Страница 208 из 236 ПерваяПервая ... 108158198201202203204205206207208209210211212213214215218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,106 по 3,120 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3106
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    Нужно подобрать диоды с одинаковыми сопротивлениями. Хорошие результаты с Д18 и Д9 получаются.
  2. #3107
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    Здравствуйте! А еще у меня проблема: при увеличении громкости (я вместо R41-430к поставил 470к потенциометр)начинается гул в УНЧ. Когда вынимаю Л6-6н23п,гудение прекращается.Что делать! Спасибо!
  3. #3108
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от fisura Посмотреть сообщение
    Что делать!
    Методы устранения фона на прием зависят от причин его, фона, появления. Я много раз описывал свой положительный опыт борьбы с этой неприятностью. Почитайте в этой и параллельных ветках об UW3Di-1.
  4. #3109
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    Я понял так,что накал на Л6 должен быть "постоянкой".А где ее взять,если лишней обмотки на 6,3 нет, или может быть есть какой-то выход? Спасибо!
  5. #3110
    07.01.2012
    737
    409
    366
    -то можно :
    1) выпрямить и отфильтровать напряжение от имеющейся,
    2) удвоить, отфильтровать и застабилизировать имеющиеся 6,3 V
  6. #3111
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    -то можно :
    Это сделать на Л6 или на всю накальную обмотку? Спасибо!
  7. #3112
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    ! Что делать??
    Понижать частоту опорного генератора.
  8. #3113
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,316
    567
    400
    Ещё можно попробовать переключить этот конденсатор (С88) к другому концу катушки L33. Хоть и туповатая зависимость степени подавления несущей, но лучше подстроечник поставить. Потом можно заменить на постоянный.
  9. #3114
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    Здравствуйте! Я так и сделал! Все заработало!
  10. #3115
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    -то можно :
    Накальные обмотки-то заземлены, и тем более-у них общая земля? Как отфильтровать и застабилизировать????
  11. #3116
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    Доброго дня! Как это сделать?
  12. #3117
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    74
    46
    11
    18
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ГПД!
    Здравствуйте! "Свист"на приеме поборол,теперь на определенной частоте при передаче появляется возбуждение,даже если R73 (DSB) ставлю на 0. Это все происходило и происходит именно на 40 м. Помогите пожалуйста,что делать? Спасибо.
  13. #3118
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Проверьте настройку ФСС. ПЧ очень близка к 40 м. и при неправильной настройке возможны чудеса.
    Упреждаю. Контура настраиваются при помощи АЧХ-метра. Как без него ? Никак.
  14. #3119
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Нет.
    Питание подогревателя катода переменкой и наличие положительного потенциала на подогревателе относительно катода это разные вещи.
  15. #3120
    QRPP
    02.11.2017
    8
    3
    7
    Подскажите пожалуйста как настроить ФСС при помощи АЧХ-метра(Х1-1А)? Наглядно проверить работу можно, но как попасть точно с частотой, или там не критично? Настраивал при помощи частотомера, осциллографа и ГСС. Измеритель АЧХ это всё вместе. Частота ГПД и полоса ФСС должна же быть строго синхронизированы. Сильно не пинайте.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
