20.05.2016, 04:33 #16
20.05.2016, 05:27 #17
- 13.03.2008
- 308
- 35
20.05.2016, 09:17 #18
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
20.05.2016, 13:28 #19
- 13.03.2008
- 308
- 35
на примере cw, станция передает cw на частоте 14.005, если настроится услышим нулевые биения, а хочется тон, что бы не крутить ручку и слышать любимый тон есть настройка pitch, установил в меню(45) и слушаешь.
для приема сигналов afsk, чтобы тоны мог "понять" терминал, тоже устанавливается сдвиг, можно ручкой настроится, но это будет другая частота приема и передачи.
21.05.2016, 01:48 #20
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
"Узкие"фильтры имеют среднюю частоту равную частоте приёма!? А что показывает дисплей трансив ера? У некоторых приёмников дисплей показывает частоту приёма, у других гетеродина. Так чем руководствоваться при установке пунктов 54 и 55?
Но никто же в меню не меняет каждый раз при смене корреспондента установки при работе PSK или другой модой!Последний раз редактировалось RU3DNC; 21.05.2016 в 01:55.
Alex RU3DNC
21.05.2016, 02:11 #21
- 13.03.2008
- 308
- 35
21.05.2016, 02:46 #22
21.05.2016, 06:37 #23
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
21.05.2016, 07:18 #24
- 13.03.2008
- 308
- 35
в меню ft-950 добрый десяток пунктов из которых можно "выжать" только при подключении доп. оборудования, пункты 54,55 не исключение, один для подстройки под контроллер tnc, другой для afsk и только в dgmode.
подобные настройки есть и в других трансиверах "заточенных" под работу пакетом, называются только по другому.
22.05.2016, 11:21 #25
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Эти пункты о том, как обеспечивается совместная работа трансивера, компа с цифровой программой, лога в этой программе , DX-кластера.
При установке числовых значений по этим позициям меню можно обеспечить понятные записи частот корреспондента в своём логе и сбросить их в кластер. Кроме того, показания дисплея трансивера будут отражать частоту гетеродина. Такие установки позволяют попадать точно на частоту желаемого корреспондента обнаруженного в кластере. Одним кликом производятся все переключения (вплоть до разноса частот) и становится возможным беспоисковое вхождение в связь. Конечно, для этого нужно чтобы в кластере была выложена "правильная" инфо. Пока что частоты, указанные в DX-кластере зачастую указывают только диапазон, но не истинную частоту излучения PSK.
-3000 и +3000 Гц это про LSB и USB.Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.05.2016 в 11:25.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
22.05.2016, 11:29 #26
22.05.2016, 17:58 #27
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если у Вас MixW для цифры (PSK), то можно проверить правильность этих установок с помощью изложенной там методики. Там есть пункт: Калибровка ТХ. Это про проверку с помощью эталонных частот передаваемых "Службой времени и эталонных частот". При этом (при наличии САТ) все показания дисплея трансивера, частоты сигнала в журнале (логе) и звуковой частоты ЗК компа должны быть теми, что там указаны.
Там же можно проверить и откалибровать частоту опорного генератора с точностью до герца!(через доп. меню FT-950).Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.05.2016 в 18:04.
Victor!
22.05.2016, 20:16 #28
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
А зачем туда вообще влезать.Уж чего ,но этот аппарат с завода прекрасно откалиброван.На столе стояло два Kenwood и Yаesu , до герца совпадали!
А если в PSK не совпадает прием и передача ,то да звуковую карту необходимо(желательно в любом случае) откалибровать,не имеет значение в какой программе будете работать в MixW или встроенная в UR5EQF _Log MMWARI.Как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 22.05.2016 в 20:26.
Владимир.73!
