16.01.2007, 18:29 #1
- 07.06.2003
- Cаранск
- 37
- 141
- 4
- 11
VX-2E. Как получить Pвых = 3 вт ?
Добрый день всем учасникам форума!
Такая тут проблема "нарисовалась";Есть станция VX2E при работе от аккумулятора выдает 1,5Вт напр. питания 3,7В. В инструкции указано что при подключении внешнего источника питания (зарядник) выходная мощность повышается до 3Вт, на самом деле получается следующее: При подключении зарядника напр. питания возрастает с 3,7В до 5,7В , но при нажатие кнопки TX напряжение падает до 3,2В.
Люди добрые помогите решить эту проблему.
___________________________________
Alex РА4УЙИ
16.01.2007, 20:01 #2
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Зарядник не внешний источник питания и его мощности просто нет хватает. Найдите подходящий блок питания, например лабораторный, с током нагрузки не менее 4А и все будет нормально.
16.01.2007, 21:13 #3
- 07.06.2003
- Cаранск
- 37
- 141
- 4
- 11
В описании написано что он от зарядника должно всё работать
16.01.2007, 22:14 #4
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Про зарядник в описании наврали. Ищи нормальный БП. Или делай сам.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
17.01.2007, 12:56 #5
- 07.06.2003
- Cаранск
- 37
- 141
- 4
- 11
Ясно. Спасибо за консультацию.
73 Alex RA4UJIПоследний раз редактировалось RD4UA; 17.01.2007 в 12:59.
17.01.2007, 13:26 #6
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Про зарядник криво перевели
17.01.2007, 20:11 #7
- 07.06.2003
- Cаранск
- 37
- 141
- 4
- 11
Всё понятно, но почему нет тогда в продаже фирменного блока питания.
18.01.2007, 22:18 #8
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Сообщение от RA4U-452
А если и нету, то по-моему это не единственный таковой девайс, который не предусмотрен изготовителем для своего родного изделия.
В любом случае, R3D-209 и spbtvmaster правы --- зарядник тут ни как не вписывается, скорее наоборот --- Бп можно использовать как зарядник, подключив его к разъёму внешнего питания. Тем более обычно зарядник(не внешний БП, а именно зарядник) выдает не более 10-15 процентов от необходимого рабочего тока, это зарядный ток, а это уже второе доказательство того, что зарядник тут не вытянет, по крайней мере на передачу...
