IE-11
Нет такого...
Проблема осталась.:s9:
Не работает "Редактировать". И вообще по времени - чего эта опция "висит" так долго под сообщением?
Не работает "Ответить с цитированием" - см. вложение.
Не работает "Вставить изображение".
Вставить картинку удаётся только в расширенном режиме через управление вложениями...
После клика "Ответить" сообщение не появляется на странице (не всегда), появляется, если кликнуть "Обновить"
Всё работало нормально каких-то несколько дней назад....:confused:
Не знаю что делать, помогите.
В Мозилле все работаетВложение 189214
IE в банковских операциях не справляется.
Никогда такого не было и вот опять (с)
Поставьте на компьютер Google Chrome, проверьте в нем. Это все чем могу помочь.
Диагностировать по фотографии удаленно намного лучше получается у всяких там ясновидящих за не всегда умеренную плату, нежели техподдержки, hi
Нет, это означает что нельзя вставить HTML-тэги для самостоятельного форматирования текста.
У вас явно режутся JS файлы. Поотключайте все блокировки в браузере и проверьте.
Занятно.
Попробовал смоделировать.
Действительно, во всех браузерах работает, а в IE нет.
Возможно, имеет смысл поиграться с настройками:
Вложение 189255
Поигрался. Не помогло.
Будем копать дальше.
Вместо выбранного стиля "Как в настройках сайта" (кажется, ранее такой и был у меня установлен...) устанавливается только "Стандартный".
Может как-то связано с моей проблемой...
Скажу "по секрету".:)
На дружественном форуме аналогичная ситуация.
ИЕ11 там тоже работать правильно не желает.
Почему-то в объявлениях не стало выбора по производителю трансиверов, например только Icom, Kenwood.. и т.д.? Выдаётся общий список.
Такая же проблема !
Сейчас всё нормально стало. Спасибо.
Администрации, вопрос. Что это такое, и ЧО надо-то?Вложение 189865
И у меня эта хрень часто всплывает в верхнем левом углу...
