18.02.2014, 15:14 #16
Попробовал.
Утилита ft757gxiicontroller работает с трансивером(переключает диапазоны,меняет моды..),а вот Омни по-прежнему не реагирует.... Настройки программы и порта идентичны вашим...
Заметил странную вещь-при подключении утилитой дисплей мерцает 1 раз в 10 сек. ,а при запуске порта в журнале(даже без запуска Омни)тут-же мигает с частотой в 1сек.
Параметр таймаут также установил 1000.R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
18.02.2014, 16:01 #17
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,866
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
У меня мерцает, но работает.
Выкладываю вторую утилиту
CliSrc.rar
Распаковываем в корень диска С с одноименным названием папки, как архива.
Проверка начинается с визуального контроля 3 видом измерения частоты: общаяя, А и В.
Потом прогонка модов(телеграф, телефон и т.п.)
Если все работает, то дело в ЛОГе.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
18.02.2014, 18:02 #18
Перестал обращать внимание на мерцание и удалось законнектиться через Омни и через Client .
Переключаются моды и VFO и все
Частота не отображается и при попытке изменить диапазон из лога трансивер тутже переходит на частоту 0.000.0R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
19.02.2014, 17:09 #19
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
Не программер, но первое, что приходит на ум - разные прошивки САТ.
У меня новее, у Вас - старее.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
03.03.2014, 20:44 #20
Здравствуйте форумчане.Буквально вчера запустил интерфейс.В общем сначала "воевал" с интерфейсом через USB порт...-не удалось заставить отображать частоту.2 дня плясок с бубном ни к чему не привели.
После этого собрал схемку на MAX-232- та-же песня-все работает кроме отображения частоты...
Вчера все разобрал и собрал просто на двух КТ-315 ,и о,чудо!Работает,частота отображается,диапазоны переключаются...
Спасибо всем большое за помощь .
Отдельное спасибо Александру Григорьевичу RK4HM за помощь и подсказку с сопротивлением 3кОм ,необходимом между контактом ТХ и корпусом.R6DAZ, ex:UB6AJB, Валерий 73!
01.03.2018, 08:35 #21
- 05.03.2005
- Волгоград
- 513
- 189
Уважаемые! Попался тут 757GXII. После танцев с бубном удалось подключиться через интерфейс. Добился, с трансивера изменяется частота и диапазон. При попытке переключить диапазон или изменить частоту из ОМНИРИГа, просисходит обнуление шкалы трансивера или начинает показывать частоту в 10 раз меньше... Может кто победил, поделитесь ...
RN4ABD
"Тяжело в ученьи, легко в бою." (не я придумал)
01.03.2018, 22:30 #22
- 05.03.2005
- Волгоград
- 513
- 189
Спасибо! Вопрос решен исправлением ini-файла.
RN4ABD
02.03.2018, 00:53 #23
- 03.02.2006
- 51
- 17,253
- 8059
- 4231
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.03.2018, 01:15 #24
- 05.03.2005
- Волгоград
- 513
- 189
вот этот кусок должен быть таким, заработало
; set frequency
[pmFreqA]
;not supported
[pmFreqB]
;not supported
[pmFreq]
Command=00000000.0A
;32-bit BCD unsigned little endian in 100 Hz units
Value=0|4|vfBcdLU|0.1|0
ReplyLength=0
[pmRitOffset]
;not supported
[pmRit0]
;not supported
[pmPitch]
;not supportedRN4ABD
