03.04.2008, 13:44 #106
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Олег, я Вас искренне поздравляю с приобретением нового аппарата и надеюсь, осталось ждать недолго, когда его привезут... статью по указанной Вами ссылке я уже как-то читал... но если бы уход частоты в руфингах был настолько большой, что это бы существенно сказывалось на качестве приема, то не было бы смысла их использовать... однако
03.04.2008, 13:56 #107
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Сергей, спасибо за поздравление! Просто я хотел "научно обосновать" решение конструкторов аппарата, хи! Других объяснений для себя я не нашел.....в самом деле, зачем в SSB включать руфинг с полосой 6 или 15КГц, когда имеется 3КГц?!!
03.04.2008, 14:05 #108
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Да, Олег, это все понятно... у меня тоже были похожие сомнения, когда брал руфинг для FT-1000MP там, кстати, он не отключаемый, поэтому пришлось пожертвовать FM... хотя этот вид модуляции мне был без надобности....
03.04.2008, 19:32 #109
- 27.10.2004
- Павловск, Воронежская обл.
- 73
- 148
- 5
- 10
Вот там на mods.dk:
Eugene, RA3KR
04.04.2008, 11:11 #110
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Смысла в такой модификации не вижу, вместо 100 ватт получить 130?!! Такой прибавки мощности никто и не заметит, кроме собственного трансивера в виде дополнительного нагрева и повышения потребляемого тока оконечным каскадом.
Читая описание трансивер, я понял, что DSP имеет несколько фиксированных значений ПП, а ручками Shift и Whide изменяем ПП и сдвиг полосы пропускания старинным методом гетеродинирования? Или чего-то я напутал?
04.04.2008, 11:27 #111
04.04.2008, 12:03 #112
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Мдя....вот тут то и вспоминаются DSP навороты от Icom! Хотя....уточнять что лучше или хуже не будем - сравню сам с Прошкой, который у меня в ремонте, а вот это (ремонт) и явилось первопричиной выбора аппарата в пользу Yaesu. Уж так получилось, или просто "везет", но кроме Icom ничего ремонтировать не приходилось, ой - вру, Yeasu FT-757GX ремонтировал
08.04.2008, 23:48 #113
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Подскажите пожалуйста как оценивают в эфире штатную гарнитуру мн-31
трансивера FT-950
Проведя несколько связей качество сигнала оценивают не важное (настройки по умолчанию), после регулировки (100-108) и (064) качество лучше не стало.
подключили МД-66 сигнал стал получше.При мах мощности на пиках слышны искажения хотя АLC отрабатывает по инсрукции, Сомp тоже, КСВ 1,2
Слышал, что трансивер капризный к настройкам в меню.
При каких основных настройках этот трансивер будет работать достойно.
09.04.2008, 00:58 #114
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
штатную - выбросить.
Самый положительный эфект- гарнитура heil pro-set plus
Хорошо работает MD 200A8X
Настройки эквалайзера есть на форумах.
У меня для heil pro-set plus :
91-100
92-10
93-7
94-1200
95-2
96-1
97-3200
98-6
99-8
100-200
101-0
102-7
103-1500
104-5
105-3
106-2800
107-0
108-7
Никакой капризности нет- нужно изучить---изучить! мануал. Внимательно и вдумчиво.Последний раз редактировалось RW2CW; 09.04.2008 в 01:11.
09.04.2008, 15:09 #115
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,233
- 3481
- 2473
09.04.2008, 15:43 #116
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я сделал как у UU2JJ
таблица значений здесь: http://uu2jj.nm.ru/ft-950.htm
когда меняю штатный микрофон на компьютерную гарнитуру, просто убавляю усиление по микрофону.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.04.2008, 17:44 #117
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Регулируя меню по передачи, не получилось добиться отличного сигнала со штатным микрофоном МН-31В8, пробывал изменять переходную емкость, при этом спектр частот поднялся но усиления с микрофона упало, а когда убрал сопротивление параллельное
микрофону уровень поднялся, сигнал стал более лучше.
Но я решил попробывать микрофон, которым пользовался более 25 лет назад.
Просто остались в памяти хорошие рапорта о качестве сигнала с простым трансивером UW3DI.
Микрофон МД-66А и в этот раз не разочаровал меня, качество сигнала не уступает
импортным микрофонам MD-200 и VD-100 .
Настройки получились при Вкл эквалайзере
Меню 064 1-30 (хорошо работает на дальних трассах 4-26)
100 400
101 -1
102 1
103 1500
104 7
105 10
106 3200
107 10
108 2
109 10
В цепь микрофона по проводу №8, микрофонного разьёма установлена емкость 0.33мкф,
параллельно катушке микрофона ёмкость 4700пф.Последний раз редактировалось RA3QRD; 25.04.2008 в 19:53.
24.04.2008, 07:06 #118
Нужен сервис мануал на FT-950!Может есть у кого?
24.04.2008, 07:41 #119
24.04.2008, 12:08 #120
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
