22.02.2010, 09:53 #61
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Ни то ,ни другое ....
Этот трансивер собирал мой брат -Фролов Валера сейчас RK6CW ст.Динская ,тогда UD6DKB г.Баку, после того, как я собрал свой . Выходной трансформатор УНЧ он применил от какого-то промышленного радиоприемника .Вторичная обмотка была предназначена только для динамика . Когда мы решили добавить в схему приемника АРУ / по переделкам ж-ла Радио /,чтобы не разбирать и не доматывать обмотку №3 для получения напряжения АРУ ,пришли к решению намотать отдельный небольшой транс .Его первичную подключили к обмотке динамика , а вторичная пошла на диодный мост схемы .Тр-р установили под экраном с надписью ОТК .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
22.02.2010, 14:23 #62
02.04.2010, 12:07 #63
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 37
- 233
- 262
К сожалению мало есть опыта в настройке трансиверов,
Задам вопрос опытным коллегам по настройке UW3DI:
У меня такая проблема: малая выходная мощность на диапазоне 20 метров,при настройке оконечного контура появляется небольшой возбуд.
На остальных диапазонах все работает нормально,в том числе и на 21 ,28 Мгц. В трансивере нету миллиамперметра,показывающего анодный ток лампы выходного каскада,индикатор настройки сделан как во втором варианте.
Трансивер у предыдущего владельца роботал только в SSB участках,ВЧ диапазоны начинались с 14014, 21040, 28040.Эту проблему решил подпайкой конденсатора небольшой емкости к контру ГПД, и все стало на место. Вот на 14 МГц выходная мощность ближе в середине диапазона увеличивается,но сравнимо с 21 и 28 все равно меньшая (читал в литературе,что выходная мощность на ВЧ диапазонах может быть недостаточной из-за плохого исполнения анодного дросселя,но думаю,тут дело не в этом,21 и 28 все-таки работают..)
Трансивер DI 1 вариант,выходной каскад на ГУ-29. Трансивер приобретенный,не собирал сам,из-за этого и нету опыта в настройке.
Подскажите пожалуйста,как можно исправить данную проблему, с чего начать проверять,какие каскады можно оставить без изменений?
Заранее спасибо
02.04.2010, 19:32 #64
02.04.2010, 20:14 #65
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
06.04.2010, 11:35 #66
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
06.04.2010, 11:52 #67
Для начала определите где теряется уровень сигнала.Посмотрите сколько на выходе драйвера и после полосовиков,по сравнению с другими диапазонами.Ну и как уже говорили,проверьте уровень с кварцевого генератора.Ещё может ФСС быть неправельно настроен.
07.04.2010, 20:07 #68
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
22.05.2010, 15:26 #69
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
Приятно вспомнить!
Приятно вспомнить!
22.05.2010, 15:46 #70
18.01.2013, 22:41 #71
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
23.01.2013, 04:23 #72
23.01.2013, 11:11 #73
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
23.01.2013, 11:24 #74
23.01.2013, 13:04 #75
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
Эту проблему
все стало на место.
Добавлено через 56 минут
Археология-не посмотрел на дату поста.Аж три года назад.Последний раз редактировалось UK8GCG; 23.01.2013 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Равшан UK8GE
