03.08.2017, 08:56 #211
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Для "новичка"!
Уважаемый, при некоторой ловкости ламповый "DI" можно настроить даже при помощи отвертки, что проделывал многократно, удивляя присутствующих зрителей, только чтобы для начала он был собран без ошибок по "шаблону" из журнала "Радио", и из заведомо исправных деталей! Тут даже "цешка" не нужен: накалы ламп и так видно, а наличие анодного напряжения легко проверить парой маломощных бытовых электролампочек, включенных последовательно или "неонкой" с последовательно включенным резистором на 10-200 кОм. Любой незнакомый аппарат, да еще без шильдика, подсказывающего на какое напряжение он предназначен использоваться, перед включением всегда (!) в разрыв сетевого провода врезаю лампу накаливания на 220 Вольт и 200-300 Ватт. Этот своеобразный барретер всегда защитит от гипотетических ошибок и неисправностей тестируемого радио. Такой пустячок спасал многократно и аппарат и мои нервы, существенно экономя время.
От IC-718 по-моему вы поспешили избавиться, это замечательное радио, в котором лучшее на мой взгляд соотношение цена/качество, только к нему надо относиться без, традиционно принятой среди нашего брата, издевки. Там есть скрытый "запас главного конструктора", убирающий и шумы и увеличивающий динамику, но лезть в трансивер без приборов и знаний - большой грех! Вы уж мне поверьте, что "апгрэйченный ИЦОМ" по всем параметрам гораздо лучше любого "DI", хотя для своего времени это был вполне достойный "конь". Удачи вам и 73! Спокойнее относитесь к снобствующим форумчанам, уверяю вас, что тут полно еще "тех специалистов"...Геннадий Шульгин (RZ3CC)
03.08.2017, 09:42 #212
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Не религии ради, предлагаю всем участвующим и интересующимся - провести эксперимент - сам проводил. Взять все тот же UW3DI - подключить вместо "родного" КОГа - синтезатор любой, я подключал на DDS 9851, послушать минут 5-10, потом быстро(очень быстро - можно даже комутацию притулить какую-то на время эксперимента) - переключится на родной КОГ и прислушаться к ощущению... Я разницу замечал. Причем я это делал совершенно не задумываясь о каком-то там ТЛЗ - просто в процессе настройки, т.с. эксперементировал. можно паралельно запись производить)) Разница была в уровне шума. С родным КОГом шумело меньше - может конечно дело в согласовании было, но вот так при прочих равных, без усложнения схем(согасования и т.п.) - на лампе шумело меньше.
Но это не для спора - просто наблюдение, которое было у меня. Предлагаю другим повторить))
Звучит мой подопытный сейчас так (для зуда ТСа (если, конечно, не прикалывается) )
Последний раз редактировалось UR4MJK; 03.08.2017 в 09:52.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
03.08.2017, 11:14 #213
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
Есть вопрос: можно ли применить современные электролиты вместо ОСК равнозначные по номиналу.
03.08.2017, 11:15 #214
- 31.07.2017
- 127
- 5
03.08.2017, 11:20 #215
03.08.2017, 13:40 #216
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Сгореть он способен запросто, если не найдете (восстановите) схему создателя именно этой конструкции и не устраните все КЗ во вторичных цепях. У родного трансформатора, который "испустил дух", параметры обмоток могут во многом отличаться. То, что из солнечного Крыма отправили трансформатор именно "для UW3DI", не гарантирует успеха, скорее - добавит дополнительных вопросов относительно его фактических данных.
К слову: насчет подобных заводских изделий со Знаком Качества - я пошутил, каюсь!..)Андрей (RA0SA)
03.08.2017, 13:55 #217
- 31.07.2017
- 127
- 5
Схема блока питания что сделана в трансивере, и на схемах идентичны за исключением того в моем случае намотана еще одна обмотка на питание ЦШ.
Последний раз редактировалось Nick7303; 03.08.2017 в 14:15.
03.08.2017, 14:00 #218
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Так схема всё-таки есть ?????????? !!!!!!!!!
-73- Игорь
03.08.2017, 14:06 #219
03.08.2017, 14:10 #220
03.08.2017, 14:14 #221
03.08.2017, 14:18 #222
- 31.07.2017
- 127
- 5
03.08.2017, 14:43 #223
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
03.08.2017, 15:09 #224
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Относительно цифровой шкалы: может прилично "гадить" на прием, лучше сразу проверить.
..Хотя, до этого приема, дошагать.. Столько соли в Большом Нагаткино может и не найтисьАндрей (RA0SA)
06.08.2017, 17:14 #225
- 31.07.2017
- 127
- 5
Пока в пути трансформатор просмотрел лампы, оказалось что там 2 лампы стоят другого номинала. т.е Л9 6Ж9П стоит 6Ж11ПЕ, Л10 6Ж9П стоит 6Н23П. Возможна такая замена? Л1 6К13П переделанна на 6Н23П как в этой ссылке:
http://us3iat.qrz.ru/shems/trx/uw3di/uw3di_22.htmПоследний раз редактировалось Nick7303; 06.08.2017 в 17:29.
