26.01.2013, 21:10 #31
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
К посту 29: Устраняю неточность текста: следует понимать ,что на всех диап. используется последовательный резонанс кварцев,а точность и стабильность генерируемой частоты увеличиваются за счет применения фазосдвигающей цепи в виде резонансного контура НА ВСЕХ диап.
При использовании генератора в УВ3ДИ сигнал снимать с стока 5т2 через емк.делитель и подавать на затвор VT2 схемы (пост 25)
Добавлено через 8 минут
Применено в ДИ2 ,блочок 30х90мм расположен над кварцами на двух стойках ,заэкранирован,печать не делал, все на отверстиях на стеклотекстолитеПоследний раз редактировалось UA3AEE; 26.01.2013 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.01.2013, 09:58 #32
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 942
- 264
- 1142
Провода с дополнительной платы до кварцевых резонаторов ввиде жгута или отдельно на каждый резонатор по кратчайшему пути? Для этого нужно сверлить отверстия возле каждого резонатора или одно для всех проводов? Не пробовали, как работает без экранировки платы, может в ней нет необходимости?
Валерий, извините, что слишком много вопросов.
27.01.2013, 17:54 #33
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Для каждого кварца свое отверстие,свой проовод,жгутами такие вещи не делают.
Корпус каждого кварца заземлить своей шинкой,не шлейфом. Сейчас у меня макет без экрана,но готов образец с экраном,люблю экраны! 73!
Добавлено через 1 час 23 минуты
К посту 33:
По этим вопросам Вам м.б. полезны посты NN 398,399,400,404,409,414 в
теме "Я строю UW3DI-2". н а этом форуме. Пост 400 содержит фото ,где видна макетная плата генератора ,расположенная над кварцами,виден голубой провод, соединяющий экран из фольги с массой,экран отделяет макет и кварцы от конденсаторов анодного контура 2-L17. Следует установить экран из жести между галетами кв.ген. и анодного контура.
Будут вопросы-please!73Последний раз редактировалось UA3AEE; 27.01.2013 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
17.02.2013, 21:43 #34
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Схема испытания контуров ФСС с различными катушками
Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.02.2013 в 21:48.
Валерий UA3AEЕ
16.03.2013, 21:31 #35
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
UW3DI-2 и узкополосная связь JT9-1 & SSTV
Валерий UA3AEЕ
06.04.2013, 18:35 #36
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
РРУ по ПЧ-2 в трансивере ДИ-2.
При работе цифрой очень хороший эффект дает возможность регулировки уровня сигнала,подаваемого на кольцевой детектор с трансформатора 3-С4,3-L1 ,при этом первый каскад УНЧ , усилитель ПЧ
и УВЧ могут управляться как и задумано автором. Для этого на переднюю панель TRX под резистором R23 надо установить переменный
резистор с сопротивлением 33-47ком типа "В" (плавнее регулировка),средний вывод и один из крайних посадить на землю около транзистора 3-Т1, другой крайний вывод резистора соединить с коллектором 3-Т1. Проводочки ,идущие от резистора к транзистору ,
желательно заключить в экран,соединенный с землей печатной платы N 3
а экран резистора сидит на передней панели.При необходимости
подстроить 3-L1. Регулировка получается от нуля до макс.,снижения усиления не заметил,режим 3-Т1 не изменяется,избирательность по
ПЧ определяется ЭМФ ом, теперь легко подбирается уровень сигнала по
каскадам,работать цифрой стало комфортно.Валерий UA3AEЕ
06.04.2013, 19:20 #37
06.04.2013, 20:09 #38
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Да так нельзя! Конечно! Пилю на фт-900,а этот довожу! С отскоками справился,теперь делаю PLL на 150 серии. На ПСК, работает превосходно,там АПЧ,
на JT-64 тоже приемлемо,а вот JT9 - никак! Суть-то в том ,что стало можно бороться с заборами и ложными посылками,что раньше сделать было очень трудно.
Так что PLL сделаю и дело в шляпе! Зачем? Не спрашивайте,просто хочется,чтобы
ДИ-2 был не просто "динозавром",их еще лепят и не от бедности!
А этот скрин сделан на не прогретом TRX, когда прогрет,таких страстей нет.73Последний раз редактировалось UA3AEE; 06.04.2013 в 20:13.
Валерий UA3AEЕ
07.04.2013, 22:44 #39
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Вот прогрел в течение 5 часов ,за время QSO я ушел на 5 гц., при прослушивании
частоты за 15 минут я стоял на месте (+ -) 1-2 гц. Разница в принимаемых сигналах
была ок. 30 дб., это я к тому,что регулирование ПЧ-2 дает много,правда неудобен
перем. резистор, все-таки нужен тип "В" и не 33 ком., а 10 ком. или переключатель
положений на 5-6 с установленными коэфф.ослабления и магазином резисторов
до 40-50 ком., тогда будет fb.,можно на цифрах сравить свои ослабления.Пожалуй так и сделаю. С установкой PLL. вопрос " UW3DI-2 & Digi mode" решится окончательно и можно будет работать в узкополосных видах.Валерий UA3AEЕ
22.06.2013, 22:18 #40
08.10.2013, 00:03 #41
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Увеличение скорости переключения RX-TX.
Безрелейная схема радиотракта
Позволяет принимать начальные символы текста PSK,
возможность введения QSK.Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.10.2013 в 00:09.
Валерий UA3AEЕ
08.10.2013, 14:31 #42
10.01.2015, 21:54 #43
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
В последнее время в ГПД стал наблюдаться скачек частоты герц 30-40
(схема на КП303 из "Радио"),катушка без резьбы диам.15 мм. фарфор),
при осмотре обнаружил,что забыл 35 лет назад проклеить витки.
Вспомнил,что году в 11-12 UR5CBZ написал,что в своем ГПД ДИ-2 он
катушку покрыл воском, я по-ходу дела паялой от свечки завощанил
все витки слоем 0,5-1,0 мм. Эффект меня удовлетворил,скачки прекратились!
Сергею спасибо,а другим р.люб. могу со спокойной совестью посоветовать
подобную операцию на ГПД(особо генераторам с возрастом,Hi !) всем 73Валерий UA3AEЕ
14.01.2015, 09:24 #44
- 10.08.2006
- 942
- 264
- 1142
Валерий, уточните, пожалуйста, воском или парафином.
14.01.2015, 12:11 #45
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Александр,чистейшим воском! Парафин обладает кислотностью,им
ни в коем случае нельзя. Воск желательно пропустить через водяную баню,
чтобы убрать соли и сахара. Хочу сказать,что у меня был как раз
тот случай,гуляли витки,хотя и были с горячей намоткой,но причины могут быть и другие! 73Валерий UA3AEЕ
