Страница 202 из 236 ПерваяПервая ... 102152192195196197198199200201202203204205206207208209212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,016 по 3,030 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3016
    07.05.2014
    г. Азов
    48
    291
    8
    Всем доброго вечера. На форуме опять начинает возникать ситуация когда из-за простого и уже давно обсужденного вопроса будет занято несколько постов на его повторное обсуждение. Среди 200 с лишним страниц уже очень трудно найти нужную и полезную информацию. Все контура ДПФ мотаю в одну сторону. Что из этого получается видно на фото. На них хар-ки ДПФ на экране Х1-48 по уровню -20 ДБ по диапазонам 3.5 7.0 14.0 21.0. Частотные метки по уровню -3 ДБНажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_5012 (Копировать).JPG
Название:	IMG_5022 (Копировать).JPG
Название:	IMG_5028 (Копировать).JPG
Название:	IMG_5032 (Копировать).JPG
  2. #3017
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Направление намотки катушек должно быть одинаковым или противоположным?
    Добрый день! Вот фото рисунка, как я мотаю контура дпф .Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3018
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Спасибо за фото! На фото величина провала АЧХ разная, это случайно или так должно быть? Нет ли у Вас фото АЧХ тракта на передачу от входа ДПФ и до упр сетки ГУ-29?
    К каким точкам подключался Х1-48?
  4. #3019
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,122
    1502
    952
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    Николай благодарю! просмотрел платы - возник вопрос по плате №2, отсутствие печатных проводников между кварцами, подстроечными конденсаторами и катушками индуктивности - это ошибка (недоработка) либо подразумевается проводной монтаж (что не логично).
    Здесь везде подразумевается диапазонная коммутация галетным переключателем. Поэтому везде на контурах и кварцах навесной монтаж. Я в своём UW3DI-2, который делал лет 25 назад, вообще не делал всю эту плату. Делал только плату диапазонных катушек с экранами. Керамические панели кварцев, керамические панели ламп, - были поставлены в отверстия в шасси, а весь остальной монтаж был навесной, классически для ламповой техники. Это обеспечило лучший теплоотвод и параметры. Припаивать ламповые панели на текстолит печатной платы - дурь несусветная, текстолит перегревается, подгорает и всё выпаивается. Так только телевизоры в СССР делали, которые потом самовозгоралиись. Кудрявцеву, конечно спасибо за UW3DI, но данный момент он не продумал, пошел на поводу у "современных" для своего времени технологий.
  5. #3020
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    2 UR4MJK
    ... ( влияние контуров друг на друга в ПФ ) ...
    Обычное дело. Появилась нежелательная емкостная связь между контурами. Не беда. Ничего не перематываем. Вырезаем из куска жести ( от той же консервной банки )флажок по размерам такм, чтоб вместился между контурами, и припаиваем его на массу. Очень важно, чтоб конструкция была жесткой а не "холодец". Емкостная связь между контурами значительно уменьшится. Я когда-то решил поиграться. Без флажка - связь очень велика. С флажком - недостаточна. Я срезал ножницами высоту флажка до получения необходимой связи и , соответственно, АЧХ. Без конденсатора ВООБЩЕ. Дело хлопотное, но интересное. Разумеется, без Х1-7 разобраться было бы невозможно.
    И чтоб два раза не вставать. Если нет керамического конденсатора нужного номинала, то можно взять КТ номиналом чуть БОЛЬШЕ необходимого и острым ножом аккуратно счищать НАРУЖНОЕ серебряное напыление. Дело очень полезное для изготовления конденсаторов для перестраиваемого ФСС - обычно 2.2 пФ много, а конденсаторы меньшего номинала дефицитны...
    Банзай !!!
    ( А может тебе жмеьку конденсаторов выслать ? Могу поделиться если для дела. От 1 пф и более.... Черкни в личку )
  6. #3021
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    такая АЧХ по приему как то удручает, или я в чем то ошибаюсь?
  7. #3022
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    2 UT3IM конденсаторы, еще с прошлой, Вашей посылки - остались, за что вам огромнейшее спасибо)
    Совет взял на вооружение. Обязательно буду пробовать. Я все так же продолжаю эксперементировать - сейчас от 3 ДИ осталась структурная схема и некоторые узлы, а многое как-то постепенно изменилось. УПЧ по схеме UW3BN(если ошибся в позывном - извеняйте), АРУ, свое собственное) простое, но работает успешно, смесители первые выполнены на одном балоне 6ф12п, под КГ, ушла 6н23п полностью по схеме из Техника, любительской однополосной радиосвязи. Но все это работает даже)) Хочу еще прием АМ ввести, фильтры переключать, короче балуюсь лампами, жаль, что времени не много.
  8. #3023
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    При чем тут АЧХ, она никак не связана с монтажом ламп на печатной плате, или я в чём то ошибаюсь?
  9. #3024
    28.01.2010
    760
    236
    6
    Да нет, не выпаивались они там, просто от вибрации и перепадов температур образовывались микротрещины и со временем пайки разрушались. И то только под "горячими" 9-ти и 10-ти штырьковыми лампами с бескорпусными панельками. Точно так же пайки разрушались и в импортных телевизорах без всяких ламп.
  10. #3025
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Понравилась Ваша фраза:" Кудрявцеву, конечно спасибо за UW3DI, но..." и я взял ее как начало предложения, так шо, возможно, не только лишь с монтажем не все в порядке...
  11. #3026
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    UW3DI это САМАЯ ЛУЧШАЯ доступная по деталям, по возможности домашнего изготовления и по параметрам конструкция. Я делал, я знаю.
    2-й вариант на платах я думаю даже лучше первого, там и для модернизаций больше возможностей, но монтаж лампового блока ПЧ конечно надо делать как в первом UW3DI, на алюминии, навесом. ГПД надо делать в отдельном экранированном толстостенном отсеке, на полевике, для лучшей термостабилизации. В остальном претензий нет.
    Ну и надо понимать, что он разработан 47 лет назад. И хотя я на нем работал даже в цифре, прицепив к IBM-286 в 80-е годы, тогда цифрой были RTTY и SSTV, то сейчас, конечно, это будет несколько наивно. Но прикольно. Соревнования есть OldRadio...
  12. #3027
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Я бы, на уровне той информации которой владею, сказал по другому. Это единственный любительский аппарат такого класса, при разработке которого первоначально ставилась задача - массовое повторение. Для себя Юра мог сделать (по опыту и наличию деталей, в частности) аппарат с гораздо более высокими параметрами.
  13. #3028
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    UW3DI это САМАЯ ЛУЧШАЯ доступная по деталям..
    Доступная по деталям...Ну да, ну да, в 1970 году комплект кварцев и ЭМФ были в каждом сельмаге...
  14. #3029
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Извините Сергей, но написали глупость. Конечно, детали для UW3DI не у каждого сортира продавали. Но бОльшую часть деталей в те годы можно было достать. На этом было основано радиолюбительское конструирование в те годы.
  15. #3030
    01.07.2002
    Владимир
    7,771
    3867
    486
    Насчет 70-го не знаю, а в 1980-м все, кто не смог купить наборы в нашем "сельмаге" (хотя это барахло в местном "Фото-радио-музыка" частенько видел), заказывали через Посылторг.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
