24.11.2013, 11:57 #61
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
13.05.2014, 18:18 #62
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Транзисторный аналог .
Вместо С27 установлен воздушник 100пф + 2шт голубых герм.КТК (2х22пф),
что дало возм. ЛЕГКО подобрать общий ТКЕ контура,теперь ГПД может работать
в DIGI-режиме,отскока нет ВООБЩЕ!
Если у Вас стоит катушка на фтор. корпусе-выкиньте,любая другая на фарфоре
диам. абт 18-25 мм с горячим натягом работает оч.хорошо.
Схемку ГПД сброшу в ближайшее время. 73Валерий UA3AEЕ
13.05.2014, 18:25 #63
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Воздушник КПК 100пф . справа в красной коробочке усилитель ГПД.
Слева у стенки дроссель на поршне от шприца. Все это на восстанавливаемом
трансивере,причесывать некогда! 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 13.05.2014 в 18:28.
Валерий UA3AEЕ
18.02.2015, 16:16 #64
- 26.01.2014
- Челябинская обл. Миасское
- 12
- 15
Поначалу тоже боролся с нестабильностью, изготовил катушку на керамике с горячим натягом и латунными кольцами на краях, вся катушка под эпоксидкой. Потом в корне переделал всю конструкцию гпд. Собрал Гпд на этой же катушке по проверенной схеме на двух полевиках в отдельной паяной латунной коробке и закрепил с пастой к лицевой панели - для большей тепловой инерционности. С несущей панелью теплового контакта не имеет. 6ж9п работает как усилитель гпд, куда же без неё.
18.02.2015, 16:46 #65
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Выход хороший,но приобретаем фактор механического влияния на частоту.
Надавил на ручку и поехало,провода--то к кондеру от катушки вихляют,
тут м.б. помогло бы связывание передней панели и шасси через не проводящий
тепло массивный брусок текстолита и т.д.
Я (в приведенном скрине 63) катушку диам 18 мм к шасси крепил через 2 столбика из текстолита
диам 8 мм высотой 10мм и стальными шпильками 3мм ,экран тонкий.
PS. Если есть возможность,прогоните ГПД программой JT9 с получасовым
контролем в цикле в течение часов 2-х_3-х ,может выскочить много
неожиданного!Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.02.2015 в 16:59.
Валерий UA3AEЕ
18.02.2015, 17:50 #66
- 26.01.2014
- 12
- 15
механическая составляющая нестабильности есть, но это не из-за жёсткого провода - у меня не жёсткий идёт от кпе, а от микроперемещений в соединении верньер-кпе. Но это если попытаться поднять трансивер за угол, то получается едва заметный перекос шасси и частота несколько уходит, причём наверняка эта особенность конструкции присутствует у многих. Но при обычной работе эта особенность не приносит больших неудобств, переделывать слесарку смысла не вижу, пусть так и живёт.
Кстати этого эффекта не было, когда довелось работать без кпе с электронной настройкой. Там переменный резистор крепился на несущей панели вместе с верньером.
18.02.2015, 18:20 #67
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, всем!
Прочитал и крайне удивлен.
Неужели есть проблема стабильности ГПД если он выполнен на лампе по схеме 1-го варианта?
Если такое есть, то только от кривых рук.
Вспоминая свой UW3DI, могу сказать, что выбег частоты с момента запуска ГПД и до полного прогрева (30минут) составлял 250-300Гц. Затем частота практически стояла на месте, как кварцованная.
Катушка на керамике, провод посеребренный, мотал горячий внатяг.
И тщательный подбор ТКЕ конденсаторов и все!!!
Никаких изобретений не нужно.
Так, что удачи!
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
18.02.2015, 20:37 #68
- 26.01.2014
- 12
- 15
да это понятно, что берём прямые руки и делаем. Добился приемлемой стабильности по мере прогрева, но частота сначала стабилизировалась, потом потихоньку плыла в обратную сторону, потом опять вперёд. Дышал в общем. Но работать можно было. Корпус трансивера за несколько часов нагревался ощутимо, рукой не удержишь бывало. Наверно это из-за уменьшенного размера - шасси шириной всего 39см, какой был кусок дюраля - такой и использовал. Внутри несколько тесновато, но всё вошло. Без корпуса одно шасси - не нагревается, тогда всё красиво. Но без корпуса не правильно. Вентиляция плохая? Знаю, вернее недостаточно хорошая, чем плохая. Видел аппарат собран был в шасси от нижнего блока р-250, вот там места много. Мой по сравнению с ним игрушечный кажется.
