03.01.2006, 13:40 #1
- 28.12.2005
- г.БЕРДСК
- 6
Синтезатор для трансивера ДРОЗДОВА ?
Собираюсь дособирать дроздова после 10 лет выдержки в шкафу,
где найти работоспособную схему синтезатора с печаткой.
03.01.2006, 21:13 #2
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
Примерно то же ,как на авто дефорсировать двигатель под 76 бензин.Ездить будет
-но радости от такой езды мало...
03.01.2006, 21:48 #3
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Коль аппарат столько пролежал в шкафу, я думаю ему "фиолетово" какой VFO или синтезатор применить. В очных соревнованиях ему работать точно не прийдеться, а для повседневной работы пойдет даже "Кухарук".
04.01.2006, 02:59 #4
05.01.2006, 14:34 #5
- 28.12.2005
- г.БЕРДСК
- 6
я потратил немного времени на поиски, т.к. доступ к интернету ограничен
и то что нашел , меня не совсем устраивало. В основном я нашел старые варианты
а хотелось бы что- то поновей ,без дополнительных батареек и прочего.
Попалась на глаза схема UT2FW на dds 9832 и 16f648a . все вроде хорошо ,но
информация не полная-нет печаток,прошивок. По адресам я обязательно
пробегусь , всем спасибо .
для ES4RZ -- почему это уже не будет дроздовым ?
05.01.2006, 19:20 #6
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от es4rz
А вообще идея не такая уж и бредовая. Если открыть QST то там в рекламках встречаются отдельно стоящие синтезы для старых дрейков и коллинзов выполненные в виде отдельных коробок и представляющие собой аналоги старых внешних VFO. Так что имеет смысл, наверное. Другое дело что себестоимость хорошего синтеза будет в районе $80-$100 если все покупать ;-)
05.01.2006, 20:27 #7
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от UA9OLU
Это тот что по ссылке выше RD3AY и синтeзатор EU1CC http://eu1cc.qrz.ru
Я бы отдал предпочтение все таки http://rd3ay.cqham.ru/
поскольку в этой схеме проще запрограммировать процессор, дешевле комплектующие и даны печатки как на сам синтезатор так
и на плату управления.
По поводу Дроздовского аппарта, тоже придерживаюсь мнения коллег
этот аппарат хорош только при выполнении его 1 к 1. Кстати что у вас
готово, если только набитые платы то это ещё очень далеко не ''дроздов''? Основная ценность аппарата в его механике и в часности в ГПД. В принципе вы можете обойтись и малой кровью применив готовый ГПД от армейской станции Р-107М.
09.01.2006, 11:34 #8Сообщение от df9fxk
Подскажите, если есть возможность, как должна выглядеть механника (вернер) для ГПД Р-107М.
11.01.2006, 09:27 #9
- 28.12.2005
- г.БЕРДСК
- 6
Посмотрел вариант RD3AY вроде неплохо, начну собирать комплет деталюшек.
По поводу аппарата, то у меня все железо сделано на заводе,печатки там же,пока был жив БРЗ и БЭМЗ. Платы набиты. Все это надо оживлять, вроде
все жилищные и прочие проблемы позади.
15.01.2006, 10:27 #10
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Сообщение от es4rz
15.01.2006, 14:16 #11
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от UA9JES
Свой вариант крепления описывал уже. Суть в том что верньер и сам ГПД должны быть соеденены напрямую. Для этого вырезал 2 одинаковые квадратные пластины из 5мм алюминия. Фланец корпуса ГПД прикрутил к 1 пластине . С другой стороны этой же пластины установил 3 стойки с резьбой М3 и к ним прикрутил верньер от радиоприемника Р-311 Вторая пластина имеет отверстие равное диаметру трубы корпуса ГПД в торце пластины сверху сверлится отверстие и нарезается резьба для винта М3. Винт служит только для фиксации трубы.
Снизу в обоих пластинах сверлятся по 3 отверстия и нарезается
резьба М3. Обе эти пластины торцами прикручиваются к основанию в моём случае это также пластина из 5мм алюминия.
Получается такая законченная конструкция которую можно прикрутить ко дну корпуса ТРХ или к субшасси. В передней панели трансивера сверлятся 3 отверстия для стоек крепления верньера. Диаметр их чуть больше диаметра стоек. ГПД в сборе устанавливается по месту так чтобы стойки для верньера выступали
на 0.5-1мм над передней панелью к ним прикручивается верньер так чтобы он не имел механического контакта с передней панелью.
Если закрепить верньер напрямую на передней панели трансивера не удаётся исключить скачки частоты от малейшего механического напряжения корпуса трансивера.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 15.01.2006 в 14:50.
19.01.2006, 07:10 #12
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Сообщение от es4rz
Успехов!
28.01.2006, 05:22 #13
- 26.12.2002
- Веселиново
- 26
- 6
Да фигня все это (извините за жесткое словцо)... У меня в трансивере есь возможность переключаться ГПД с делителем - синтезатор, разницы на слух я не заметил, что при работе с DX, что при работе в соревнованиях, ну а приборы.....Понятие растяжимое... Но учтем - рядом стоит компьютер!!!... Дальше думаю не будем распространяться о шумах....
С уважением Сергей UT4ZA
p.s.: При том, что сейчас еще стоит синтезатор US2II... а не RD3AYUT4ZA
28.01.2006, 23:23 #14
- 26.12.2002
- Веселиново
- 26
- 6
Я же имею ввиду вариант PC+TRX (VFO+sintesizer) а не глобальные отличия, в такой связке "хрен редьки не слаще..." думаю согласитесь.
С уважением Сергей UT4ZAUT4ZA
