04.07.2017, 22:46 #1
- 24.11.2014
- 39
- 14
верньерный механизм р-250 в uw3di
просьба сильно не пинать, но товарищ клянется и божится, что собирал ди-шку с вернером от р-250. Стоят сейчас передо мной вернер от р-311 и вернер от р-250. замедление у р-250 минимум в 2 раза меньше: 180 град разворота выходного выла - 22 оборота малой рукоятки против 60 у р-311. Реально должно быть неудобно, кто-нибудь повторял подобный трюк?Чисто человеческий интерес, как говорится
UR5ZGZ
04.07.2017, 23:13 #2
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
Бог ему (товарищу) судья.
UA3RBJ
05.07.2017, 06:46 #3
- 24.11.2014
- 39
- 14
от 250 он конечно больше и солидней выглядит, где-то на форуме фото ди-шки со шкалой и верньером от 250 видел
UR5ZGZ
05.07.2017, 07:32 #4
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Так и верньера от 311 бывают разные. У меня долгое время был Р-250М, после него на импортных аппаратах ручку VFO хоть дрелью крути. А на Р-250 нужна аккуратность в настройке на частоту. Кстати, стоит на столе и TS-830 - так там еще замедление меньше, но работаем же.
Иван
05.07.2017, 14:04 #5
- 24.11.2014
- 39
- 14
спасибо, буду собирать аппарат - попробую
UR5ZGZ
05.07.2017, 16:03 #6
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
У 250го 100 кГц на оборот малой ручки, соответственно диапазон в 2 МГц за 20 оборотов. Менял когда то в своем М2 верньер, несколько зубчиков съедены были, закусывало в одном месте. Он же большой, много места занимает, а замедления хватит с лихвой. В DI то 500 кГц диапазон, если конденсатор на 180 градусов будет проворачиваться, получится примерно, в среднем 25 кГц на оборот, это если конденсатор прямочастотный, как в 250м. Кстати, а что мешает применить один из КПЕ от 250го?
05.07.2017, 16:06 #7
- 24.11.2014
- 39
- 14
пока на этот счет не задумывался, но мысль интересная
UR5ZGZ
05.07.2017, 17:42 #8
- 24.11.2014
- 39
- 14
не могу найти данные по кпе от 250, конкретно какие емкости
UR5ZGZ
05.07.2017, 19:49 #9
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Не понятно,для чего что-то выдумывать? Если бы было лучше,тогда какой-то смысл был,а так- размеры больше,настройка грубее,опять таки присобачить как-то надо,если бы невозможно найти конденсатор или верньер,как 40 лет назад,тогда понятно,а сейчас предлагают все это,а то и так отдают,или просто преодоление ,доказать самому себе,что смог,так конечно сможете,но зачем?
RU4WM
05.07.2017, 20:28 #10
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
может проще прям в ящике Р-250 UW3DI собрать?
Странное какое-то техническое решение, если еще в 70-е можно это оправдать дефицитом, то сейчас то верньер от 311 достать не проблема.Олег RU2FB
05.07.2017, 20:59 #11
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Тяжеленный он!
UC4A, Владимир
05.07.2017, 21:26 #12
- 24.11.2014
- 39
- 14
да, как по мне от 311 и компактней, и деталей минимум, и не дефицит. одно - в зубчатом редукторе проскальзывать нечему как в планетарке, но отстроиться точно, думаю, бааальшая проблема, не вариант...
UR5ZGZ
