30.11.2006, 03:51 #1
- 30.11.2006
- 25
Вопрос
Как содинить два компа при помощи модемов не подключаясь к телефонной сети?
23.12.2006, 18:10 #2
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Таким образом вообщем-то ни как, это можно сделать с помощью обычной сетевой карты и шнура LAN.
25.12.2006, 17:14 #3
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,759
- 3862
- 485
Сообщение от valentin
26.12.2006, 05:37 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Видимо тема уже не актуальна.....
В свое время стыковал комп через модем с факсом на столе..
Телефонная линия использовалась только для набора номера- 2, потом все работает и без нее.
Приходилось манипулировать руками. Т.е. комп набирает цифру 2, я на
факсе подымаю трубку, и стартую.
Факс использовался как сканер и принтер :-))
Если тел. линии совсем нет, то надо смотреть настройки модема, там
есть соединение без прослушивания линии .
Если настроить один комп как сервер удаленного доступа, то такая схема должна работать.
Смотри Пуск\Настройка\Удаленный доступ к сети\Соединение\Сервер удаленного доступа
Соединял компы и через LPT порт.Владимир
30.12.2006, 20:22 #5
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
Прямое соединение компов
Согласен с EU1CR. Проще это сделать через сетевую карту. Это соединение во много раз быстрее, чем через порт, даже параллельный. Только надо "зашарить" доступные папки и диски. И не забыть перевернуть пары приема и передачи. Если использовать для соединания хаб или свич, перевертывать пары не надо.
19.01.2007, 13:33 #6
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Возможно кому-то пригодиться. Два и более компьютеров можно соединять посредством звуковых карт как с телефонной линией, так и без. Вот вариант. Для работы нужно несложное устройство из телефонного стандартного трансформатора (развязка, несколько подобных устройств описано для соединения компьютер-трансивер). Затем загружается MixW, выбираем режим, например, RTTY, и поехали.
Кино так, конечно, не передашь. Но текстовую информацию или даже фото - можно. Несколько раз испытывали этот метод для условий, когда телефонная линия есть, а интернета нет - вроде получалось...
22.01.2007, 12:26 #7
- 20.01.2007
- Львів
- 53
- 364
- 120
- 274
Сообщение от US2IZ
Не представляю - зачем бы это понадобилось сейчас, ведь телефонные модемы подешевели до килограмма сосисок, но работать это будет - когда мы готовили компы для донецких пакетных узлов (UT1IZA-UR3IJC-UR6IUG), мы их в пакетном режиме "на табуретке" вязали для тестирования. Звуковухами, байкомами, TNC - что внутри было, тем и вязали. Но пакетный режим это все же не RTTY - сетевой протокол, однако, нормальный такой линк...
22.01.2007, 15:00 #8
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Аndy, привет!
Вот рассказываю, для чего это уже пригодилось в конкретных условиях. Пробовали передачу данных из села в город. В селе - ни одного модема (!). Отрабатывали две конкретных ситуации - передача данных о ЧС (чрезвычайная ситуация) и всего с ней связанного. Второе - возможность организации телемедицинской сети при отсутствии доступа к Интернету. Все получилось аж бегом! Даже несколько рентгенограмм передали.
Причем, обстоятельства всего этого мероприятия - отдельная песТня!
Даже не представляешь, каково у подавляющего числа медиков представление о компьютерах и всем с ними связанного! Как у некоторых военных их анекдотов об устройстве радиостанции - сказали, на танке, значит, на танке - и никаких там ламп или полупроводников.
Кстати, модемы подешевели, говоришь? А еще сейчас не во всех городах (не то что селах) есть в больницах компьютеры...
Ой, не трави душу!
22.01.2007, 15:54 #9
- 20.01.2007
- Львів
- 53
- 364
- 120
- 274
Сообщение от US2IZ
То есть на один раз выйти из ситуации - Вы правы и нашли интересный ход, мои комплименты. На будущее, для постоянной работы - лучше купить две "шпроты" 14400 и "откинуться на спинку табуретки"
11.02.2007, 09:35 #10
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 48
- 98
- 11
test,choto na englishkim
11.02.2007, 14:02 #11
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Модемы USR Robotics могут работать на выделенную линию, то есть просто на пару проводов. Программу используйте виндовый гипертерминал. На одном компьютере набираете команду ATA, на другом ATH. И все, можно передавать данные или печатать текст латиницей.
17.02.2007, 11:32 #12
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Тест Проба проба
13.03.2007, 08:40 #13
- 12.03.2007
Test
Тест, Test, Тест
03.04.2007, 14:16 #14
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
Сообщение от spbtvmaster
Прямое соединение может работать по проводам где-то 20 км длинной!!!С уважением, Алексей. UA3MQJ
06.04.2007, 19:56 #15ЛёшкаГость
Подскажите пожалуйста где можно напечатать надпись позывного и еще некоторой информации на футболках. Едем в экспедицию хотим сделать хорошие QSL с нашими фото в футболках.
