Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Проблема с UW3DI-II
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,907
    1689
    592
    http://files.mail.ru/9LNINN
    password - mike
  2. #17
    QRPP
    30.06.2014
    пгтИЖМОРСКИЙ
    59
    4
    всем доброго времени суток .у меня ди-2 на приём работает,а на передачу отмечают плачущий сигнал.частота не прыгает-всё стабильно.проверил уже вроде всё.аппарат достался на востоновление.не работал унч и бп.если у кого была такая проблема то подскажите как её решить.владимир.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    была.решили стабилизацией частоты плывущего гетеродина.плакать перестал.
  4. #19
    QRPP
    30.06.2014
    пгтИЖМОРСКИЙ
    59
    4
    в том -то и дело,что частота не плывёт.вроде всё стабильно.человек на нём работал раньше.даже переделки присутствуют для работы в цифре.я их до решения проблемы убрал.
  5. #20
    15.11.2015
    51
    16
    9
    Появилась такая проблема.При включении трансивера на передачу прибор измеряющий напряжение на катоде гу29 резко зашкаливает,возбуда нет просто шкалит прибор.Возбуждение откинул таже история,мерял ток покоя лампы его нет,тока нет вобще.Все напряжения присутствуют.Лампу менял на новую с упаковки таже история.Вобщем в тупике.Может лампы не годные.Поделитесь своими сображениями на этот случай.
  6. #21
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Смотрите R7 15 Om в катоде лампы. Скорее всего резистор в обрыве и лампа висит в воздухе относительно
    минуса питания.
  7. #22
    15.11.2015
    51
    16
    9
    Добрый день. третий раз сгорает сопротивление в катоде лампы гу 19 .В чем может быть причина?
  8. #23
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,639
    8570
    6046
    Или мощность рассеивания мала или был возбуд. Я ставил несколько штук одинаковых двух ватных параллельно, что бы их суммарное сопротивление было равно заданному, а мощность рассеивания по больше. Третьего не дано.
    В катоде должно быть 7,5 Ом, ставите четыре по 30 Ом на два ватта, и нормально будет.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 27.06.2016 в 14:23.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #24
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,877
    1174
    2112
    или "-" на управляющую сетку отвалился...
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Так уберите его совсем!
    Катод на землю.
    А резистор в минус диодного моста.
    Коммутация прибора слегка переделывается.
  1. Проблема с UW3DI-I
    от newHam85 в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 16:16
  2. Библия UW3DI
    от UR3LTG в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 17:20
  3. Вопросы по UW3DI-I
    от UN8FR в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 03:49
  4. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
