12.03.2016, 13:04 #1
- 22.12.2011
- Владимир
- 28
- 80
- 73
- 84
CAT кабель для GXII
Загорелся желанием сделать интерфейс для GXII, чтобы частота и мода в лог сразу шла. Есть USB-COM адаптер, нашел по схеме на разъеме CAT подходящие ноги, нашел TX/RX/GND в COM-порту, выставил по мануалу бод-рейт, биты в ОмниРиге... и затык. Аппарат включается на передачу и все. Вынимаю - отключается. Что я делаю не так?
12.03.2016, 13:54 #2
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Бывает путают СОМ порты САТ и РТТ.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
12.03.2016, 14:05 #3
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
В Omnirig RTS и DTR поменяйте Low<-->High
12.03.2016, 14:49 #4
12.03.2016, 14:53 #5
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 12.03.2016 в 15:13.
12.03.2016, 15:18 #6
12.03.2016, 19:00 #7
В Omni Rig Setting RTS поставьте Low. У вас управление PTT идет по RTS.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
12.03.2016, 19:58 #8
12.03.2016, 20:03 #9
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
Вы хоть для дальнейшей беседы привели бы скрины своих настроек omnirig, ptt, и как в системе определены COM-порты, и конкретно как подключен трансивер к компьютеру через unicomdual или что-то самодельное.
12.09.2017, 09:47 #10
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Тоже возник вопрос к знатокам этого аппарата. Приятель попроси сделать интерфейс. САТ и РТТ заработали сразу после установки данных по мануалу. Но почему-то моргает шкала. Пробовал изменять боды. При 1 САТ не работает, Если 1,5 или рекомендуемые 2 - работает, но моргает. Это так должно быть или только в этом аппарате? В Кенвудах и Айкомах такого не наблюдал.
Валерий UR7QM
05.01.2018, 19:12 #11
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Шкала при работе САТ-интерфейса должна подмаргивать. Это нормально.
73! Андрей.
