Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
    QRPP
    27.02.2009
    45
    4
    4
    UW3DI-первый вариант
    Здравствуйте всем!
    Мне нужна техническая помощь, у мены UW3DI первый вориант, работает на передачу и на прием отлично, но периодически пропадает прием, причем не сразу а постепенно, на цифровой шкале высвечуется частота 9 МГц.
    Приходится постоянно переключать тумблер "Растройка" тогда прием возобновляется.
    Заранее всем спасибо.
    С Уважением UT8LU 73!
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Надо полагать что через тумблер идет напряжение на варикап. Посмотреть напряжение.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    В оригинале в первом DI нет ни одного варикапа и нет цифровой шкалы . Поэтому напрашивается вывод о том , что схема имеет ряд переделок . Трудно давать советы , не видя аппарата или хотя-бы схемы .
    Но всё-же рискну дать один совет . Когда пропадёт приём небольшой диэлектрической отвёрткой проверните чуть-чуть ( ЧУТЬ-ЧУТЬ !!! ) сердечник в диапазонном кварцевом генераторе . Тот , который отвечает за генерацию на 15 мГц . Он общий и для всех других диапазонов . Это делать в случае , когда похожее наблюдается НА ВСЕХ диапазонах . Если не поможет - разумеется вернуть сердечник на место .
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Когда пропал ПРИЁМ- послушать контрольным RX гетеродины, НИЧЕГО не трогая в аппарате. Если гетеродины работают-искать неконтакты в переключателе диапазонов и прочее, вплоть до наушников. Начинать искать с конца.
    то есть задача- обнаружить узел, препятствующий прохождению сигнала на прием
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Есть еще болячка-плохая ламна смесителя...Три ночи искал,не мог врубиться.Так,что свой опыт!
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    ut8lu UW3DI-первый вариант
    Здравствуйте всем!
    RW3FX Когда пропал ПРИЁМ- послушать контрольным RX гетеродины, НИЧЕГО не трогая в аппарате. Если гетеродины работают-искать неконтакты в переключателе диапазонов и прочее, вплоть до наушников. Начинать искать с конца.
    Согласен с RW3FX. Может быть придется перебрать весь аппарат. этим аппаратам чаще всего по 30 лет и более.
    У меня периодически пропадал прием и передача на 80-ке, пришлось заменить подстроечный конденсатор в диапазонном генераторе. Так что вариантов много.
    05.03.2009
    ТАГАНРОГ
    21
    А может это ключевая фраза:
    Пропадает накал на лампе ГПД. Она светится, когда нет приема?
    QRP Аватар для RN3RBN
    04.03.2009
    Котовск
    21
    UT8LU
    бывает плохой контакт в панельках ламп,я слегка подгибал вывода ламп,и нормальная работа востановилась,да и галетник тоже слабое место!
    Low Power
    30.05.2008
    51
    14
    10
    Ищите причину в обвязке ГПД,или скорее всего замените лампу в ГПД.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,587
    4135
    2782
    А на передачу, после того как пропал прием, работает?
    Возможна и причина в неправильной схеме подачи напряжения на варикап. Если схема выполнена так, что через контакты тумблера или реле текут микротоки, то они просто не пробивают окисную пленку на контактах. Для нормальной работы через контакты должен протекать ток не менее 0,5-1,0 ма (мое мнение).Такое явление часто можно наблюдать при подключении микрофона через контакты кнопки и коммутации малосигнальных цепей на реле без протекания постоянного тока.
    QRPP
    27.02.2009
    45
    4
    4
    UW3DI
    Большое спасибо всем, буду пробывать.
    До встречи в эфире. 73 !
  12. #12
    20.06.2006
    28
    10
    6
    Здравствуйте, нехотел начинать нову тему, напишу тут. В моем uw3di первый вариант, после перехода на передачу а затем на прием появляется свист, который усиливается. кто знает подскажите где искать причину
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    А этот свист после усиление исчезает сам -собой ? Или как ?Опишите поподробнее .....
  14. #14
    20.06.2006
    28
    10
    6
    свист исчезает минут через пять, постепенно затихает
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Система VOX-ANTIVOX сделана и как она настроена ?
    Какой микрофонный усилитель и выключается ли он при приёме ?
  1. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  2. Вариант преселектора
    от RN6L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:30
  3. UW3DI второй вариант
    от RZ6AHY в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 17:51
  4. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  5. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
