Телеграф как во втором ДИ ? Безобразие. Или самоконтроль?
?????? похоже на телеграф, поэтому и спрашиваю мнение чтобы полностью понять что к чему.
Да что тут понимать ! Отпаяй ОДИН провод - смотри. Какой режим пропал - ОНО.
Что тут думать? Трясти надо !!! (с)
ну "пока" все вроде, как поменяю панельки отпишусь что получилось.
3-дня!!! 100%:)
Вот что хотел спросить: Если во время включения трансивера на аноде лампы Л4 напряжение сразу подскакивает, а потом снижается до 100в это нормально? просто в даташите на лампу написанно что анодное напряжение 120-150в, получается электролит какой-то подсох? и на катоде вместо 100-120 вольт - 80 вольт.
прогрел 5 мин, напряжение еще уменьшилось до 96, так и должно быть?Вложение 194092
Еще раз всем привет. За прошедшие дни немного покипятил черепушку, поменял панели ламп, разобрался со сгаранием резистора на лампе Л5, почистил галетник еще раз очистителем контактов, заменил пару конденсаторов, а так же заменил все лампы. Что из этого вышло в приложенной ссылке. Прошу строго не судить, но это пока начало. вот что получилось. https://youtu.be/C63--C8GbQw прием идет на простую проволоку метров 10 за окном. Антенна после хорошего ветра оборвалась (висела под своим весом) , теперь натяну трос и к нему уже антенну прикреплю.
да тросик то тонкий, в изоляции диаметром 3мм.
