31.08.2008, 23:59 #1
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Различия ЧМ детектора у VFO-A и B.
Различия ЧМ детектора у VFO-A и B FT-8900.
Обнаружил различия в схемотехнике ЧМ детекторов у Левого и Правого гетеродина.
Исключаю различия в ПЧ.
Левый гетеродин имеет 2 полосы пропускания с помощью фильтров. С этим все понятно.
Вот интересное место:
В дискриминаторе стоят разные номиналы резисторов 1.5 и 2.7кОм.
От этого резистора зависит крутизна характеристики ЧМ детекторов, полоса пропускания и соответственно детектирование слабых сигналов.
Вопрос к пользователям: Ощущаете ли вы разницу в части приема слабых сигналов на Left и Right гетеродинах на одном диапазоне?
01.09.2008, 06:51 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Дело в том, что в современных ЧМ-дискиминаторах интегрального исполнения вместо LC-контура нагрузки используется кварцевый резонатор или пьезокерамический фильтр. Это упрощает настройку, стабилизирует параметры самого дискриминатора.
Чем выше добротность резонатора - тем уже полоса частотного взаимодействия.
Поэтому вполне логично решение конструктров изменять (расширять) полосу пропускания ЧМ-тракта в целом - простым шунтированием резонатора резистором.
Искусственное снижение добротности резонатора таким образом позволяет сохранить основные хар-ки ЧМ-тракта в пределах нормы, не прибегая к переключению основного ЧМ-фильтра.Борис
01.09.2008, 15:28 #3
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Имеем 3 абсолютно одинаковых детектора на ИМС в нагрузке:
1.ПКФ зашунтированный резистором 1.5 кОм для полосы пропускания 15кГц.
2.ПКФ зашунтированный резистором 5 кОм для полосы 6кГц.
3.LC-контур зашунтированный резистором для полосы 6кГц.
Какой из вариантов будет чувствительнее при условии, что сигнал будет 6кГц?
2-ой будет чувствительнее, чем 1-й да?
01.09.2008, 19:48 #4
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Нет, третий:
- LC-контур, но НЕ зашунтированный резистором для полосы ...кГц. Зачем его шунтировать если он и так широкополосен в сравнении с ПКФ. Исключив резистор, поднимется и амплитуда сигнала.Борис
