23.08.2011, 11:46 #1
- 21.08.2011
- 11
- 5
FT-950: проблема с коммутацией
При включении трансивера, он работает на передачу, независимо от того, нажата тангента или нет. Прием не вклюается. Если трансивер выключить и снова включить, то он работает только на прием, тангента не работает, включение кнопок vox и mox ничего не дают, тетеграфный ключ тоже не включает передачу. На дисплее постоянно мигает лампочка TX. Все это началось после экпериментов с побором микрофона. Пропала коммутация. Пробовал сбрасывать настройки-не помогает. Если кто то сможет дать совет, где искать причину буду очень признателен.
Рустам (UB4PEA)
23.08.2011, 12:00 #2
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Какой применяете микрофон? Если от других фирм-изготовителей,
то РТТ будет на другом контакте. Вообще прежде чем подбирать
микрофоны надо было посмотреть схему распайки на разъеме МН-31.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
23.08.2011, 12:12 #3
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
23.08.2011, 12:15 #4
- 21.08.2011
- 11
- 5
Микрофон применяю штатный мн 31, пробовал подключить мд 200 от магнитофона через переходной электролитический конденсатор, возможно в нем был остаточный заряд. 1000mf / 35в. Возможно перепутал ножку в гнезде.
Добавлено через 2 минуты
Отключал и микрофон иключ, не помогает.Последний раз редактировалось UB4PEA; 23.08.2011 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Рустам (UB4PEA)
23.08.2011, 13:20 #5
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Рустам посмотрите по схеме, возможно при подключении что-то
перепутали или замкнули или пролезло напряжение. К сожалению
больше помочь вам ничем не могу. В связи с ожидаемым переездом
вся аппаратура и мануалы упакованы. Схемы под рукой нет, но надеюсь
что коллеги вам помогут советом. Удачи!Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
23.08.2011, 16:03 #6
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Как получилось, что возникла такая проблема?
У меня аналогично было. При настройке меню в цифре, с помощью Миксы для проверки включил на передачу, и завис комп. Выключил трансивер (950-й), выключил комп. Включил трансивер - он автоматом опять на передачу. Помог общий сброс.Михаил, RK3FW
23.08.2011, 17:11 #7
- 21.08.2011
- 11
- 5
RK3FW-подскажите как Вы делали сброс. Я тоже сбрасывал, но ничего не менялось, может не все сбросил. Спасибо. Рустам.
Рустам (UB4PEA)
23.08.2011, 17:32 #8
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Общий сброс трансивера, стандартный.
Вы напишите, с чего беда началась?Михаил, RK3FW
23.08.2011, 18:04 #9
- 21.08.2011
- 11
- 5
Подключал микрофон мд-200 от магнитофона через конденсатор 1000mf/ 35в, может не на ту ножку попал, а в конденсаторе был остаточный заряд.
Рустам (UB4PEA)
23.08.2011, 18:08 #10
23.08.2011, 18:26 #11
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
была такая гадость правда в 920-м. все дело в 5-ти вольтах приходящих в тангенту которые несколько раз замыкали на землю при экспериментах с микрофонами (периодические замыкания в небрежно распаянном разъеме). в конце концов окончательно вырубили передачу. поиски по схеме привели эти 5 вольт к центральному процессору почемуто кружным путем через даже плату дисплея. короче вынул батарейку на несколько секунд и вернул обратно. восстановилось.
RV3ABR
23.08.2011, 18:32 #12
- 21.08.2011
- 11
- 5
А в950 есть батарейка, чтобы все вернуть обратно?
Рустам (UB4PEA)
23.08.2011, 19:05 #13
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Может попалилась цепь коммутации РТТ?
Михаил, RK3FW
23.08.2011, 19:30 #14
- 21.08.2011
- 11
- 5
Возможно что то сгорело, по внешнему виду не определишь, а все подряд выпаивать и проверять тестером не хотелось бы. Нужно сначала узнать в каком блоке искать неисправность, а потом сужать круг поиска.
Рустам (UB4PEA)
23.08.2011, 20:48 #15
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
ну посмотрите по схеме цепь РТТ, прямо от микрофонного разъема. Я думаю, что первый попавшийся транзистор этой цепи пробит.
Михаил, RK3FW
