10.07.2017, 19:45 #46
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5294
- 198
Сообщение от ;899991
Мне было бы стыдно за такой хлам вообще деньги брать. Такие вещи или дарятся или выкидываются на свалку. В лучшем случае, если совсем с деньгами туго, сдаются на металлолом.
Так же не понятна цель приобретения. Зачем? Если только из интереса поковыряться паяльником. Проще новый сделать за эти деньги.73! Василий, ex RZ6MX
10.07.2017, 20:07 #47
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5062
Попробую пояснить на собственном примере. Руки мои не заточены под слесарку. Отверстие ровно просверлить не могу, разъем красиво поставить. Всё получается криво и косо, как не стараюсь.
А вот паяльником поковыряться, щупами потыкать, покрутить/настроить, это моё. Оживить умерший аппарат, это ж удовольствие.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
10.07.2017, 20:22 #48
- 10.07.2017
- 43
- 7
- 7
10.07.2017, 20:24 #49
- 10.07.2017
- 43
- 7
- 7
Не бравада, нужда.
10.07.2017, 21:37 #50
- 22.01.2003
- 12,627
- 5294
- 198
Может быть... Надо еще понимать что за удовольствие надо платить... ТС, судя по задаваемым вопросам, далек от категории
Ладно, оживили Вы умерший ДИ, удовольствие получили, что дальше? Аппарат в сарай, чтобы снова пыли набрался? Аппарат хоть и легендарный, но хорошим его назвать трудно. Слесарка сложная, схема обусловлена реалиями 60-70 годов. Более поздние конструкции и проще в изготовлении и лучше по параметрам. Т.е. чисто практической целесообразности вообще не просматривается...73! Василий, ex RZ6MX
10.07.2017, 21:58 #51
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5062
Как я вам объясню, что дальше, если вы не разделяете моих пристрастий? Не смогу. Да, удовольствие получил, этого мало?
Хорошо, какую альтернативу можете предложить для получения удовольствия?
Даже и разубеждать не стану. Меньше всего я думаю о практической целесообразности, ибо в нашем хобби её нет. Сплошные убытки.
Смысл хобби не в целесообразности, а в доставлении удовольствия самому себе. Каждый делает это по разному. Я вот паяльником тыкаюсь, щупы всовываю, генераторы кручу, на частотомеры смотрю. Тем и удовлетворяюсь.73! Сергей
10.07.2017, 22:12 #52
- 10.07.2017
- 43
- 7
- 7
Ребята прочтите мое сообщение. Может быть кто-нибудь мне поможет?! Мне реальные советы нужны(помощь), "как ножом по мясу резать чтобы жизнь дать" трансиверу, а не рассуждения "как, да чего...."
Есть проблема, помогите решить.
10.07.2017, 22:43 #53
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5062
Вот здесь уже начинается непонятное. Что именно вы хотите? Панацеи? Мол, замените R23, Л8 и подкрутите L13 и всё заработает?
А что вы уже сделали, что проверили, что подкрутили и что не получилось? Я, повторюсь, в DI не спец, но общие принципы нахождения и устранения неисправностей одинаковы. Я дал файл с описанием настройки UW3DI 1-й вариант. Уже прочли? Что-то уже попробовали? Насколько я знаю, настройка ламповой части одинакова для обоих вариантов.
Начните поэтапно, с блока питания. Задавайте конкретные вопросы. Нельзя объять необъятное. Вряд ли кто будет рассказывать как сделать полную настройку аппарата. Сама методика есть в выложенном мною файле.
Здесь, на этом форуме есть несколько тем о UW3DI 2-й вариант. Почитали?
Вот одна из них, 42 страницы, явно есть что-то для вас полезное.
http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/343...di-2-a-42.html
Видел и ещё, поройтесь сами.
http://forum.qrz.ru/179-kv-uw3di/360...uw3di-2-a.htmlПоследний раз редактировалось RN3S; 10.07.2017 в 22:55.
73! Сергей
11.07.2017, 03:39 #54
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Тихо умер? Скорее всего кварцы в диапазонном генераторе активность потеряли. Если появится прием, похожий на АМ, то смотрите генератор 500 Кгц. Начните с приемника. Коснитесь входа УНЧ концом отвертки. Гудит? Ну, и т.д.
73. Сергей.
11.07.2017, 04:26 #55
Извиняюсь за свою некомпетентность, но вообще-то принято с напряжений и токов начинать. Потом с генераторов. Лампы Вы уже проверили, я думаю.Платы с нормальным активным флюсом типа ЛТИ-120 пропаять нужно. От времени электролиты дохлые-полудохлые. А еще лучше-продайте мне в коллекцию, если конечно вид нормальный. Их уже есть у меня, пусть еще будет.
Последний раз редактировалось R0TA; 11.07.2017 в 04:37.
Rota
11.07.2017, 05:45 #56
- 10.07.2017
- 43
- 7
- 7
Повторюсь. Сергей,спасибо! Прошу помочь с методикой настройки(проверки), c указанием рабочих значений напряжений транзисторов, ламп, цепей АРУ, как по постоянному напряжению, так и по уровням ВЧ, ПЧ и НЧ напряжений (по синусоиде на осциллографе и ее амплитуде,частоте (частотомер) на КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ каскадов трансивера! Где, на какой ножке лампы, транзистора, прочего элемента схемы или ее точки должны быть те или иные напряжения, постоянные и переменные-нужны данные! У кого есть рабочий аппарат? Направьте мне пожалуйста параметры его основных контрольных точек(КТ)!
11.07.2017, 06:56 #57
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
11.07.2017, 07:24 #58
- 22.01.2003
- 12,627
- 5294
- 198
Вопрос за какие. Человек съездил за аппаратом 550 км и обратно. Это вдвое дальше чем от Кубани до РОстова. Литров 70-80 бензина. И времени потратил на поездку целый день...
Какие комплектующие конкретно нужны? У меня старых запасов еще есть, кое что могу подарить.
Точно, не сможете. На меня возможно более чем 10-летняя работа в СЦ отпечаток наложила, наремонтировался... Для удовольствия предпочитаю паяльником ковырять создавая что то новое. В основном это относится не к трансиверу, а к переферии. Столько всего надо к нему пристегнуть... Да и антенны поле не паханное.
Ну а если действительно браться за восстановление, то RX4CD прав, надо начинать с генераторов. Еще перед этим пересмотреть все галеты, очень часто в них контакта нет.
Вот после ЛТИ-120 платы мыть уж точно необходимо, сгниют потому что.73! Василий, ex RZ6MX
11.07.2017, 09:00 #59
Просю пардону, вы сами ЛТИ-120 паяли? А флюс все равно мыть надо, хотя и без промывки нормально работает.
Rota
11.07.2017, 13:55 #60
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
To: RN6L. Спсб. Василий, за инфо. Мне то, как раз и не надо, могу купить. А вот прибыл в наши края наш коллега,
И так сложилось, что нет ничего из железа и с финансами туго, на пенсии, пятеро детей на нем, ну как могли, помогли, старенький "эфир", ft 11r на двойку,гарнитуру, ключ, антенну, помогли сменить позывной. С пояльником дружит, надо бы РА, (1 категория), антенны, да и радио по приличней, вот и заинтересовался
На Краснодарском рынке, на митинском цены для него просто не подьемные,
А я свои железяки при переезде бросил, здесь все по,новому приобрел, жалею теперь, но, что было, то ушлоUA9KJ/6
