12.12.2011, 20:48 #16
16.12.2011, 02:25 #17
Цитата; Сообщение от RA9MU
Примитивнее приёмника не встречал ещё . Валкодер не надёжный ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Приемник на этом малыше превосходный а по поводу пласмассы я думаю вы на нем не собираетесь поджаривать гамбургеры почетайте лудше отзывы европейцев отценки там давольно лесные да и сложившееся сегодня на него цена приемлемая где вы найдете полностью опцыанальный трансивер за такие-же денги, чем хаить даваете вместе сделаем это радио лудше у него есть не плохой потанцеал и на последок хотелось бы узнать кто в настоящее время имеет 747 возможно даже работает на нем в эфире? откликнетесь с уважением RX3OL!!!Последний раз редактировалось RX3OL; 16.12.2011 в 02:46.
RX3OL
16.12.2011, 03:17 #18
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
840-ой не крутил , сравнить не могу . Но даже на 40-ке с направленной антенной приём очень тяжёлый был .
А то что за такие деньги , которые он стоит для пионера или пенсионера - да кто же спорит .. Да , лучше 747 , чем ничего .Игорь UI8CM
16.12.2011, 03:37 #19
та вот же взять хотя бы айком-718 шумит приемник очень сильно по сравнению ну а так на в кус и цвет как говорят,хотя пост не много не о том что можно сделать что-бы улудшить его параметры и функциональность
Добавлено через 8 минут
и еще вопрос кто небудь разбирал волкодор для смазки или замены втулки как это делаеться если кто занемалься можно по подробнееПоследний раз редактировалось RX3OL; 16.12.2011 в 03:37. Причина: Добавлено сообщение
RX3OL
18.12.2011, 12:41 #20
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ничего сложного.
Снимаете пер.панель, затем плату, ... ну а далее .... смелее!
Вопрос, а зачем?
Тоже снимал, чистил, мазал(вазелиновое масло-оно нейтральное).
Но... ничего не поменялось- а именно: при быстрой перестройке ( если память не изм-т вверх) шли сбои, хаотично менялась частота, а порой не изменялась совсем.
Лечится просто- резистор с + 8в.Величину номинала уже не помню, т.к. давно это было. Где-то в р-не 10к.
Добавлено через 5 минут
Синтезатор , 718 далеко до него. Хоть он и помоложе.
RA9MU- вы пробовали разобраться почему?Последний раз редактировалось UA3GFX; 18.12.2011 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
18.12.2011, 12:52 #21
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Нет , не пробовал . Я не РАДИО любитель , я Любитель радио ... В смысле эксплуататор аппаратуры , не конструктор .
Игорь UI8CM
18.12.2011, 15:51 #22
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 18.12.2011 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2011, 18:12 #23
Сервес мануал FT-747GX
многие наверное пытались найти сервис мануал по настройке и регулеровке трансивера 747gx но обычно просто поподаеться мануал по эксплуатации так кто еще не нашол можете скачать с файлообменика его сдесь files.mail.ru/HR9ZAH не забудьте в переди добавить хттр:// Cрок хранения правда всего 30дней удачи 73!!!
Последний раз редактировалось RX3OL; 26.12.2011 в 18:15.
RX3OL
29.12.2011, 21:25 #24
- 12.02.2011
- 39
- 22
Всем здравствуйте и с наступающим НГ! Это мой первый импортный трансивер, раньше работал на самоделке собранной собственными руками - это трансивер Лаповока на 160 метров. Трансивер очень радует в работе по приёму очень даже не плохо. И чутьё в норме и по уровню шума пойдёт. На передачу тоже отлично рапортуют 58-59 +10 разборчивость отличная, хотя динамический микрофон работает получше, чем электретный от комп. гарнитуры. Вот хочется попробовать поработать цифрой. Кто-нибудь пробовал подключать данный трансивер через cat-разъём ? Как он в работе с цифрой? Какую схемку использовали для подключения? Заранее благодарю. Всем удачи и дальних связей в эфире. 73! SK
UI4HAF
07.01.2012, 23:58 #25
Интерфейс для 747GX
Попробуйте что советуют производители
RX3OL
19.01.2012, 20:45 #26
- 04.03.2010
- Черняховск
- 74
- 186
- 18
- 89
НЕ удалось скачать Сервис-мануал. Выскакивает ошибка: " файл поврежден или имеет неверный формат". А другой ссылочки нет?
Виктор UA2FCK
[I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
19.01.2012, 21:07 #27
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,437
- 1236
- 789
Виктор, я только что попробовал скачать, всё нормально получилось, объём 15,5мб.
Качал отсюда: http://files.mail.ru/HR9ZAH через "обычное скачивание". Может ещё разок попробуете?Последний раз редактировалось RA4FW; 19.01.2012 в 21:11.
73! Владимир RA4FW
19.01.2012, 23:04 #28
- 04.03.2010
- Черняховск
- 74
- 186
- 18
- 89
Странно... Опять не вышло. Скачивается файл: 747.rar 41КБ и все тут. Спасибо, завтра попробую разобраться.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Все прошло! Спасибо! Здесь уже был вопрос про CAT, кто-либо может что-то подсказать? Спасибо! 73!Последний раз редактировалось UA2FCK; 19.01.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Виктор UA2FCK
23.01.2012, 08:43 #29
- 12.02.2011
- 39
- 22
Здравствуйте! У меня с моим трансивером yaesu ft-747gx случился вчера такой глюк. Включаю. Нажимаю на тангенту, даже при 0 мощности стрелка на ксв показывает большую обратную ксв. Постоит пару-тройку часов и всё нормально опять. Опять начинаю работать и снова так себя он проявляет. Подскажите что это может быть? Вышли из строя выходные каскады или что то в нём возбуждается? Тюнер ручной mfj-941e антенны две луч и несимметричный диполь.
UI4HAF
23.01.2012, 17:28 #30
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
По опыту ремонта неск.аппаратов- похоже у Вас 747 из ЙА.
До устранения дефекта пользоваться не надо!!!!
Далее: 1 .снимаете блок усилителя мощности-100 ватт.
2.запоминаете как и что было подключено(лучше зарисовать).
3. демонтируете резисторы в цепях баз выходных транзисторов и зачищаете ,сняв олово с печ.проводников и опорных пятачков(площадки) тоже их зачищаете.
4. запаиваете всё на место, собираете ...
зы. не надо использовать Лучи. Это вредно во всех смыслах!Павел UA3GFX
