Страница 213 из 236 ПерваяПервая ... 113163203206207208209210211212213214215216217218219220223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,195 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3181
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Патамушта: 6Ж9П менее шумящий пентод и для УВЧ это важно, а 6К13П пентод с удлиненной характеристикой очень хорош для ступеней с регулировкой усиления, т.е. 1-я ступень УПЧ 2-й ПЧ. Ладно бы если бы в УВЧ UW3DI-1 была регулировка усиления, но ее там нет!
  2. #3182
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Это важно для УКВ. Где из УВЧ все все соки выжимают, а то и каскодник ставят. 6с3п-6с4п или даже 6н24п.
    А на КВ при УПЧ из пары 6ф12п УВЧ вообще не нужен: ни 13-я, ни 6ж9п. Сколько уже можно об этом !!!
  3. #3183
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Понятно! В UW3DI-1 "все соки выжимают" не из УВЧ, а из 1 -й ступени УПЧ 2-й ПЧ. И зачем выжимают если это не УКВ?
  4. #3184
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    А почему лампы применены наоборот?
    В УВЧ применена 6К13П, а 1-й ступени усиления 2-й ПЧ 6Ж9П.
    Потому что так хотел автор
    Изображения Изображения
  5. #3185
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Корегиране схемата за управление на RIT:
    home -> HOME BREW -> TXRX "UW3DI"
  6. #3186
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    И ? Это из схемы UW3Di-2. Там ещё с токами стабилизации разобраться надо.
    Вы своё присылайте, если есть...
  7. #3187
    20.02.2011
    42
    10
    Может кому пригодится.Во избежании попадания флюса или опилок,
    Можно применить в фильтрах ПЧ,ФСС и т.д.вот такие стойки,напоминающие
    Проходные изоляторы,выполненныe из трубочек от МЛТ-1 и отрезков медного провода
    Подходящего диаметра.Соединено все при помощи клея.
    Всем 73. UA4SGQ.
  8. #3188
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Увч на КВ вообще элемент не желательный ,а если и ставят-то душат коэффициент усиления,как в UW3DI.
    Динамику УВЧ портит,не стоит им увлекаться ,с нашими то полноразмерными антеннами))
    Это вояки любят на куликовку на танке каскада два УВЧ приделать в радиостанции ,у них другие задачи))
  9. #3189
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Поэтому.
    Вынимаем лампу УВЧ из панельки и сверху, между 2-й и 7-й ногами вставляем небольшой КСО пик так 51. Если УПЧ сделан правильно ( пара 6н24п или - это лучше - пара 6ф12п ), то УВЧ не понадобится аж до 28МГц. А может и там не понадобится. ПФ подстраивать чуть-чуть, на передачу.
    Прочитайте изложеное выше.
  10. #3190
    24.02.2018
    205
    128
    41
    Игорь, а как подключить индикатор 6Е5С в UW3DI?
  11. #3191
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Никогда такого не делал.
  12. #3192
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    Если есть АРУ почему не включить по стандартной схеме вместо S-metra?Название: 6e5s.gif
  13. #3193
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Вопрос года! Бравооо !!!
    А ответ вообще супер!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2018 в 17:50.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #3194
    25.01.2011
    890
    Записей в дневнике
    336
    694
    а что так смешит в вопросе и в ответе?
  15. #3195
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Сергей, дорогой, да не берите в обиду, это я как юмор, а таких "схем" как вы ему дали очень много https://www.google.ge/search?q=6%D0%...w=1280&bih=893 , так человек задал вопрос как подключить, т.е. куда подключить...вот и я заинтересовался, куда подключить?
    Последний раз редактировалось 4L1G; 24.04.2018 в 22:15.
    Георгий
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
