Показано с 1 по 2 из 2
    QRP Аватар для RZ3DVV
    12.05.2009
    12
    FT-8900: сломалась
    Суть вопроса.
    У станции FT-8900, вдруг, ни с того ни с сего, исчезла мощность на диапазоне 144 и чувствительность приемника в этом же диапазоне. Сброс процессора к заводским установкам, результата не принес. При вскрытии обнаружено, что реле диапазона 144 работает. Жду советов/помощи. Буду очень рад сообщению с адресом/телефоном/e-mail-ом проверенного инженера по ремонту в личку.
    12.05.2009
    12
    немоного поздний ответ, но для пополнения копилки знаний думаю будет полезен.
    Причина отсутствии мощности - реле. Каким то образом, через некоторое время эксплуатации р/с в реле, при его срабатывании не происходило физического контакта, замена реле полностью решило суть вопроса.
  1. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  2. Сломалась Butternut HF9‏
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 07:22
  3. Модификация Yaesu FT-8900
    от RW4HJD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:24
  4. Диапазон частот 29 MHz FT-8900
    от RA9QAW в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 12:24
  5. Yaesu FT-8900 раскрыть на 27 MHz
    от ua0lqe в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:01
