Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 175
Тема: Восстанавливаю UW3DI-2
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    Уважаемый форум!
    Прошу помощи! Я восстанавливаю трансивер UW3DI-2 и сразу перечислю что сделал: 1.Заменил выгоревшие 3-T7, 3-T8, R-48, R-50.
    2.Сделал новый блок питания. 3.Поставил кварц 500 кгц (правда китайский) 4.Заменил все емкости - электролиты на платах 3 и 1.
    5.Заменил и настроил разрушенные контура 3-L1/3L2, 3-L3/3-L4 и 3-L5
    6.Настроил ФСС. 7.Отключил 600в от ГУ-19, после выполнения этих работ я рискнул включить трансивер, с первого раза не получилось, пришлось заменить выключатель сети В7. После включения услышал любительские станции на 3,5, 7 и 14 мгц. Но как то сдавлено, тохо, S-метр практически не реагирует, но система АРУ работает потому, что в самом крайнем правом положении ручки регулировки громкости (R24) у меня идет возбуд и S-метр четко реагирует. (Возбуд кстати убрать не получается).
    УВЧ подстраивается на всех диапазонах.
    Я не смог ни где найти режимов ламп и транзисторов по напряжению.
    Располагаю: ГСС - Г4-18А, осциллограф GDS-840S, Китайский мультиметр с частотометром до 10 мгц (реально меряет до 30 мгц)
    О себе: мне 66 лет и у меня 40 лет перерыва в занятиях радиолюбительством. Я не достроил в юношестве трансивер ДИ-1 и вот теперь я снова вместе с этим трансивером провожу все свое свободное время.
    Прошу помощи и терпения помогающего, потому что мое радиолюбительское развитие в далеких 70х годах.
    С Уважением ко Всем Ильин Владимир.
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    529
    314
    280
    Позывной "левый"?
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    193
    Цитата Сообщение от UA3UZZ Посмотреть сообщение
    Прошу помощи!
    На второй плате нужно настроить все контура ферритовым подстроечниками по максимальному усилению на приём. Желательно начать с десятиметрового диапазона, если конечно, уже установлены на плате кварцы на 22 и 22,5 МГц. Непонятно, почему не слышно "пятнашки"? Установлен ли кварц на 15 МГц?
    ГПД - работает.
    Гетеродин тоже.
    Разбираться лучше по схеме: http://www.cqham.ru/image/dii_ris1-2_big.gif .
    Я настраивал без приборов. Всё работало.
    Желаю успехов!
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    Нет позывной официальный
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Но как то сдавлено
    В оригинальной схеме у 3С-11 неправильно указана полярность . На массу надо - ПЛЮС .
    2R-2 по схеме 2.4 МОм . Как по моему , так кОм 300 - лучше .
    2R-6 = 6.8 Ом.
    Проверьте .
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    Схемой я пользуюсь именно этой. Кварцы установлены все, но 22 и 22,5 не генерируют. Но это я потом разберусь, сейчас у меня проблемма как я уже сказал в том, что приемник работает очень тихо хотя я слышу обоих корреспондентов, они дают оценки 59+20 оба а уменя S-метр не реагирует
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Уважаемый форум!
    Ну все, как у меня, только тема "Помогите настроить UW3DI-2". Присоединялись бы и не нужно ребят "грузить", т.к. они "восстанавливают UW3DI-1".
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    Спасибо проверю обязательно. И вообще проверю любую подсказку, потом отпишусь.
    Добавлено через 4 минуты
    Я думал, что укаждого своя тема?
    Если ошибся извиняйте...
    Последний раз редактировалось UA3UZZ; 30.09.2012 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    С Уважением
    UA3UZZ Владимир
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    UA3UZZ, а Вы не пробовали поменять лампы или зачистить ножки ламп нулевой наждачной шкуркой? Почистить контакты переключателя диапазонов? Где интересно хранился аппарат, в гараже или сухом отапливаемом помещении?
    01.02.2010
    526
    193
    3C-11 - проходной
    речь идёт о 3С-10 номиналом 6,8х15 В
    вот печатка третьей платы: http://www.cqham.ru/image/dii_plata3_big.gif
    01.11.2008
    33
    13
    6
    Точно! И что-то мне это в голову не стукнуло?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    3C-11 - проходной
    Да , действительно . Это касается 3С-10 .
    Короче , надо так .
  13. #13
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    6н23п поменял обе на новые, 6к13п пока не нашел, но найду обязательно, я не знаю где хранился аппарат, общее впечатление, что услови были плохими. Переключатель и платы промыл прочистил, а панельки керамические и на первый взгляд не сгнили.
  14. #14
    01.02.2010
    526
    193
    Владимир, сильно не заморачивайтесь: приём у Вас уже есть, значит 13-я - рабочая.
    Лампы от "лежания" не сильно стареют. Будет возможность -замените, пока не нужно. Смотрите тракт.
    Для информации - ссылка на статью Ю. Кудрявцева с чертежами и методиками: http://www.ua1cbm.ru/uw3di/uw3di.html .
  15. #15
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    Короче , надо так .
    К счастью я менял электролиты не по схеме, а по факту на плате они были установлены правильно.
    Добавлено через 17 минут
    Смотрите тракт.
    Я смотрел уже много раз и вот, что настораживает.
    Режим работы 5-Л1 по напряжению левый по схеме триод анод= +85в, сетка=0,
    катод=+2в, а вот правый анод=+239в, сетка= - 57в???, катод=+2в, режимы остальных приемных ламп в пределах нормы. Если у автора так и задумано, то я в тупике.
    Схемы, печатки и вообще тех документация у меня все есть.
    Я так понял, что этот триод заперт ибудет работать в режиме передача.
    Последний раз редактировалось UA3UZZ; 01.10.2012 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
    С Уважением
    UA3UZZ Владимир
  1. UW3DI + ДЛ-66
    от RU0APC в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:20
  2. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  3. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
