07.12.2009, 23:33 #1
- 07.09.2008
- 49
- 25
- 47
Порядок работы на UW3DI, подскажите как ?
Имею UW3DI-II, есть несколько совершенно пионерских вопросов..Совершенно не имел опыта работы на ламповой технике, тем более на легенде UW3DI !! Кое с чем разобрался, но тут никак не пойму.. подскажите порядок работы и назначение регуляторов УС.П.КОНТ. и УВЧ. Какие действия проводить в положении .НАСТРОЙКА? Какие параметры отображает милиамперметр??
Заранее спасибо за ответы!!
08.12.2009, 00:08 #2
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 69
- 201
- 91
Судя по корпусу и расположению ручек настройки, в ваших руках лампово-порлупроводниковый вариантр трансивера Ю. Кудрявцева. И прежде чем разобраться с назначением ручек, найдите схему и описание UW3DI (втрой вариант) Это можно найти на этом же портале в разделе "СХемы" или в любом поисковике. Ознакомившись с описанием в журнале "Радио" №4-5 1974 г, вы многое поймёте, что и для чего предназначено, сколько должен показывать миллиамперметр. Будут вопросы, обратитесь за консультацией к коротковолновику, которому лет 40-50-60. Большинство из них прошли если не через постройку, то хотя бы работали на подобных аппаратах. UW3DI в в 80-х годах была самая массовыая и повторяемая конструкция, особенно её первый (чисто ламповый вариант), да и сегодня на них продолжпают работать в эфире: кто-то из-за привязанности, кто-то из-за невозможности купить буржуйскую аппаратуру. Удачи и успеха вам в освоении конструкции, которая доставит вам удовольствие.
08.12.2009, 01:03 #3
- 08.12.2008
- 77
- 71
- 23
- 27
При включении трансив. в режим "настройка" и вращая ручку "резонанс" настраиваем Пиконтур в резонанс.Резонанс определяем по току по прибору,срелка прибора пойдет влево,достигнет какого то максимума,чуть уменьшится и потом опять увеличется.Правильная настройка-ручку "резонанс"вернуть на "провал".Если трансив. в режиме "передача"или педаль нажата на передачу и не говорить в микрофон,прибор покажит ток покоя выходной лампы.Если будете говорить в микрофон,прибор покажет "анодный"ток выходной лампы в такт вашей речи.Левая верхняя ручка "усиление DSB"-регулирует усиление на передачу.Полезна когда возникает возбуд,перкачка (стрелка прибора улетает вправо до упора),необходимо уменьшить усиление "DSB".Ручка "УПЧ",если включено АРУ,то прибор показывет уровен принимаемого сигнала "S-метр",но его надо отградуировать.Если АРУ отключено,то усиление приема регулируем этой ручкой,полезно когда много QRM,т.е.загрубляем прием.Поэкспементируйте и все поймете,но БУКВАРЬ всё ж надо читать.Успехов. ВЛАД.
08.12.2009, 02:25 #4
Для начало нужно вкл Сеть. RX стоит правильно. Диапозон 80-40-20-15-остальные 3по 500кгц для 10м.Ус и УВЧ по часовой стрелке. Нужно подключить антенну или хотя кусок провода -днем 7и 14 мгц должны быть слышны.К вечеру 80 появиться.
Для передачи -настр- и П-контур настраиваем. Лучше конечно посмотреть схему и там все будет видно. По надписям не все понятно и могут быть переделки или по другому обозвали ручки. Если мне не изменяет память то ВХОД это настройка анодной цепи в резонанс -настройка- с антенной или наоборот.УС п.конт-должно быть по пЧ,УВЧ -усиление по ВЧ.Шкала слева-направо для 80 и 40 м Остальные наоборот.
08.12.2009, 08:42 #5
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
тогда позволю себе напомнить еще о двух вещах:
1. обязательно хорошее электротехническое заземление
2. после включения ламповый аппарат должен прогреться минут 5 для нормальной работы
PS: запаситесь "радиолюбительской жидкостью универсальной" (спиртом), ибо галетник переключателя диапазонов -самое слабое место UW3DI, и еще потрахает Вам мозг, особенно после перерывов в работе более неделиRU3DUC
08.12.2009, 09:43 #6
- 02.05.2007
- Липецк
- 203
- 38
- 349
Горькая правда,к сожалению!!!Ни один каскад или узел тр-ра не требует такого внимания как галетник переключателя диапазонов.Всё остальное - 1000 лет будет обрастать паутиной, но - работать(!!!).ОДИН раз в 15 лет можно менять лампы,но это при ежедневной многочасовой работе.
Успешного Вам освоения и интересных QSO!!!!!!!!73! Олег (UA3GGG)
08.12.2009, 09:58 #7
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.12.2009, 10:06 #8
- 08.12.2008
- 77
- 71
- 23
- 27
[QUOTE=UA3IDQ;334073] Не,"ВХОД"-это настройка входа приема,а "резонанс"-настройка выходного каскда передатчика,как писал выше.Манипулируя ручками "ВХОД" и "УС.ПЧ",при выключеном АРУ,избавляемся от QRM для более комфортного прослушивания корреспондента.Иногда,я,включал для этого "ПОЛОСА" в положение "узкая",при наличии сильного QRM. Расположение ручек, по фото, соответсвует консрукции автора. ВЛАД.
08.12.2009, 10:28 #9
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
RX4HX, техника ламповая, напряжения большие..... мой здорово кусался в свое время...
RU3DUC
08.12.2009, 10:50 #10
- 08.12.2008
- 77
- 71
- 23
- 27
Что за глюк?Сейчас время МСК 10.51,а на форуме уже 11 с копейками,в сообщениях.
08.12.2009, 11:07 #11
- 18.02.2006
- Королёв
- 53
- 140
- 23
- 131
09.12.2009, 02:17 #12
- 07.09.2008
- 49
- 25
- 47
Благодарю за подробные ответы!! Завтра покручу аппарат , еще вопрос галетник чистить ватным тампоном в спирту? Или сначала ластиком потом спиртом??
09.12.2009, 02:23 #13
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
73. Валерий UN7JID!
09.12.2009, 06:12 #14
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7177
- 1992
Я балдею от вас ребята-вы даете советы как пользоваться САМОДЕЛЬНОЙ аппаратурой по названиям ручек!!!!!Да они могут называться как угодно! Почему настройка входа так высоко? Те 3 DI ,что у меня были и на всех,что я видел и пользовал она находится в подвале рядом с переключателем диапазонов.Что за ручка Резонанс? Нет такой по схеме.Переключатель видов работ и полос разделили на кнопки и галетник.Ручка DSB отсутствует. Тут надо вскрывать и смотреть,а не давать советы по передней панели.
09.12.2009, 07:16 #15
