Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 296
Like Tree73Спасибо
Тема: Примите новичка (помощь по UW3DI)
  1. #256
    Недофилософ Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    11,904
    3077
    1271
    Телеграф как во втором ДИ ? Безобразие. Или самоконтроль?
  2. #257
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    107
    ?????? похоже на телеграф, поэтому и спрашиваю мнение чтобы полностью понять что к чему.
  3. #258
    13.01.2003
    11,904
    3077
    1271
    Да что тут понимать ! Отпаяй ОДИН провод - смотри. Какой режим пропал - ОНО.
    Что тут думать? Трясти надо !!! (с)
  4. #259
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    ок так и сделаю как поменяю панельки ламп.
  5. #260
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    ну "пока" все вроде, как поменяю панельки отпишусь что получилось.
  6. #261
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    Новосибирск
    948
    944
    806
    Цитата Сообщение от Nick7303 Посмотреть сообщение
    Режим передачи, и запаралелен на выход телеграфного ключа и уходит на модулятор ssb
    Генератор для работы телеграфом.
  7. #262
    Радиолюбитель Аватар для R9LI
    23.01.2012
    2,258
    565
    525
    срок подготовки браги до трёх недель
    Глупости! Неделя максимум при соблюдении технологии.
  8. #263
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    3-дня!!! 100%
    Вот что хотел спросить: Если во время включения трансивера на аноде лампы Л4 напряжение сразу подскакивает, а потом снижается до 100в это нормально? просто в даташите на лампу написанно что анодное напряжение 120-150в, получается электролит какой-то подсох? и на катоде вместо 100-120 вольт - 80 вольт.
  9. #264
    Радиолюбитель Аватар для RA9CTW
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    4,187
    4098
    442
    3-дня!!! 100%
    У нас такая называется трёхзвёздочной
    Это нормально. Пока лампа не прогрелась ток через неё не протекает и на ней нет падения напряжения.
  10. #265
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    прогрел 5 мин, напряжение еще уменьшилось до 96, так и должно быть?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #266
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    Еще раз всем привет. За прошедшие дни немного покипятил черепушку, поменял панели ламп, разобрался со сгаранием резистора на лампе Л5, почистил галетник еще раз очистителем контактов, заменил пару конденсаторов, а так же заменил все лампы. Что из этого вышло в приложенной ссылке. Прошу строго не судить, но это пока начало. вот что получилось. https://youtu.be/C63--C8GbQw прием идет на простую проволоку метров 10 за окном. Антенна после хорошего ветра оборвалась (висела под своим весом) , теперь натяну трос и к нему уже антенну прикреплю.
  12. #267
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,689
    663
    98
    Надеюсь надежный, стальной, и полотно антенны к нему стяжками?
  13. #268
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    да именно так, уже купил трос с изоляцией.
  14. #269
    Радиолюбитель Аватар для RU4A
    24.12.2012
    Гурово
    2,145
    704
    547
    Тогда просто не землю положите, без троса. Вы что?!!!!
  15. #270
    Радиолюбитель
    31.07.2017
    107
    да тросик то тонкий, в изоляции диаметром 3мм.
  1. Трансиверы UW3DI: фото
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 584
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 15:22
  2. Нужна помощь по дипломной работе
    от Баян Тілеш в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 12:16
  3. Прошу помощи по ремонту 767GX
    от Борис Рахманов в разделе FT-767
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 12:21
  4. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 18:08
  5. Трансивер UW3DI на 6Н3П
    от UR3CSU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 21:19
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
