24.05.2015, 10:35 #1
Высокостабильный КГ генератор
Высокостабильный КГ генератор для
UW3DI-1 ; UW3DI-2TA1LC
26.05.2015, 01:06 #2
печатки & схемa
Последний раз редактировалось TA1EH; 26.05.2015 в 01:14.
TA1LC
26.05.2015, 06:13 #3
- 20.02.2011
- 42
- 10
26.05.2015, 07:52 #4
в остальном как здесь
TA1LC
27.05.2015, 12:04 #5
27.05.2015, 18:29 #6
- 20.02.2011
- 42
- 10
Всеми уважаемому Валерию . UA3AEE .В первом смесителе лампа 6ф12п.При нажатии тангенты RX-TX и при прослушивании сигнала ДКГ на радиоприемник,его тон на слух не менялся.Да и корреспонденты ничего не говорят про несовпадение частот.
По родной схеме не получилось. А 2-3 герца не знаю авось и есть. Частотомер не подключал да и нет надобности. Цифрой работать не собираюсь . ПОКА.
73. Евгений.UA4SGQ
27.05.2015, 18:50 #7
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
28.05.2015, 00:39 #8
28.05.2015, 00:44 #9
28.05.2015, 11:36 #10
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Это вариант! Правда долбить дырку под лампу-проблема,но,если сделано,то
ОК!Попробуйте проверить отскок по биениям с калибратором и доп приемником.
Ранее речь шла о ГПД,с этим надо работать и делать РLL.Оклемаюсь и опубликую
здесь схему "РЕПЕР" с удержанием +- 1 герц (на155 серии).Я на ДИ-2 с внешним
блоком пит без PLL работал на JT-9,у Вас появились для этого предпосылки,их
надо реализовать!
У меня при емк 3х точке и малых емкостях не
загенерило на 8 мгц(м б кварц
малодобротный),а при
увеличенных емкостях не было блуда на вч диап.,пришлось
делать другую схему на транзисторах.73Последний раз редактировалось UA3AEE; 28.05.2015 в 11:46.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
21.06.2015, 22:10 #11
- 21.06.2015
22.06.2015, 19:27 #12
- 20.02.2011
- 42
- 10
HFHam. Данные катушек не помню,но это не столь важно.Каркасы 7.5 мм ,от старых телеков.В зависимости от диапазона.макс 12 витков ,паралельно переменник, и ловим резонанс,замер китайским мультиметром MY 64 ,этого переменника.Классика. С уважением UA4SGQ Евгений.
UA4SGQ
22.05.2016, 20:41 #13
...гетеродин в реальном конструкцииПоследний раз редактировалось TA1EH; 22.05.2016 в 20:49.
TA1LC
30.06.2016, 10:18 #14
Настройка КГ по авторской схеме
Собрал и настроил на сегодня 3 аппарата по авторской схеме. Отскок частоты максимум составлял 8-12 гц, что является хорошим результатом.Проблема с отскоком частоты, если таковая возникала, решалась следующим образом :
1. К КГ подключался частотомер с 3 знаками после запятой, чтобы можно было делать измерения с точностью до 1 гц.
2. К трансиверу подключалась педаль "прием-передача"
3. При нажатии и отпускании педали - видим на частотомере частоту отскока на определенном диапазоне.
4. Берем ответрку для регулировки подстроечных кпе и сердечников КГ (лучше диэлектрическую)
6. Включаем диапазон 21 мгц, сначала настроим его, так как все остальные емкости и конденсаторы к нему на других диапазонах параллелятся
5. Начинаем отверткой совершать регулировочные действия (очень небольшие, чуть - чуть) в одну в другую сторону, параллельно этому нажимаем педаль и контролируем увеличение-уменьшение отскока по частотомеру.
6. Обязательно находится устойчивое положение, при котором частота отскока будет не более 8-12 гц, а то и меньше. Этого вполне достаточно.
7. Настраиваем по этой методике все диапазоны.
Нужно учесть один момент- устойчивое положение возможно будет достигнуто с небольшим отклонением от нулевой частоты . К примеру кварц 8000 гц, а устойчивое положение 8001 кгц.
Терпение и отвертка Вам в помощь.RX9CQV
01.07.2016, 20:49 #15
- 15.11.2015
- 51
- 16
- 9
