10.03.2009, 12:22 #16
- 27.12.2008
- Нижний Ломов, Пензенская обл.
- 33
- 175
- 14
- 47
Аппарат работает на передачу даже на 27Мгц всеми видами, а на 18 и 24 неработает, может там перемычка какая стоит?? CW фильтра нет, стоят два SSB.
Добавлено через 1 минуту
Постесняюсь спросить, а у вас какой аппарат???
Добавлено через 4 минуты
Переключаются диапазоны как обычно по порядку!Последний раз редактировалось RK4FAD; 10.03.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
10.03.2009, 12:40 #17
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Нп плате RF-unit,надо выпаять 2 диода.Посмотрю какие подскажу.Дело давно было.
10.03.2009, 12:40 #18
- 09.01.2008
- 44
- 7
Такая проблема есть только в аппаратах, выпущеных для внутреннего японского рынка.
Отсутствие CW фильтра косвенно свидетельствует об этом (если только наши умельцы не выдрали его). Если мне не изменяет память, проблема лечится выкусыванием пары диодов. Где точно сейчас уже не вспомню. Напишите мне в личку, попробую помочь вам.
10.03.2009, 14:07 #19
- 27.12.2008
- 33
- 175
- 14
- 47
Нет! Не выдрали, т.к. всё остальное на месте, аппарат некопаный.Спасибо за совет!
Последний раз редактировалось RK4FAD; 10.03.2009 в 14:58.
13.03.2009, 21:56 #20
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Последний раз редактировалось UT8EU; 13.03.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
30.06.2009, 05:55 #21
- 08.04.2007
- Торонто в Канаде
- 32
- 7
Я у своего 767GX открыл как то просто много лет назад. Точно не помню как. ПРосто нашёл в интернете. Если найду, дам знать.
...сразу и нашёл:
o Remove the bottom cover (8 screws: 4 underneath, 2 on each side)
o Remove the plastic rear panel. (Just a cosmetic piece)
o Remove the rear metal panel. (So many screws)
o Loosen the "hinge" screws on the front bottom. There are 4 of them.
o Lift the now loose card tray to expose to inner circuit boards. Be
careful! There are two power supply lines that need to be disconnected.
(Remember to reconnect them on assembly.) (one is the control board,
the other the one we want.) Note that the board we will mod is the same
one that has the switch that allows changing the tuning dial from
5kHz/rev to 10kHz/rev.
Вот тут- Change the position of switch S01. The rig will now transmit from 1.5
to 29.99999 MHz.
o Reverse the disassembly procedure.Последний раз редактировалось VA3ATT; 30.06.2009 в 06:30.
14.09.2009, 14:23 #22
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Выкладываю картинку -какие диоды нужно удалить для раскрытия WARC
