Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 92
Тема: Помогите оживить UW3DI-2
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    Цитата Сообщение от ;899991
    По случаю купил трансивер, ездил за ним 550км от мск. Просили 1000р но мне стало стыдно и я дал полторы
    Умом Россию не понять... (с)
    Мне было бы стыдно за такой хлам вообще деньги брать. Такие вещи или дарятся или выкидываются на свалку. В лучшем случае, если совсем с деньгами туго, сдаются на металлолом.
    Так же не понятна цель приобретения. Зачем? Если только из интереса поковыряться паяльником. Проще новый сделать за эти деньги.
  2. #47
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Попробую пояснить на собственном примере. Руки мои не заточены под слесарку. Отверстие ровно просверлить не могу, разъем красиво поставить. Всё получается криво и косо, как не стараюсь.
    А вот паяльником поковыряться, щупами потыкать, покрутить/настроить, это моё. Оживить умерший аппарат, это ж удовольствие.
  3. #48
    QRPP
    10.07.2017
    43
    7
    7
    Сложно представить, когда время очень нужно и дорого.
  4. #49
  5. #50
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Может быть... Надо еще понимать что за удовольствие надо платить... ТС, судя по задаваемым вопросам, далек от категории
    Ладно, оживили Вы умерший ДИ, удовольствие получили, что дальше? Аппарат в сарай, чтобы снова пыли набрался? Аппарат хоть и легендарный, но хорошим его назвать трудно. Слесарка сложная, схема обусловлена реалиями 60-70 годов. Более поздние конструкции и проще в изготовлении и лучше по параметрам. Т.е. чисто практической целесообразности вообще не просматривается...
  6. #51
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Как я вам объясню, что дальше, если вы не разделяете моих пристрастий? Не смогу. Да, удовольствие получил, этого мало?
    Хорошо, какую альтернативу можете предложить для получения удовольствия?
    Это вы про UW3DI так?
    Даже и разубеждать не стану. Меньше всего я думаю о практической целесообразности, ибо в нашем хобби её нет. Сплошные убытки.
    Смысл хобби не в целесообразности, а в доставлении удовольствия самому себе. Каждый делает это по разному. Я вот паяльником тыкаюсь, щупы всовываю, генераторы кручу, на частотомеры смотрю. Тем и удовлетворяюсь.
  7. #52
    QRPP
    10.07.2017
    43
    7
    7
    Ребята прочтите мое сообщение. Может быть кто-нибудь мне поможет?! Мне реальные советы нужны(помощь), "как ножом по мясу резать чтобы жизнь дать" трансиверу, а не рассуждения "как, да чего...."
    Есть проблема, помогите решить.
  8. #53
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Вот здесь уже начинается непонятное. Что именно вы хотите? Панацеи? Мол, замените R23, Л8 и подкрутите L13 и всё заработает?
    А что вы уже сделали, что проверили, что подкрутили и что не получилось? Я, повторюсь, в DI не спец, но общие принципы нахождения и устранения неисправностей одинаковы. Я дал файл с описанием настройки UW3DI 1-й вариант. Уже прочли? Что-то уже попробовали? Насколько я знаю, настройка ламповой части одинакова для обоих вариантов.
    Начните поэтапно, с блока питания. Задавайте конкретные вопросы. Нельзя объять необъятное. Вряд ли кто будет рассказывать как сделать полную настройку аппарата. Сама методика есть в выложенном мною файле.
    Здесь, на этом форуме есть несколько тем о UW3DI 2-й вариант. Почитали?
    Вот одна из них, 42 страницы, явно есть что-то для вас полезное.
    http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/343...di-2-a-42.html
    Видел и ещё, поройтесь сами.
    http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/360...uw3di-2-a.html
    Последний раз редактировалось RN3S; 10.07.2017 в 22:55.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Тихо умер? Скорее всего кварцы в диапазонном генераторе активность потеряли. Если появится прием, похожий на АМ, то смотрите генератор 500 Кгц. Начните с приемника. Коснитесь входа УНЧ концом отвертки. Гудит? Ну, и т.д.
  10. #55
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    380
    232
    218
    Извиняюсь за свою некомпетентность, но вообще-то принято с напряжений и токов начинать. Потом с генераторов. Лампы Вы уже проверили, я думаю.Платы с нормальным активным флюсом типа ЛТИ-120 пропаять нужно. От времени электролиты дохлые-полудохлые. А еще лучше-продайте мне в коллекцию, если конечно вид нормальный. Их уже есть у меня, пусть еще будет.
  11. #56
    QRPP
    10.07.2017
    43
    7
    7
    Повторюсь. Сергей,спасибо! Прошу помочь с методикой настройки(проверки), c указанием рабочих значений напряжений транзисторов, ламп, цепей АРУ, как по постоянному напряжению, так и по уровням ВЧ, ПЧ и НЧ напряжений (по синусоиде на осциллографе и ее амплитуде,частоте (частотомер) на КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ каскадов трансивера! Где, на какой ножке лампы, транзистора, прочего элемента схемы или ее точки должны быть те или иные напряжения, постоянные и переменные-нужны данные! У кого есть рабочий аппарат? Направьте мне пожалуйста параметры его основных контрольных точек(КТ)!
  12. #57
    15.05.2007
    776
    576
    1090
    За эти деньги?.... это ж, где так дешево комплектующие можно купить? Подскажите, я рядом, на Кубани, мигом слетаю
  13. #58
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Вопрос за какие. Человек съездил за аппаратом 550 км и обратно. Это вдвое дальше чем от Кубани до РОстова. Литров 70-80 бензина. И времени потратил на поездку целый день...
    Подскажите, я рядом, на Кубени, мигом слетаю
    Какие комплектующие конкретно нужны? У меня старых запасов еще есть, кое что могу подарить.
    Точно, не сможете. На меня возможно более чем 10-летняя работа в СЦ отпечаток наложила, наремонтировался... Для удовольствия предпочитаю паяльником ковырять создавая что то новое. В основном это относится не к трансиверу, а к переферии. Столько всего надо к нему пристегнуть... Да и антенны поле не паханное.
    Ну а если действительно браться за восстановление, то RX4CD прав, надо начинать с генераторов. Еще перед этим пересмотреть все галеты, очень часто в них контакта нет.
    Вот после ЛТИ-120 платы мыть уж точно необходимо, сгниют потому что.
  14. #59
    01.08.2014
    380
    232
    218
    Просю пардону, вы сами ЛТИ-120 паяли? А флюс все равно мыть надо, хотя и без промывки нормально работает.
  15. #60
    15.05.2007
    776
    576
    1090
    To: RN6L. Спсб. Василий, за инфо. Мне то, как раз и не надо, могу купить. А вот прибыл в наши края наш коллега,
    И так сложилось, что нет ничего из железа и с финансами туго, на пенсии, пятеро детей на нем, ну как могли, помогли, старенький "эфир", ft 11r на двойку,гарнитуру, ключ, антенну, помогли сменить позывной. С пояльником дружит, надо бы РА, (1 категория), антенны, да и радио по приличней, вот и заинтересовался
    На Краснодарском рынке, на митинском цены для него просто не подьемные,
    А я свои железяки при переезде бросил, здесь все по,новому приобрел, жалею теперь, но, что было, то ушло
  1. Помогите оживить ламповый микрофон
    от Stoun в разделе Ламповая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 21:24
  2. Помогите настроить UW3DI-2
    от RA9YQM в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:35
  3. Помогите оживить Standart HX 270
    от UA3AFO в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 23:19
  4. Помогите оживить UW3DI-2
    от surok в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 05:10
  5. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
