26.09.2016, 20:00 #16
- 26.09.2016
- МИХАЙЛОВСК
- 10
шум не очень громкий кстати
26.09.2016, 20:09 #17
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
26.09.2016, 20:10 #18
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Если опыта мало- ищите спеца.
В блоке RF UNIT транзистор Q31 и микросхему Q29 проверить надо.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
26.09.2016, 20:15 #19
- 26.09.2016
- МИХАЙЛОВСК
- 10
26.09.2016, 20:22 #20
- 08.08.2007
- Курск
- 92
- 27
- 44
20.01.2017, 08:05 #21
- 20.01.2017
Всем здравствуйте.Трансивер ft-757gx2 при включении показывает частоту 6.999.9 и сразу частота бежит вниз, не переключаются бенды и режимы, извините пожалуйста может кто подскажет как исправить?
20.01.2017, 08:43 #22
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.01.2017, 10:00 #23
- 20.01.2017
Здравствуйте. У меня микрофон самодельный но получилось от того что я одновременно случайно включил кнопку на микрофоне и педаль далее на табло показывало постоянное переключение каналов сделал сброс кнопками на задней стенке и получилось что было написано. Провод в микрофоне который на передачу отпаял.
Последний раз редактировалось Александр53; 20.01.2017 в 10:13.
26.09.2017, 00:09 #24
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
Не хочу открывать новую тему ,задам вопрос здесь: не светиться дисплей в FT-757GX.
Все напряжения на плате Display Unit в норме(+5в.,+13,5в.,-8в.),кроме напряжения на коллекторе транзистора Q4003,вместо -4,2В. на нем -1,4в.
Может ли это являться тем что не светиться шкала?
Если кто занимался ремонтом шкалы прошу помочь.Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
05.02.2019, 19:13 #25
- 20.01.2017
Всем здравствуйте.Трансивер ft-757gx2 не переключаются диапазоны в чём может быть причина.Может кто встречался.Спасибо.
06.06.2021, 05:50 #26
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 780
- 149
- 156
Здравствуйте коллеги. Вот и мой старичок FT757 SX2 отказывается работать на передачу. Было все нормально. Проводил связи. Потом сделал перерыв, оставил включенным на прием, всегда так делаю. Подошел, а он на передачу не включается ни тангентой ни кнопкой МОХ ни с гнезда PTT. Лампочка ТХ не загорается, но прием отключается как положено, 12 В RX снимается, а вот передача не включается. Прошу отвечать только тех, кто хорошо знает схемотехнику этого трансивера. Где копать? Понимаю, что нет 12 В ТХ. А где его искать?
Михаил я в "НА-04" с 1993г.
17.06.2021, 18:51 #27
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 780
- 149
- 156
Может кому пригодится мой опыт устранения неисправности при включении передачи (предыдущее сообщение). Копать необходимо на плате "100W PA UNIT" нижняя часть схемы. За формирование 12(13,6)В ТХ отвечают транзисторы Q08, Q09 и микросхема Q14. Поиск неисправного элемента методом имерения напряжений на этих элементах, начиная с микросхемы с 10 ноги сразу, но можно и по порядку 1-2-3 ноги и т.д. Измеряя напряжения дошел до Q08. Не понравились напряжения на нем. Отключил питание. Небольшими бокорезами аккуратно перекусил базу и стареньким прибором типа Ц4315, проверил PN-переходы. Оказалось, база-коллектор в обрыве, а база-эмиттер - КЗ. Транзистора 2SA1012Y у меня не нашлось. До магазина радиодеталей 20 км и не факт,что там он будет. Спасибо соседу UC0W Сергею, он дал мне аналог - 2SA1757. Заменил. Для этого пришлось у выходных транзисторов этой платы откручивать их крепление, чтобы добраться до обратной стороны платы. Пока всё работает.
Главное! Паять аккуратно, и не забыть при обратной сборке соеденить все разъёмчики, которые разъединял.Михаил я в "НА-04" с 1993г.
