09.12.2009, 09:07 #16
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
09.12.2009, 11:47 #17
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Если в трансивере есть ручки регулировки усиления по ПЧ и НЧ, то для приема без перегрузки всего тракта приемника следует усиление НЧ установить побольше, у вот усилением ПЧ регулировать общее усиление. Наоборот делать нельзя- через рёв и шум перегруженного УПЧ мало что слышно.
Конструкция собрана и работает- совет: не надо лазить туда для улучшения. Может плачевно закончиться, если не хватит своего умения. Другое дело, когда сам и собрал аппарат.
Рекомендую только, если "хрустят" потенциометры, вскрыть и нанести на подкову кольцевого токосъёма среднего вывода (там трущийся контакт) капельку WD-40. Треск пропадёт.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
10.12.2009, 01:32 #18
- 07.09.2008
- 49
- 25
- 47
10.12.2009, 06:13 #19
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,249
- 7169
- 1990
Ладно убедили.Второй вариант не делал.Но простите-этот трасивер вы лично делали?Вы знаете,что там внутри?
Вот стоит 1 DI и на что он похож?
Ладно.
1.Подсоединить антену и проверить резонанс входа на прием.
2.Подсоединить к оконечнику(Тоже вопрос-гнездо одно или два?Коммутация есть или нет?) лампу в 100 вт и проверить работу передатчика по яркости свечения лампы-должна гореть во весь накал.В режиме SSB при молчани полностью не гореть или слегка красная спираль-проверка подавления несущей.
Подстроить по лампе дравер.
3.Изготовить индикатор поля антены(микроамперметр,диод германивый,переменное сопротивление ,конденсатор)
4.Подсоединив антенну и индикатор-настроить резонанс.
5.Начинать работать в эфире.
Удачи.
