28.12.2009, 14:44 #1
- 28.12.2009
- 5
FT-757GX: усилитель мощности
Вышли из строя выходные транзисторы 2SC2879 в усилителе мощности.
Пожалуйста напишите,чем их можно заменить так чтобы недорого.
28.12.2009, 15:16 #2
28.12.2009, 18:14 #3
- 28.12.2009
- 5
Возможна замена 2SC2879 на КТ966А ?
20.01.2010, 17:56 #4
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Вопрос непраздый - зачем? 2SC2879А (версия без бериллия) - один из самых ходовых транзисторов, и недорогой. За подобранную пару в Штатах просят меньше полтинника зеленых. Зачем убивать PA экспериментами с заведомо неподходящими транзисторами? Не проще с кем нибудь скооперироваться, чтобы оплата доставки "размзалась" на несколько человек, и заказать нормальные?
PS: Любая замена компонентов на нештатные в PA требует уж как минимум проверки результата на анализаторе спектра. Если опыт и/или приборы отсутствуют - лучше при ремонте менять все один в один и отстраивать потом ток покоя как указано в сервис мануале. Меньше шансов заслужить вал проклятий в свой адрес.Последний раз редактировалось UA3ATQ; 20.01.2010 в 22:12.
24.01.2010, 14:27 #5
- 28.12.2009
- 5
24.01.2010, 14:53 #6
Коллеги, извините, может не в тему, проблема с FT757GX, на ВЧ диапазонах плавает прием, может работать нормально час два, а потом раз и резко чутье провалилось, уже умельцы смотрели, так ничего не нашли.
Сергей (R8MZ) :: STOP! Политике в эфире!
25.01.2010, 15:22 #7
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
http://www.rfparts.com/transistors_2SC.html#2705
А со мной скооперироваться будет сложновато - я уже починил все что можно было починить.
28.04.2010, 11:26 #8
- 28.12.2009
- 5
На плате усилителя сильно перегревается транзистор Q07 2SD880,устанавливающий ток смещения выходного каскада.
19.01.2011, 22:35 #9
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Здравствуйте ,помогите советом.Товарищ приобрёл FT-757 GX просит, помогите как уменьшить выходную мощность со 100 ватт-до 10-20ватт в SSB? Хочет подключить к усилителю.В описании не нашли.Анатолий.73!
73! Анатолий UR8UV
20.01.2011, 21:54 #10
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
