Страница 212 из 236 ПерваяПервая ... 112162202205206207208209210211212213214215216217218219222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,166 по 3,180 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3166
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4178
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Чем лучше заменить лампу 6н23п ? Я не строю, ремонтирую , 6Н23П нет!
    6н2п, про лучше не знаю, работает. Поставите - узнаете. В описании Альбатроса такое предложение было. Ну, а в УНЧ на слух я разницы не заметил. Успехов!
    P.S. Цоколёвки 6н1п=6н2п=6н4п=6н5п=6н6п=6н23п=6н27п.
  2. #3167
    08.10.2016
    3,168
    2137
    4178
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Насчет 70-го не знаю, а в 1980-м все, кто не смог купить наборы в нашем "сельмаге" (хотя это барахло в местном "Фото-радио-музыка" частенько видел), заказывали через Посылторг.
    В радиоклубе ДОСААФ, продавали наборы желающим по ценнику посылторга. Это в конце 70-х. Верньер - да, достать было проблема, но решалась. Остальное? Панелька ГУ-29? Нет! Силовик? Нет! Тогда, даже кто не умел, брались мотать трансформатор. А, возжёнка! Так тоже - нет, это тоже вместе с КПЕ из 105-ки. Они тогда выходили из "моды" и РТШ передавали их радиолюбителям (не кучами, но передавали), а нет так и ставили обычную катушку (экран я из консервной банки паял) Я поддержу название (статус) массового, самого массового трансивера! Запомнилось общение радиолюбителей по тем временим - обменивались, советовались, "клянчили" - всё про UW3DI. До него, общение было, но с мая 1970 оно стало ОСОБЕННЫМ.
  3. #3168
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Верньер
    Кстати, с верньером интересная история. Его, ведь, в оригинальой конструкции не было и на фотографиях в журнале не было. Кто и когда его интересно приспособил для этого трансивера, причем так они срослись(верньер и трансивер), что верньер в пору называть как от Р311, так и от UW3DI примерно со знаком равенства.
  4. #3169
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Дайте пожалуйста схему UW3DI-1 с указанием режимов по постоянному току и уровней сигналов (в удачно настроенном аппарате).
  5. #3170
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,283
    1265
    1558
    Тяжёлый вопрос, этих данных столько, сколько "штук" их было построено ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #3171
    QRPP
    17.10.2017
    51
    7
    Здравствуйте. Такая проблема с DI1 при настройке полосовых фильтров на 7мгц появляется возбут в режиме приёма, радио начинает как бы свистеть.При небольшой расстройке свист пропадает но и приёма нормального нет.На остальных диапазонах все нормально.Вчем может быть причина ?
  7. #3172
    26.06.2006
    3,283
    1265
    1558
    Уменьшить емкость С-127 или зашунтировать контур сопротивлением.
    Георгий
  8. #3173
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Попробуй ослабить на 14 Мгц в полосовых и драйвера,а потом на максимум настрой на 7 Мгц.
  9. #3174
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    2 UT5iPA & R6FDX
    Попробуйте почитать " Библию UW3Di ".
  10. #3175
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    вот!
    Вложения Вложения
  11. #3176
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Как ведет себя в ламповом варианте трансивера трансформатор ТАН-123? Кто либо применял его? Насколько близко можно располагать трансформатор от радиоламп?
  12. #3177
    26.06.2006
    3,283
    1265
    1558
    Вот это ответ!
    Георгий
  13. #3178
    07.05.2014
    г. Азов
    48
    291
    8
    Изготовление юбилейного экземпляра "UW3DI-50 ". Начало в постах 3124 3128 3132.
    Самодельный КПЕ П-контура
    В бытовой, промышленной и в армейской радиоаппаратуре нет качественно подходящего КПЕ который бы по габаритам и тех.характеристикам качественно подходил для "горячего" конца П-контура оконечного каскада UW3DI. Поэтому радиолюбители вынуждены устанавливать любые примерно подходящие КПЕ. А из-за ограниченного пространства в отсеке ОК проблема с КПЕ становится еще острее. "Прилепить" можно любой примерно подходящий конденсатор, вот только внешний вид отсека ОК с таким КПЕ будет не с установленным а "прилепленным" КПЕ, да еще и с неоптимальными хар-ми. А самый главный недостаток установки такого КПЕ, это не качественная настройка и работа П-контура со всеми отрицательными вытекающими последствиями. Практически в двух экземплярах трансиверов были установлены самодельные КПЕ изготовленные из одной секции КПЕ от ламповой "Балтики". Фото 1 и 2. КПЕ получились очень компактными и были сделаны с емкостью 11-350 пф что бы перекрывать диапазон 1.8 МГц. Но как позже выяснилось с двумя недостатками.Чрезмерно острая и поэтому неудобная настройка на 21 и 28 МГц. И маленький зазор между введенными пластинами. Расчетная величина зазора 0.4 мм а фактически с учетом погрешности в геометрии КПЕ, примерно до +/- 0.05 мм от расчетного зазора т. е. фактически 0.4 +/-0.05 мм. При анодном напряжении +600 В пробоев никогда не возникало, но все-таки зазор нужно иметь немного больше с запасом на надежность. В случае использования ГУ-29 при анодном напряжении +700 В такой КПЕ уже не пригоден. Поэтому помимо минимально возможных внешних габаритов КПЕ должен иметь зазор введенных пластин не менее 0.6 - 0.7 мм лучше больше. Но чем больше зазор тем больше и габариты, а емкость должна быть не менее 200 пф что бы обеспечить качественную настройку П-контура на 3.5 МГц. Для диап. 1.8 МГц дополнительную емкость можно подключать с помощью реле. Изготовить такой малогабаритный и качественно подходящий КПЕ сложно но при определенных условиях можно. Помимо навыков в точных слесарных работах необходимы еще и токарные работы. Для переделки самым подходящим во всех отношениях оказался двухсекционный КПЕ от неизвестного мне генератора. Фото 3. Емкость каждой секции 8 - 200 пф. Расчетный зазор между введенными пластинами 0.8 мм. Удобная конструкция секций для переделки. В процессе разработки чертежей для переделки КПЕ и при изготовлении опытного экземпляра внешние габариты КПЕ уменьшались до миним. возможных размеров. Фото 4. В результате получился экземпляр который на фото 5 6 7 8. Его емкость 8 - 195 пф. Расчетный зазор между введенными пластинами 0.8 +/- 0.05 мм. У этого КПЕ только один недостаток. Недостаточная максимальная емкость для диап. 1.8 МГц. Но это и его преимущество в начальной мин. емкости и более плавной настройке П -конт. на 21 и 28 МГц. Что в совокупности позволяет более качественно и эффективно реализовать и настраивать П-конт. на диапазонах 21 и 28 МГц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КПЕ П-конт. 1 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт. 2 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт. 3 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт. 4 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт. 5 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт. 6 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт. 7 (Копи&#108.JPG
Название:	КПЕ П-конт.-8 (Копи&#108.JPG
  14. #3179
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А почему лампы применены наоборот?
    В УВЧ применена 6К13П, а 1-й ступени усиления 2-й ПЧ 6Ж9П. Казалось бы должно быть наоборот. Может есть сакральный смысл которого я не понимаю?
  15. #3180
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Почему?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
