Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    YUS6....Каkие успехи с этим вариантом ДИ?
  2. #32
    10.10.2011
    46
    12
    Цитата Сообщение от RK9UEM Посмотреть сообщение
    Чутьё аппарата менее 0.5мкВ. По ДД нечем было замерять, но по субъективным оценкам чуть похуже Катрана . Просто на слух сравнивали этот параметр .
    В отличии от своих "собратьев", коих в нашем QTH много, почти не шумит.Очень "красиво" звучит.
    Вобщем рекомендую.
    Определять ДД на слух !!!!? Есть такой анегдот:" больной на приёме у глазника. Просит подобрать очки. Врач в течении часа не может определить какие диоптрии лучше всего. В конце концов у врача не выдерживают нервы :Вы что ни одной БУКВЫ не видите?"спрашивает врач у пациента
    на что больной отвечает :-Доктор я НЕГРАМОТЕН" БУКВ НЕ ЗНАЮ.
    Вот это примерно то что вы уважаемые HAM-ы тут несёте.
    Зогляните в учебник перед тем , как что-то изрекать.
  3. #33
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Ещё чуть-чуть и отпразднуем десять лет со дня измерения ДД ушами . Вроде все утихомирились уже , не тонируем шкалу UW3DI и турбонаддув на него не делаем ...
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Чуть похуже катрана"..
    У катрана ДД-90дБ
    UW3DI ДД 50-64дБ Двухсигнальная избирательность
  5. #35
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Цитата Сообщение от yus6 Посмотреть сообщение
    Знатоки, как вставить в UW3DI кварцевый фильтр,на 8.82 мгц.Как его согласовать между анодом СМ1 и сеткой УПЧ.
    И стоящее ли это дело?
    (ГПД вместо кварц.подставок уже сделал).
    Ну если ГПД уже сделан тогда...На лампах несложно.ПЧ на СБ или на кольцах,проблем с фоном и возбудами не будет,по UW3DI-I схеме.На место перестраиваемого ФСС установить кв.фильтр.Я согласовывал (5,5мГц фильтр) с помощью катушек на СБ-1а,контур с емкостью и катушкой связи,почти как в ПЧ,только витки подобрать.Две катушки всего,в начале и в конце кв.фильтра,подстроить сердечниками в резонанс и парафином зафиксировать т.к. от вибраций сердечники выкручиваются.Все остальное как в UW3DI-I,и настройка такая же.КПЕ с четырьмя секциями можно использовать в ГПД.При кв.фильтре 9мГц родной ГПД на 5,5-6мГц уже подходит для диапазона 14 мГц.Так что результат получите почти сразу,чуточку поднастроить работу на 14мГц и даже на передачу.А вот с ГПД для остальных диапазонов придется пробовать варианты.Кварцевые подставки к основному ГПД ,т.е. применить смеситель с фильтрами,а сам ГПД не переключаемый.Приемник у меня работал отлично,выгодно отличался в лучшую сторону,с передачей тоже проблем не было.Буду себе повторно делать,на лампах,но уже основательно.Первая проба пера была,дело стоящее-такой сделал для себя вывод.Но это будет уже не UW3DI-I.Вам 73!!!
    Изображения Изображения
  6. #36
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    [quote;6319]Как его согласовать между анодом СМ1 и сеткой УПЧ.[/quote]..Вы хотите КФ вместо ЭМФа поставить?...Вопрос топикст. несколько странный...как он определяет номер смесителей...по приёму или передаче?.Похоже чел хотел трансивер с одним преобразованием.
  1. Кварцевый фильтр на 9 мГц
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:37
  2. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