Дак вот, работа гпд с катушкой и конденсаторами пусть даже забитыми воском и находящимися в экране, но расположенными в горячем ящике, где конвективные потоки неравномерно и с разной интенсивностью гуляют по подвалу шасси меня не удовлетворила, потому и решил вопрос по другому. А может это ещё сказался некачественный кпе, он был ломаный и клееный эпоксидкой. Потом у него и вовсе отвалился статор секции гпд, оттого и работал некоторое время с электронной настройкой. Сейчас стоит отличный родной от р-105, но гпд опять в родную схему переделывать не буду.
18.02.2015, 21:39 #69
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
30 минут-это очень мало,отсюда следует ,что это было давно и испытания
проводились лет 30 назад и все делалось Вами не по полной программе
Знаю,с каким восторгом и гиперболизацией своего труда воспринимался
запуск детища,особенно ,если все блестело отполированное! Сам был таким,Hi!
Заявленные параметры не обкатаны в реальной ситуации,но ессно действия и
идея правильные! 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.02.2015 в 21:44.
Валерий UA3AEЕ
05.01.2016, 12:29 #70
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
Доброго времени суток друзья.
Обращусь к вам с не совсем обычной просьбой:
Может у кого в закромах завалялась катушка в вожжонной медью для гпд uw3di-1 ? Продайте, не охото делать на второпласте... хочется сделать как положенно. Облазил весь радиорынок в Краснодаре, и не раз.... Ничего подобного не нахожу.... Могу предлжить обмен, не равноправный в мою сторону.... У меня есть эмф-500-3-в и кварц 500кгц к нему. С удовольствием поменяюсь. Не думаю что катушка будет стоить дороже эмф с кварцем. С уважением Дмитрий ))))) 73!!!
05.01.2016, 13:25 #71
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Сходил в гараж - sorry, все раздал-раздарил.было, когда-то 2-3 шт. Не нашел. Если делать, то не на фторопласте, а на оргстекле (плексигласс). И наматывать с нагревом. Т.е. пропуская провод во время намотки вблизи пламени горелки или еще чего-нибудь нагревательного. Провод, ложась в канавки, будет слегка подплавлять оргстекло и остывая натягиваться. Фторопласт хороший диэлектрик, но не для ВЧ. Имею ввиду частотозадающие каскады.
73. Сергей.
05.01.2016, 21:55 #72
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Можно намотать просто внатяг ( чистыми руками ) на каркасах с планок от Р-250М2 и пропитать БФ-ом ( стабильность не только от катушки зависит ).
73! Сергей (UA3RMB)
06.01.2016, 03:32 #73
- 17.12.2015
- Краснодар
- 45
- 29
- 25
У нас на рынке вообще с коовотковолновой тематикой всё сложно..... Одни светодиоды, смд, и магнитолы с батарейками... Ходил искал каркасы на полосовики, ничего не нашел... А про керамику и говорить даже не стоит..... В чип и дип каркасы только для импульсных трансформаторов... Чемдальше течёт время тем сложнее достаются приметивные компаненты....
Я понимаю что стабильность не только т катушки заваисит... Но такой уж я человек, хочется именно вот так и ни как больше... Строю аппарат не всвязи с острой его необходимостью, а для души. Просто руки чешутся. Он не совсем по автору... Структурная схема и большая часть принцепиальной конешно от Кудрявцева, но габаритами гораздо меньшими... (в прочем это не важно ) Просто хотелось бы найти такую катушку, Хочется не больше не меньше.
06.01.2016, 04:05 #74
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 466
- 167
- 1059
06.01.2016, 10:58 #75
- 12.03.2009
- 158
- 97
- 5
to UA0LSG
Допустил UD7A грамматическую ошибку. Понять и обьяснить можно.
Но обьясните мне убогому, что в этом для Вас смешного.
Или Вы получаете от этого удовольствие???????Анатолий
