19.02.2010, 03:17 #1
- 19.02.2010
- 43
- 7
Ремонт UW3DI -I
Спачала долго не пользовались.Он начал барахлить, то на прием звука нет, то на передачу не включится ГУ-29,трансивер переключался,а лампа нет ( ток на нуле).Это понятно, здесьпросто реле, тем более его слышно,когда нормально работает они щелкают одновременно, а потом одна начинает защелкиваться позже. Здесь все понятно.
Потом начал при включеии нет приема. Вернее есть,но в динамике нет шума эфира, а ловит лишь громкие станции.SSB не читает , а зато нормально читается музыка АМ на диапазоне ,например 7 МГЦ.Потом минут через 5 включается и нормально работает.Иногда почему-то на диапазоне 14 мгц нет передачи, ток покоя лампы есть, а сигнала нет.На 7 мгц работает нормально.А сейчас опять нет шума эфира.Начал разбираться , около генератора 500 кгц.Отпаял конденсатор 300 пф на балансный модулятор на передачу от генеретора- на прием заработал. Ставлю назад = нет шума эфира и соответственно нет передачи. Подскажите пожалуйста кто сталкивался.Спасибо
19.02.2010, 09:02 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Читай в другой ветке .
-73- Игорь
22.02.2010, 04:12 #3
- 19.02.2010
- 43
- 7
А что если сделать буфер между генератором 500 кгц ( лампа ) и балансным модулятором , включить после конденсатора С42?
___
Подскажите про систему АРУ.Это тема про то, что при выключении на несколько секунд увеличивается громкость приема. Что- то нигде не нашел отрицательного напряжения.
22.02.2010, 08:53 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Буфер сделать можно , но он не нужен . И без него всё работает хорошо .
Отрицательное ( относительно массы ) напряжение регулирует смещение на управляющих сетках ламп УПЧ . Тем самым изменяя Ку .
Системы АРУ в UW3DI нет . Как в приёмнике , так и в передатчике .-73- Игорь
22.02.2010, 09:43 #5
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 74
- 180
- 40
- 10
Посмотрите Этот пост
73! Юрий (UR5VBP) ::
04.03.2010, 02:01 #6
- 19.02.2010
- 43
- 7
Спасибо Игорь UT3IM. все оказалось гораздо проще. я снова попробовал сменить лампу в смесителе 6н23п.поставил одну- не работает, вторую- тоже не работает . а на третьей включился! неужели лампа просто старая? а почему он иногда ненадолго и со старо включался?
04.03.2010, 09:24 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Поздравляю !
Попробую ещё раз повторить ранее написанное не раз уже ... :-)
Оригинальная схема UW3DI сориентрована на ИМЕННО те комплектующие , которые описываются в оригинале статьи .
В первую очередь это относится к качестенному ЭМФ ( в 60-е годы плохой найти было трудно - если он исправен , то хороший ! ) и КВАРЦЕВЫМ резонаторам . Именно КВАРЦЕВЫМ , в карболитовом корпусе ( от РСИУ - эти были с сумасшедшими частотами , но кое-то подходило , или от другой " военки " ) . У них добротность ни в какое сравнение не идёт с песочными в корпусе Б1 ( РГ08 ) и уж тем более в маленьких - кажется РГ07 и меньше ... Поэтому и малая амплитуда с КГ на 28 мГц - на третьей гармонике ведь заводится , и опорник на 500кГц работает на грани срыва колебаний . Глубоко в теорию лезть не буду : захотите - найдете или в книжках или в и-нете .
А конкретно по UW3DI - хоть I , хоть II - в диапазонном КГ , как минимум , надо УБРАТЬ резистор между стабилитроном и анодом лампы - там он несколько кОм . На аноде 23-й должно быть вольт 180 ( КС680 поставить , сейчас это не дефицит ) . Контура лучше перемотать более толстым проводом и придётся подстроить заново . Увидите - как увеличится амплитуда ВЧ на 22 - 22.5 . Даже с "металлическими" кварцами.
В опорнике тоже поднять анодное на нужной половинке . Подобрать емкости в катодной цепи - это ПОС - и при этом можно будет уменьшить переходную на БМ . Может даже снизить уровень переменки , подаваемой на БМ . Часто плохое подавление остатка несущей из-за "перекачки" диодов .
Ну и в ГПД - надо очень жестко застабилизировать не анодное , а ЭКРАНКУ !!! Поскольку в этой схеме анодом генератора она и выступает . КС 620 - 630 . Но поставить его на заднюю стенку трансивера . Провод длинный , зато участок шасси возле ГПД - не греется ! Стабильность , опять таки . Андное подать с уже имеющегося КС 680-го . ВСЕ СТАБИЛИТРОНЫ ЗАШУНТИРОВАТЬ КЕРАМИЧЕСКИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ пик 3 000 - 6 800 . Они часто превращаются в генератор шума . Отсюда и сказка о шумности UW3DI .
Это что касается именно генераторов . Конечно , качественные детали не отменяются .
Ну и лампы . У ламп с разным "пробегом" различна крутизна . А в схеме опроника , раз всё на грани - это существенно . Был бы хоть один контур - было бы легче . Но городить огород не стОит . Всё и так работает .-73- Игорь
09.03.2010, 02:21 #8
- 19.02.2010
- 43
- 7
Очень интересно!
стоит попробовать!
Я подключил компьютер ( к конденсатору С103) для цифровых связей.
а еще стоит попробовать с программой DSP фильтр, я
думаю что работать будет не хуже кенвода.
В эфире никто не давал замечания по спектру сигнала.
Добавлено через 19 минут
Уважаемый Игорь!
Позвольте спросить, Вы случйно не знаете с е\какой ПЧ работают приемники Ищим.У меня есть один,
видимо первый, хотел попробовать для приема WARC диапазонов, но не 500, ни 455 и 465 не пощли.я делал генератор на кварце. может просто кварц такой попался,использовал китайские от пультовПоследний раз редактировалось Rasr; 09.03.2010 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
09.03.2010, 09:02 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ишим только с виду солидный . А так - Селга-Селгой ... И ПЧ в нём , кажется , 465 . Её вполне можно перетащить на 500 , чтобы поставить "стандартные" ЭМФы . Я ещё при Леониде Ильиче переделывал " Мельник " на 500 кГц . Хорошо получилось ... Потом - а это уже сдуру - " Marconi-Electra " . Тут ПЧ была 690 . Всё работает и хорошо - но ....
Ну и ИШИМ . Если это тот , что с цифровой шкалой - то ПЧ лучше не трогать . Шкала там хоть и не очень - но есть . Сейчас АВЕРС выпускает разные ЭМФ . Есть и 465 . В худшем случае посмотрите приёмник RA3AAE в ж.РАДИО ( 1976г) . Там даются советы по модернизации ПФ1П . Ещё где-то а РАДИО годы в 70-е были схемы SSB передатчиков на основе таких фильтров . Идея была в том , что из двух ПФ1 делалось два фильтра , с чуть более узкой полосой и немного не совпадающими по частоте полосами . Включив их через каскад получали наложение АЧХ и узкую полосу . В ИШИМЕ чутья много - можно поиграться .
Конеяно , К3 из него не получится , но и цена соответствующая ...
А вот совет такой . Если хотите иметь ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат - забудьте раз и навсегда о КИТАЙСКМХ деталях . ЛЮБЫХ . Свалка , прапорщики , "блошиный" рынок - вот три источника и три составные части , как говорил Классик !-73- Игорь
