28.01.2010, 23:44 #1
- 28.01.2010
- 36
Плывёт частота UW3DI-II
Подарили аппарат, в трансивере какой-то кулибин вместо традиционного транзисторного гетеродина влепил на лампочке 6ж9п, теперь частота ужасно плывет. Поставил варикап и припаял ЦАПЧ от ЦШ, вроди удерживает на приеме, но как только на передачу, или скачек напряжения - все уплывает. И еще при включении ГПД бывает просто не запускается, нужно отверткой на варикап что б загенерировал. Подскажите что делать.
29.01.2010, 07:50 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Прежде всего хотябы вернутся к оригиналу.
29.01.2010, 07:51 #3
29.01.2010, 09:18 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
1. Ни в коем случае не трогать лампу !!!!! Транзисторный ГПД в этом аппарате одно из больных мест . Не буду писАть о его переделках - если есть лампа - всё будет ОК .
2. Проверить работу расстройки . Там должен быть не конденсатор а варикап и на него подаётся напряжение с пары стабилитронов . В родной схеме неправильно установлен ток через стабилитроны , отсюда и гуляния напряжения ===> частоты .
3. Если надо сделать ОЧЕНЬ стабильно - советую застабилизировать на уровне Вольт 120-130 ( КС620-630 ) напряжение на ЭКРАННОЙ сетке ГПД . Так же нужно застабилизировать напряжение на аноде диапазонных КГ ( 6Н23П ) на том же уровне . Там в схеме между стабилитроном и анодом лишний резистор в несколько килиОм .
И будет Вам счастье ...-73- Игорь
29.01.2010, 09:52 #5
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Мое мнение такое
0.
Я бы отключил в начале работ ФАПЧ
1.
Лампу , конечно , не трогать .
2.
Посмотреть ,как выполнена катущка ГПД . Наиболее вероятно - причина в ней .
3.
Попробовать подобрать ТКЕ конденсаторов .Причем ,надо контролировать уход частоты ,прогревая монтаж и конденсаторы электрофеном .
По опыту ,могу сказать ,что эту работу можно сделать за пол/дня. Все должно работать нормально .
ПС . Генератор не запускается ? Странно ...С чего бы это он нехочет работать ?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
29.01.2010, 16:33 #6
- 28.01.2010
- 36
29.01.2010, 17:03 #7
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Добрый вечер Павел! " Кулибин" , который смастерил этот аппарат,был умный. С
ламповым ГПД стабильность достигается ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОЩЕ. Просто там у Вас что-то или не доведено,или элементарно вылетело. Вариантов тьма,просто так советов не дать, нужно знать и стабильность напряжения в аппарате на аноде ГПД, и стабильность напряжения на расстройке- опять таки как там сделано,вариантов несколько,уже давно никто не повторяет его один к одному,смотреть надо на месте.Просто поверьте на слово- оба эти ГПД- и1 и2 запускаются легко,но ,на мой взгляд,в ламповом ГПД стабильность достигается легко и значительно стабильнее,чем в 2, хотя на этих частотах и там не так все сложно.
29.01.2010, 18:01 #8
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Только, чур, не смеяться! Попробуйте те, которые судя по всем учебникам категорически ставить нельзя - КСО (Конденсатор слюдяной опрессованный)
Я как то месяц наверное бился с подбором а мне в клубе не помню уже кто дал этот совет. Я, как студент, доверяющий наукам, не поверил и мучался дальше еще пару дней. Когда устал решил, ну типа хохмы ради, поставить КСО-шки. Так они там и остались потом. Когда обсуждал позже эту новость с друзьями, то почти все удивлялись: "А ты чо не знал??? Мы все КСО-шки ставим"
Попытка не пытка! (С)73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
29.01.2010, 18:25 #9
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 267
Как раз смеяться никто и не будет. Стабильнее КСО да еще группы Г мало найдется конденсаторов. Уже в прошлом, панелька помню была близко от стакана с катушкой, лампа грела шасси и заодно ее и частота плыла, и никакие подборы емкостей не помогали. Решил просто - поставил контур на кусок асбеста, дрейф стал вполне премлемым. Буду рад если поможет.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
29.01.2010, 18:31 #10
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Не уврен, но все-таки, попрбуйте застабилизировать анодное напряжение. Таеие схемы стабилизаторов существуют.
Виктор UA3DA
29.01.2010, 18:36 #11
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
29.01.2010, 23:37 #12
- 28.01.2010
- 36
Спасибо ребята!!! Прочитал очень много для себя дельных советов, теперь буду их пробовать)))) Огромное вам спасибо!!!
30.01.2010, 01:28 #13
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
У нас в Европе асбестом пугают, он повсеместно запрещен... хоть UW3DI не собирай Так что надо будет, наверное, наклейку специальную на передней панели трансивера делать...
... обладает заметным канцерогенным эффектом. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у основного населения. Чаще всего вызывает рак лёгких, опухоли брюшины, желудка и матки[источник не указан 253 дня]. Фиброгенность и канцерогенность волокон разных видов асбеста очень различна и зависит от диаметра и типа волокон. http://ru.wikipedia.org/wiki/Асбест
Шучу конечно... просто вспомнил старые добрые времена, когда мы ничего не боялись... ни асбеста, ни дрейфа! А как DX-ы проходили!!!73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
30.01.2010, 08:30 #14
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
30.01.2010, 12:28 #15
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
___________________________________________________________________
Паша!
Решение любой задачи несложно,при выполнении определённых правил!
Начните с проверки деталей и правильности монтажа.(обычно с этого начинают,а не с кулиббина и лампы)
Вскройте крышку КПЕ,проверьте чистоту контактов-это ВАЖНО!
Контурная катушка -обще известные правила изготовления.
Проверьте качество контактов земляных,пайки-или перепаяйте всё заново.К качеству КСО,замечаний не бывает! В катодном дросселе не ставьте серии ДМ(с ферритом).Бывают случаи ,когда ГПД дробит-измените кол-во витков катодного дросселя.
Ну ,если сильно гуляет сеть 220,можно застабилизировать накал ЕН-ой.,впрочем это не обязательно,но желательно.
Всякие ФАПЧ-и и т.п. -это лишь самообман.
