09.09.2009, 05:40 #16
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
09.09.2009, 14:45 #17
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Да нет Вы неточно информированны если - /_J_\ в треугольнике это Япония , такое инво относиться только к ICOM 706MK2G.
А у меня на коробке и на шильдике
FT-8800Е
YERTEX STANDART CO.L.TD. MADE IN JAPAN
CE
SER.NO.6H530..
мне ответили что сборка европейская с большей вероятностью Германия.Последний раз редактировалось RA3QRD; 09.09.2009 в 14:48.
06.12.2009, 18:52 #18
- 06.12.2009
- 51
Недавно приобрел 8800Е.
Тх= 144-146, 430-440 (если память не изменяет).
после перепайки перемычек (R1 430***R1 436)
Тх=137-174,420-470,
13.12.2009, 10:16 #19
- 16.05.2009
- Прилуки
19.12.2009, 21:02 #20
21.12.2009, 07:50 #21
- 06.12.2009
- 51
Я зделал следующим образом: В сервис мануале на стр 39(внизу)есть данные перемычек (R 1430-R1436) для каждой версии станции. У меня стояла перемычка так же как и у Вас- R 1431, т.е. версия В2 (на коробке тоже В2).
Согласно мануалу для версии В3 должна стоять R 1432 . Я удалил R 1431 и замкнул R 1432 . после сброса , включив станцию на дисплее засветлись все сегменты. При повтрном включении все встало как надо, диапазон передачи заметно расширился.
21.12.2009, 21:57 #22
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Спасибо за инфо будем пробывать, cообщим результат позже.
Ещё раз спасибо всё работает как Вы писали.Последний раз редактировалось RA3QRD; 22.12.2009 в 19:37.
25.05.2010, 21:54 #23
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 41
- 709
- 149
- 45
Господа любители радио, подскажите мне пожалуйста.
Имел дело с 8800, да и то не долго. По работе немного и у друзей чуть чуть щупал. А вот на интересующий вопрос ответа так и не знаю.
Может ли 8800 и 8900 работать с удаленным репитером через имеющийся в арсенале крос-бэнд? Т.Е. Если я с портативки передаю на 70см на "левую сторону" 8800, то соблюдается ли на "правой стороне" автоматический разнос по приему и передаче на 2-ке?
Один мой приятель сказал, что не получается такое. Начинает подглючивать что-то , вроде станция не понимает что от неё хотят. Так это или нет?Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
25.05.2010, 22:47 #24
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
У меня поддерживает разнос- вхожу в нее на 430, она, с разносом, входит в репитер и потом отвечает мне на 430. Ретрансляция авиадиапазона не увенчалась успехом :crazy: ,но так и должно быть.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
26.05.2010, 17:08 #25
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
RW6AUR Спасибо. Кто нибудь еще подтвердит? Надо знать ТОЧНО!
20.06.2010, 16:35 #26
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Работает просто замечательно FT8800E, c функцией крос-бэнд.
Спектр частот правда подрезается, но всё по норме до 3кГц. (регулировки спектра по меню нет) Антенна UV-300 c кабелем DF-10, с LPDeшкой 430мГц 10мвт до 3км без проблем. Очень удобная функция крос-бэнд, много интересных возможностей даёт данная радиостанция.
У товарища FT8800D стояла долго, при мощности 25вт c 433 на 145.5 и обратно, вышла из строя. Возможно перегрели в этом режиме ретрансляции хотя там есть вентилятор, но использовалась достаточно жёстких условиях, работая на передачу
достаточно долго.
18.07.2010, 21:11 #27
ft-8900
прекрасно работает. ставил на 430 разнос + CTCSS тон на прием и передачу, а на 145 просто репитерный разнос. все ок и без проблем. только почему-то после выключения репитера у меня радиостанция па передачу не может нормально моуляцию выдать (жму ртт, говорю в микрофон, а в ответ, что мол слышно одно "бульканье"). после каждого включения как "репитер" радиостаанцию выключаю и включаю заново - глюк пропадает, можно нормально разговаривать общаться .Yaesu FT-450; FT-8900.
29.09.2022, 09:44 #28
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Кто повышал мощность через сервисное меню? До скольки максимум получалось?
https://alternative-spb.3dn.ru/_ld/0/38_Aqw.pdfАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.09.2022, 10:34 #29
Последний раз редактировалось UA3IQN; 29.09.2022 в 10:39.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
