29.07.2013, 00:27 #31
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Здр.др.ом.! Аналогичный случай и с нашей коровой,почти точ-в-точь! В посте 27 я сказал о своей проблеме.
Дней 5 колупаюсь урывками,и вот что могу Вам сказать: многими здесь даны дельные советы,все они верны,а
я их обобщу.
1) Вместо гирлянд разноцветных емкостей С 21 и С 28 ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте КСО тип Г или лучше
их же герм.
2 Цветные гирлянды очень трудно подобрать ввиду разных габаритов и типов кондеров ,а след. их разной тепловой
инерции и трудно предсказать на какое время и на какую величину будет меняться емкость гирлянды.
3) C 27. начните с КСО тип Г =100пф + голубой 20пф, можете поставить сразу КСО-Г 120 пф.
Почему так? КСО-Г грел паялой и они вели себя прекрасно,значит есть "точка" опоры при подборе.
4)Дроссель ДР-6 непременно без сердечника ! (у меня от РСБ-5)
5) Между ГПД и смесителями сделать буфер ,его слабо (через 10-15пф) связать с ГПД. Это ОЧЕНЬ важно!
Ведь Вы хотите работать цыфрой,иначе "отскочит" при RX-TX.
6) Стабилизация питания. Уменьшение напряжения на ГПД на 2вольта уводило частоту на 6-8 герц.
(проверялось просто:на 40м. ДКГ работает,лампа Л2 потребляет меньше,напряжение на ГПД выше
на 1-2 вольта,чем при диап.10 метров,где ДКГ не запущен и лампа жрет ток) В цифре такие отскоки
не допустимы!
7) В моем TRXе L19 выточена из фторопласта и помещена в латунный экран толщ. 2 мм.
8) Экран должен плотно сидеть на шасси (у меня была бяка ,упирался в катушку и не доходил до
шасси 1 мм.
9) Очень капризна точка соединения С27,C29,L19, здесь опора только фарфор (фторопласт) и желательно
не ближе 5 мм от шасси.
Сегодня испытал ГПД. Результат:После 10 мин прогрева уход на 800 гц вверх,очень плавно,без
"мерцания" ,через 1,5 часа начался возврат и останов не доходя до "старта" 300 гц.,
далее 15 минут "топтания на месте" с плавным туда-сюда 1-2 герца.
TRX на боку ,монтаж открыт,надо сделать над ним коробку .
Работа еще не закончена,но результаты обнадеживающие! Теперь главная "подлость"- ДКГ ! 73 Успехов.Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
25.10.2013, 14:16 #32
- 18.11.2012
- Волгоградская область
- 73
- 4
- 5
Доброе время суток всем.У меня DI-2 с 80-ых лет,но в последнее время с ГПД проблемы,разность частот между ПРД и ПРМ,(расстройка отключена),я решил сделать новый ГПД,и уже можно сказать сделал,занимаюсь термокомпенсацией в данное время.Меня тревожит то что контур у меня намотан абы-как.Кто подскажет что такое намотка "вожжённой медью"?Хочу контур намотать таким методом.Заранее спасибо всем.Посты выше читал.
Валентин RA4ART
25.10.2013, 15:15 #33
В домашних условиях не сделать - это заводская технология ...
А по-поводу изготовления контура ГПД, посмотрите еще тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1509773! Николай
25.10.2013, 15:34 #34
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
25.10.2013, 15:37 #35Сегодня испытал ГПД. Результат:После 10 мин прогрева уход на 800 гц вверх,очень плавно,без
их же герм.
25.10.2013, 19:45 #36
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
А что тут такого непонятного,я просто работаю в связи и у нас применяются термины ПРМ-приём и ПРД передача.если кто привык пользоваться иностранными терминами,это не значит что всё так и должно быть.везде эти иностранные термины которые не всем понятны(не касается данного случая), а вообще я хотел бы сказать,сколько не задам вопросов здесь на форуме.кто то, да должен тебя "укусить" т.е сначала дать пощёчину.мол неправильно поставлен вопрос,а потом написать своё.Частота КГД проверена.я же написал что частота именно ГПД убегает.Ну да ладно.................
Валентин RA4ART
25.10.2013, 19:50 #37
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
для RA1ZH -(В домашних условиях не сделать - это заводская технология ...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15097)
Да я понимаю,но меня интересует просто вопрос,что это такое и как это должно выглядеть,пост по той ссылке я читал давно и перечитывал.понравилась идея,подать напряжение и нагреть немного провод.намотать и снять напряжение,возможность такая есть,правильно ли это будет???Валентин RA4ART
25.10.2013, 19:57 #38
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
25.10.2013, 20:06 #39
25.10.2013, 20:44 #40
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Валентин RA4ART
25.10.2013, 22:49 #41
- 13.03.2012
- г. Шумерля, Чувашская Республика
- 26
- 24
Для RA4ART. Я так понимаю что Вы хотели бы увидеть внешний вид катушки с вожжённой медью. На пальцах это трудно объяснить, тут действительно лучше один раз увидеть. Есть у меня такие, по моему они от радиостанций типа Р-108, (кто помнит точно откуда, пусть поправит) в экране покрашенном серой краской. Поискал чтобы сфотографировать, нашёл невскрытую, хотя где-то валяется и вскрытая. Пока попробую вставить фото из инета, где видно что это за катушка. Она не от Р-108, другая, но тоже вожжённая обмотка. Ну а если сильно надо будет, вскрою и сфотографирую.
RA4YDW
25.10.2013, 23:26 #42
- 18.11.2012
- 73
- 4
- 5
Для RA4YDW,спасибо за фото,но я на нём всё равно не пойму как там провод намотан.Вожжённая медь-может имеется ввиду вплавленная в каркас или на горячую намотанная.Ну да ладно,по моему у меня проблемы другие:при переключении с приёма на передачу частота ГПД падает на 300Гц,сигнал ГПД подаётся на катод лампы 5Л1-6Н23П.в округе все детали проверил,но ничего не меняется.При трогании сетки любого триода,частота ГПД меняется.Уже устал я с ним.........Может кто что подскажет?
Валентин RA4ART
26.10.2013, 00:36 #43
26.10.2013, 08:39 #44
26.10.2013, 10:02 #45
- 18.12.2010
- 16
