17.11.2017, 18:09 #1426
- 01.10.2011
- TOMSK
- 1,836
- 442
- 459
17.11.2017, 18:36 #1427
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Подключите к UR5EQF_Log программу CwType, которая будет стартовать при переходе в режим CW и у вас будет формироваться прекрасный сигнал. Как подключить найдете в справке на лог. Работать будете через цифровой модуль просто выбираете CW (CwType в это случаете стартует в фоне ) и в модуле для контестов будет тоже самое.
Последний раз редактировалось UN8PA; 17.11.2017 в 18:39.
UN8PA
http://www.qth.kz/
17.11.2017, 19:51 #1428
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Спасибо большое всем за помощь, очень благодарен. 73!
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
18.11.2017, 05:58 #1429
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4451
Отключите электронный ключ в настройках заднего разъема
Я так понимаю интерфейс у вас туда соединен
Пункт меню 039 OFFВиктор UA0DM
18.11.2017, 16:49 #1430
19.11.2017, 08:03 #1431
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4451
У вас похоже PTT и KEY перепутаны местами
Виктор UA0DM
19.11.2017, 12:25 #1432
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Добрый день Виктор! Это где, в кабеле между интерфейсом и трансивером? На схеме U...D разьём DB15 (TRSV) не понял какие контакты прозванивать?
19.11.2017, 12:42 #1433
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
19.11.2017, 13:02 #1434
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4451
Посмотрите в настройках программы, которой делаете передачу CW, что делает DTR, а что RTS. Поменяйте местами если необходимо
Михаил я в скайпе запрос отправил. Авторизуйте помогу, чем смогуПоследний раз редактировалось UA0DM; 19.11.2017 в 13:11.
Виктор UA0DM
19.11.2017, 15:49 #1435
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
RU3VQ!
Вставьте в разьем KEY трансивера ответный разьем и замыкая поочереди контакты проверьте как у вас манипулируется телеграф и потом уже ищите что не так в вашем модеме и программе. У меня ключевание идет по центральному контакту разьема (опто-транзисторая пара)Анатолий (UR4CU)
19.11.2017, 16:08 #1436
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,889
- 1635
- 4451
Все разобрались
Пункт 048 стоял Enable. Интерфейс там нажатие давалВиктор UA0DM
19.11.2017, 16:19 #1437
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Всё заработало! Всем огромное спасибо за поддержку и помощь. Отдельная благодарность Виктору! 73!
23.11.2017, 12:17 #1438
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 368
Уважаемые владельцы FT950! Скажите пожалуйста есть ли возможность подмешивания сигнала самопрослушивания "MONI" к выходу "DATA OUT" разьема RTTY/PKT или "MONI" есть только на разьеме "REC". Как владельцы этого аппарата пишут аудио для сдачи судьям на проверку, свой то сигнал там должен быть.
Victor, UF8T
23.11.2017, 13:14 #1439
23.11.2017, 14:23 #1440
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 75
- 128
- 25
- 41
Аналогично делал, самый простой способ, больно муторно DIN разьемы паять. По лени как то, вообще, микрофон от гарнитуры (тест телеграфный был) прислонил к наушнику и подключил на вход звуковухи на запись. Писал, правда для себя, не судьям. Шум вентилятора прибрал подбором уровня записи.
73! Николай, RA3BE
