Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Не работает половина кнопок
    QRPP Аватар для UD1A
    28.03.2014
    7
    Здравствуйте! Перестала работать половина кнопок на перед ней панели, в том числе "меню" . В виртуальной программе с компьютера все кнопки работают, пожалуйста кто знает подскажите какая сборка вышла из строя? Все не работающие кнопки сидят на шинах cs-6 и cs-7
    01.05.2008
    994
    230
    90
    Решается перепрошивкой. Где то было уже.
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Шины не перепутали? Не KS-6 и KS-7?
    Было такое. попробуйте перешить.
    У меня выходил из строя KeyDecoder. В Вашем случае похоже на Keydec 1 (Q3037) либо микросборка D3029.
    Заказывал в Чип и Дип. Ждал 2 недели, обошлось около 700 руб за два декодера и две микросборки, поменял своими силами. Брал "прозапас".
    О причинах выхода из строя могу только догадываться - скорее всего ВЧ на корпусе - работаю на автомобильные антенны и не всегда с приемлемым КСВ...
    28.03.2014
    7
    Да похоже перепутал , так и есть KS-6 и KS-7, хорошо хоть через комп управляется. Спасибо за совет. По разборке много разбирать или микрухи можно поменять не снимая платы? Плата вроде стоит снизу.
    26.04.2012
    Ивантеевка
    45
    462
    215
    281
    Можно поменять. не демонтируя плату. Плата снизу слева.
    Снять придется только DSP Unit - но там проблем не много.
    Можно конечно и не снимая DSP, но не очень удобно корячиться - места маловато.
    Вот тут: http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod217/
    как раз видны и декодер и микросборка.
    28.05.2013
    74
    126
    3
    88
    Здравствуйте! Перестала работать правая часть кнопок. В виртуальной программе с компьютера все кнопки работают так-же. Может нужно перепрошить?
    какую прошивку нужно для FT 950 96 года выпуска? Перепрошивал давно какая прошивка стоит не помню, пожалуйста кто знает подскажите.
    С уважением АлександрНазвание: Снимок_2016_08_13_06_33_27_832.png
    извините вот нашёл на форуме за 2013 год Доброго всем дня, скажите стоит ли прошиваться если у меня стоит 11.54.115. Александр.
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    92
    27
    44
    Не ошибаетесь? В 1996 году такой трансивер не выпускался.
    А кнопки "лечатся" чисткой шлейфов.
    28.05.2013
    74
    126
    3
    88
    да ошибся..2009 (А кнопки "лечатся" чисткой шлейфов.) чем их лучше чистить? Небольшой опыт разборки есть может справлюсь....где - то встречал фото разборки-буду искать.Александр.
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    92
    27
    44
    Спиртом
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Цитата Сообщение от RA3WNK Посмотреть сообщение
    Спиртом
    Спирт применять только по назначению...после применения слегка подышать на контакты..
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Правильно мыслите.Этот дефект программный, сам с подобным сталкивался и именно на FT950.Установил прошивку и все заработало.Но подобное возникло ,по крайней мере у меня,после раскрытия на передачу через какое то время и последующий сбой ,если не изменяет память ,после щелчка статики в летний ,грозовой период.Восстановил по умолчанию передачу по диапазонам и перепрошился и более отказов не было.И забыл о этом дефекте!
    Вот посмотрите :http://www.ruqrz.com/obnovlenie-prog...obespecheniya/ пользовался этой заметкой но уже давно ,подробностей не помню,но без отсебятины все по статье. Все прошло достаточно легко и главное все вылечил, дефект такой же как и у вас !
  12. #12
    28.05.2013
    74
    126
    3
    88
    Простите за наглость, какая последняя прошивка для "старого" FT 950 у меня стояла прошивка версии V0115 и EDSP версии V11.54 и если можно
    то сбросте пожалуйста файлики.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    46
    285
    352
    https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
  14. #14
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    579
    140
    342
    Цитата Сообщение от UD1A Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Перестала работать половина кнопок на перед ней панели, в том числе "меню" .....
    А стоял долго без работы? и если уже /не молодой/, то после такого бывает --
    сбивается...
  15. #15
    28.05.2013
    74
    126
    3
    88
    Извините, боюсь перепутать у меня стояла прошивка версии V115 и EDSP версии V11.54 теперь нужно прошить - FT-950 MAIN(V 1.19) EDSP (V 11.54)
    3-27-14 ?
  1. Подсветка кнопок
    от 4X6HX в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 01:24
  2. Inverted V-половина длины волны
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 05:28
  3. Ремонт кнопок
    от RV1ZT в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 22:55
  4. Ищу схемы сенсорных кнопок
    от SAHNOOB в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:17
  5. Подключение кнопок к com порту
    от Ridik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 17:14
