27.11.2012, 19:49 #31
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
27.11.2012, 19:55 #32
27.11.2012, 19:59 #33
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.11.2012 в 20:07.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.11.2012, 20:04 #34
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
27.11.2012, 20:07 #35HB9RBГость
Была похожая ситуация . В один прекрасный момент перестала работать CAT ... всё перерыл , но сдвигов никаких ... Решил поменять кабель , хорошо у меня на работе куча DB9 ( RS232) и километры ленточного кабеля ... Пасанул , вставил и пока тьфу-тьфу ... Хотя старый, тоже прессованный, звонится без проблем ...
27.11.2012, 20:08 #36
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Евгений, а у Вас на этом компе раньше все нормально работало? Или сразу глюк появился? И СОМ-порт какой, физик с материнки или переходничек в USB?
Михаил, RK3FW
27.11.2012, 21:52 #37
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...СПБ.ЗА ССЫЛКУ, КАК Я ПОНЯЛ НУЖНА ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ 7 И 8 ПИНАМИ В РАЗЪЕМЕ , КОТОРЫЙ К ТРАНСИВЕРУ. ОК, ПОПРОБУЮ...
Добавлено через 49 минут
...НА ЭТОМ КОМПЕ ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, ПРОСТО ВКЛЮЧИЛ НА НЕМ ПЕРВЫЙ РАЗ РСС-950 И ОБНАРУЖИЛ, ЧТО СОМ ПОРТА ОНА НЕ ВИДИТ...ПОРТ НА МАТЕРИ, ПРОБОВАЛ И ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК USB-COM, ЧТО ХАРАКТЕРНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ --НЕТ ПОРТА ДЛЯ ПРОГИ И ВСЕ ТУТ..
Добавлено через 40 минут
...поставил перемычку между 7 и 8 пином - даже в миксе перестал управляться....
...давайте все таки определим какие провода в кабеле используются: 2 пин RXD, 3 - пин TXD , 5 пин - GND. Теперь управление 8 - RST (для РТТ), 4- DTR (считывание частоты ), далее как и где перемычка , если соединить 7 и 8 пин (перемычка) на разъеме DB9 , который идет к трансиверу, то что делать с пинами 7 и 8 на DB-9 , который идет к компу.....
...да и насколько я понял, так как сигналы RXD и TXD уже местами поменялись в разъеме CAT трансивера, то кабель между трансивером и компом должен быть не нуль-модемным, а прямым...
Добавлено через 12 минут
..нашел, что на некоторых компах разъем сом порта соответствует схеме №2 ( http://www.dhome.ru/art/COM.htm ), а именно :
1 - DCD
2 - DSR
3 - RxD (RD)
4 - RTS
5 - TxD(TD)
6 - CTS
7 - DTR
8 - CTS
9 - GND
...может это мой случай ?Последний раз редактировалось UA5AA; 27.11.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
28.11.2012, 00:24 #38
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.11.2012 в 00:40.
Victor!
28.11.2012, 01:22 #39
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
параметры COM порта - serial enumerator проверьте.
Олег RU2FB
28.11.2012, 12:34 #40
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...значится так коллеги. Сегодня нашел тот старый кабель com-com (female), который ранее работал. Распиновка там такая : все пин в пин, кроме 1-го и 9-го - они просто не подсоединены были там. Никаких перемычек между 7 и 8 пином там нет.Сом порт установил - 9600, 8\1, none - везде и в программе и на компе и в трансивере . Итог оказался таков - Микса работает отлично, полное управление трансивером по САТ интерфейсу, и частота меняется и управление по РТТ идет и моды переключаются, вообщем все ок! Но HRD, как и лог UR5EQF, и PCC-950 - не коннектятся к трансиверу : "нет коннекта или не могу открыть порт сом1 " (он у меня и так один)
...вот блин засада73! Евгений
28.11.2012, 12:44 #41
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
одновременно будут работать только через VSPE.
28.11.2012, 13:15 #42
28.11.2012, 13:44 #43
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
28.11.2012, 13:52 #44
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
28.11.2012, 13:55 #45
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
