26.04.2009, 19:22 #16
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
27.04.2009, 09:28 #17
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
" Это не Джим Бим ... " ( цитата из рекламы ).
Я такую монтажку всю ночь перерисовывал фломастерами году в 79-80-м . Дали на один день - вот и пришлось .... А вот жгута - нет .
Да !!! ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ Самоделкиных на один факт . Как и во всех ламповых конструкциях ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно РАЗВЕРНУТЬ панельки ламп . И не надо нарезать в шасси резьбу под винты М3 для крепления панелек . Оно может и красиво , земляные контакты крепить будет очень неудобно . А их надо много и везде .
И ещё по шасси . Галеты использовать ТОЛЬКО с широкой дыркой , с штатными пружинами и ось галетника сделать такой длины , чтобы выглядывала из подвала миллиметров на 10 сзади , возле антенного разъёма . Там даженеплохо латунную втулочку от переменного резистора использовать в виде подшипника скольжения . При этом сращивать её втулкой непосредственно у механизма переключателя , рядом с передней панелью . Цели две . Во-первых галеты можно будет правильно без крена выставить индивидуально - ось лежит не на них , а на втулках . И второе - при необходимисти разборки ( причин может быть много , поверьте ) не надо будет снимать переднюю панель с трансивера . Просто рассоединил винты на втулке возле механизма переключателя и ВЫТЯНУЛ ПАССАТИЖАМИ ЗА ВЫСТУПАЮЩИЙ СЗАДИ ХВОСТ ОСЬ . А то , что она там видна в обычно время - не страшно . Там много чего торчать будет ...
Остальных советов - уже было много . Не буду повторяться .-73- Игорь
27.04.2009, 13:15 #18
27.04.2009, 14:32 #19
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Винтиками. М3. Лепестки - гаечками М3 на те же винтики. Их и надо-то три десятка ( лепестков ). Резьбу - если толщина шасси позволяет, лишней не будет.
27.04.2009, 17:27 #20
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Будет !!!!!!!!
Бывали случаи , когда со временем ухудшался контакт между лепестком и шасси ( внутри ) . А панельки зажаты винтами в резьбе и лепестки прикручены гайками торцевым ключом 5.5 мм . Детали внутри напаяны и ключом внутрь уже не пролезть ! Приходилось рассверливать через верх ( при вынутой лампе , конечно ) и крутить головку винта нормально , отверткой сверху . Морока ...
А вот остальное крепить нужно так , чтобы его можно было снять ( если нужно - предварительно отпаяв - не демонтируя других деталей и уж тем более не трогая шасси !!! ) . Часто нет доступа к головкам винтов и гайкам . Можно и на резьбе .
:-)-73- Игорь
28.04.2009, 19:15 #21
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Чисто механически ,то лучше делать сквозные отверстия без резбы .Ключ панелек хорошо виден на "монтажке " в виде зачерненного треугольника . Ошибок на ней нет . Но я бы при постройке нового аппарата
сразу бы поставил в смеситель ТХ-са 1/2 триода 6Н23П вместо пентода 6ж9П .Иначе не добиться нормальной выходной мощности на 28 МГЦ .И в драйвер ТХ-са для этой же цели ,надо ставить 6Ж52П форсировав её .Эти переделки не требуют больших отклонений от исходного варианта.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
28.04.2009, 20:05 #22
01.05.2009, 19:13 #23
07.05.2009, 20:21 #24
- 13.06.2006
- Казахстан
- 49
- 213
- 4
Измененения показаны красным цветом.
12.07.2009, 13:04 #25
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Давно есть другие методы, это Вы от жизни отстали. Лет так на тридцать :-)Последний раз редактировалось RX1AG; 12.07.2009 в 13:09.
13.07.2009, 09:21 #26
24.03.2010, 09:49 #27
- 24.03.2010
- 6
Извените качество скана не очень,да и монтажка вся не вошла,не могли бы вы сделать снова.А то я в монтаже не очень.Ни как разобраться не могу.Заранее спасибо,надеюсь на ваше сочуствие.
Добавлено через 10 минут
Просьба для RX1AG ,но если кто то может еще помочь,спасибо.Последний раз редактировалось UN7FFA; 24.03.2010 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2010, 12:54 #28
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ещё одна находка .
Вот есть всё-таки польза от ковыряния в бумажках . Это то , что я в конце 70-х перерисовывал пол-ночи фломастерами . Думаю вопросов быть не должно .
Последний раз редактировалось UT3IM; 29.03.2010 в 16:32.
-73- Игорь
29.03.2010, 13:16 #29
- 24.03.2010
- 6
Клево,вот это да.Спасибо UT3IM.
29.03.2010, 16:26 #30
Да, класс
Я бы это назвал произведением искусства, для избранных. Спасибо.
