06.01.2009, 00:10 #16
- 16.09.2008
- Киев
- 69
- 81
- 11
Как будто-бы вчера трансивер стоял на боку , и не один год ,а прошло уж 25...
Доработки заключались в следующем:В УВЧ на каждый диапазон установил контура на ВЧ кольцах.Кольца установлены вертикально "колбаской" с расстоянием в 1 см..Провод с антенны проходил внутри колец и на корпус.Т.е.связь минимальная.На 160 подстраивался по диапазону.По Бунину С."Справочник коротковолновика" изготовил детектор на ГД-507 диодах и резистором сбалансировал по мин. шумов гет.500кгц.Шумы приемника уменьшились.Начал слышать местные разговоры американцев на 3915 кгц.Во 2ПЧ уст.2х6К13П.Ввел раздельную регулировку усиления по ВЧ и ПЧ по упр.сеткам.Забыл сказать,что на 2-х триодах 6Н23П пришлось сделать ген. на 500 кгц с низкоомным выходом для диодов.В связи с переходом на диоды уменьшилось усиление по НЧ.Поэтому УНЧ выполнил на 6Н1П.Работал прекрасно.Вот теперь я начал "слышать".Далее.В драйвере установил 6Э5П и кропотливо подобрал режим работы.При напряжении анода 600 в. ГУ-29 "раскачивалась" на НЧ до 280ма в резонансе.На 10м. ток анода был 220ма.Да,появились сеточные токи.А что делать? если ток 1 сетки появлялся при токе анода в 120ма...Пришлось отказаться от гасящего резистора в экранной сетке поскольку напряжение на нем падало при громком "А-А-А" до 180 в.на экр.сетке.Подобрал переменное напряжение с трансформатора и запитал все лампы и экр.сетку ГУ-29 +220в.И вот только теперь на 10м. ток анода стал равным 220ма.Конечно можно и застабилизировать было.В П-контуре надо "поиграться"с отводами на ВЧ в особенности.Тр-тр в БП наматывал на ТС-180.Суммарный ток накала у меня был порядка 10 А.поэтому родной провод грелся и грелся Тр-тр в режиме приема.Пришлось перематывать.И вот после этого случая я начал мотать их"антинаучно",как говорили некоторые гуру.А именносматывал все обмотки,кроме сетевой)НА одной катушке наматывал проводом 0,4мм до заполнения и выходило в самый раз 600в.А на второй катушке наматывал проводом 0,33 160-180-200-220в. с отводами.И поверьте мне,что эти отводы были таки совсем не лишние.Ну и мотал смещение ,для реле и накал.Таких антинаучных трансформаторов было намотано в разных конструкциях с десяток.И шо Вы себе думаете-они РАБОТАЮТ!P.S.Кто будет повторять конструкцию с Нуля рекомендую увеличить шасси во все стороны особенно у контуров,а контура 28 24 мгц устан. в подвал.
19.03.2009, 21:55 #17
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Получение приемлемой мощности на 28 мгц это , как верно замечено в цитате , результат скрупулезного "выжимания " макс из каждого каскада и каждой детали .Здесь всякая мелочь ,как то тип сердечника контура в драйвере / нужен вч феррит , а не карб железо / имеет значение.
Форсаж ГУ-29 ничего не дает .А вот форсирование драйвера на 6Ж52П эффективен ....Замена смесителя ТХ с пентода на 1/2 6Н23П тоже нужно сделать .Достать и поставить хорошие СБ горшки в ФСС -то же даст прибавку ...Катушка в П контуре -подобрать диаметр и число витков по выходу на эквиваленте АНТ Лучше сделать её отдельной катушечкой на стойках ,не трогая остальной части всей катушки .Это позволит подобрать её очень оптимально ,не меняя данных на других диапазонах И т.д везде , где можно повозиться .......Последний раз редактировалось RX1AG; 19.03.2009 в 22:00.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.06.2009, 17:31 #18
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
uw3di-1 1...28mhz
6э5п...6ж52п?..для драйвера перед гу29?Это гигантизм! Отыскал в своей конструкции "недостающие" амплитуды,(в драйвере стоит 6ж9п)и сразу же перекачал гу29 так,что пришлось её выбросить...надо было чуток увеличить смещение на её у.сетке,подпереть...но поздно догадался.На мой взгляд 1в ВЧ на сетке драй.вполне хватит,просто нужно сам драйвер оптимально согласовать со вх.УМ.А сделать это можно поставив в анод драй. П/контур.Низкое вх.сопр.ГУ29 и др.ламп требует того.А ПФ сделать с индуктивной связью,такой фильтр селективнее.
