Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Схема жгута для UW3DI-1
  1. #76
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    713
    405
    210
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    В авторском варианте выключатель вообще не был предусмотрен.
    Был и в авторском варианте...
    Изображения Изображения
  2. #77
    Low Power
    04.09.2008
    55
    4
    11
    Цитата Сообщение от UN7FFA Посмотреть сообщение
    А интересно посмотреть,что сейчас представляет ваш UW3DI,выложите пожалуйста в форуме.
    Поддерживаю!
  3. #78
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    392
    806
    И я поддерживаю. Ждём с интересом новые фотографии.
  4. #79
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Как выглядит мой UW3DI-1
    За почти четыре года начала сборки, в целом уделил внимание ему около 4-х месяцев. Совершил большую ошибку, когда воспользовался схемой данного аппарата, которую сделали в современном редакторе и выложили в форуме. Там были ошибки в анодах лампы Л-6, диоды попутаны в смесителе, и электролиты полярностью перепутаны. Поэтому аппарат сразу не заработал, отложил на полку.....Вот не так давно взялся снова за поиск решения в аппарате своих ошибок, нашел- основная ошибка - нужно собирать по схеме из журнала (там только одна ошбка - указан на схеме конденсатор С117 постоянный, а он на самом деле переменный. Больше ошибок нет, и ни в коем случае не пользоваться "новорисами" старой схемы. Аппарат заработал, но встал вопрос отсутствия ГСС. Две недели назад приобрел ГСС г4-102. Вчера настроил на прием все пять диапазонов. Все работает. Чутье по прибору около 0,5-1 мкв. Единственный момент, у меня по ПЧ где-то пролезает посторонний фоновый звучок, не переменный (проверил). Когда усиление резистором па передней панели убираешь, то он появляется. Надо будет поразбираться. На передачу еще не настраивал. Вечером, если соберусь сделаю запись приема. Выложу и дам ссылку. Всем успехов.
  5. #80
    15.07.2006
    Заполярье
    713
    405
    210
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    ...Совершил большую ошибку, когда воспользовался схемой данного аппарата, которую сделали в современном редакторе и выложили в форуме. Там были ошибки в анодах лампы Л-6, диоды попутаны в смесителе, и электролиты полярностью перепутаны...
    Сейчас посмотрел указанную Вами схему. Кроме этих ошибок, есть и еще ...
    „Минус” анодного U на ГУ-29 - „болтается в воздухе” .
    Возможно, что после внимательного просмотра, найдутся и еще изъяны...
  6. #81
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Да, эта ошибка тоже есть. Вот пришел домой снял небольшое видео работы 80-ки. Выложил по этой ссылке. Качество возможно подкачало, телефоном снимал.
    http://www.youtube.com/watch?v=EETO-...ature=youtu.be
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3531
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 09:31
  2. Ищу фото UW3DI
    от RU3AX в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:16
  3. UW3DI-1 & 28 MHz
    от ПрохожийS в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:31
  4. О UW3DI-II
    от UR3LRU в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:12
  5. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
