02.04.2011, 17:12 #1
- 05.07.2005
- Приморск, Ленинградская обл.
- 74
- 8
FT-757GX2 не работает в режиме FM
При переходе на прием в режиме FM, соответственно на участке 10 метрового диапазона нет характерного шума в динамике,и в режиме АМ на 10 метрах есть искажения и занижена чувствительность, прием в SSB есть, но снижена чувствительность ,на всех других диапазонах в SSB на прием и передачу работает хорошо ,микросхема Q22- мс3359. транзистор Q23 исправны.
UA1CCH
15.08.2011, 12:52 #2
- 09.01.2008
- 44
- 7
С большим опозданием, но всё же, может, кому-то пригодится.
Это болезнь 757. У вас пролазит напряжение +8ТХ в шину +8RX из-за этого тракт ТХ оказывается частично включённый на приём.
Смотрите все коммутационные диоды (особенно во входной части). Какой-то из них "подтекает". Обычная прозвонка мало помогает, нужен или осц, или отключать поочерёдно диоды и находить неисправный методом исключения.UX4LA
17.08.2011, 20:24 #3
- 05.07.2005
- 74
- 8
cпасибо за ответ я тестером все pin диоды проверял все показывают что целые, теперь осцилографом посмотрю ,зто явление возникло после грозы когда не была отключена антенна,но тогда он перестал у меня работать напередачу и я нашел битый диод посл замены которого передача заработала но осталась вот эта проблема. Спасибо за внимание буду проверять
UA1CCH
04.06.2013, 15:15 #4
Если ещё актуально.........Проблема в диоде D06 (кз) плата RF UNIT.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 04.06.2013 в 15:20.
73! Александр EW3ABC
04.07.2016, 06:38 #5
- 04.07.2016
- 39
20.07.2016, 05:40 #6
- 04.07.2016
- 39
И так! Замена диодов ничего не дала! Но! Пошевелил антенное гнездо, и всё вернулось на своё место! Просто где то пропал контакт, и при механическом воздействии появился! Напомню, что этот симптом обнаружился после поездки по лесу! Вибрация!
07.09.2023, 11:37 #7
В копилку. принесли 757 занижена чувствительность в режиме FM. При поиске выяснил, что на 15 ноге микросхемы МС3359 Q22 в режиме прима присутствует запирающее напряжение 2,7В, должно быть около 0 и в режиме передачи около 8В. Оказался в утечке диод D112. Поставил 4148.
UC9CDB
