23.03.2009, 13:13 #1
- 12.05.2008
- 15
Проблема с блоком квазисенсорного управления
Здравствуйте, Коллеги!
Проблема с RA3AO. После более 15 лет безотказной работы перестали переключатся диапазоны , вернее вообще не включаются. все наверное кроется в блоке ПКУ(А10).
На данный момент нету схемы поэтому пишу на форум , может кто-то сталкивался с этим.
Подскажите.
23.03.2009, 15:55 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Книга здесь
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1679/
Более подробно опишите, не переключаются только реле фильтров или показания шкалы тоже?Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.03.2009, 17:12 #3
- 12.05.2008
- 15
Не включаются диапозоны, реле ДПФ не щелкают. Шкала работает.
23.03.2009, 17:28 #4
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
23.03.2009, 17:59 #5
- 12.05.2008
- 15
Дело в том что все напряжения питания в порядке, все остальное с А10 работает., AGC,-12DB, ANT. RX, U/L
Проверил обмотки реле на КЗ, думал может ключи вылетели .(но не все же разом)
Книгу скачал буду разбираться.
23.03.2009, 18:17 #6
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Если у Вас при переключении диапазонов показания шкалы на частотомере меняются то после сигналов управления , которые идут на дпкд, c этих же точек идут сигналы на 8 ключей на кт315, враз все вылететь не должны, поэтому я и посоветовал Вам проверить прямо на ДПФ +18 ВОЛЬТ, может провод где-то отвалися по пути от блока питания к блокам ДПФ.
23.03.2009, 20:52 #7
- 12.05.2008
- 15
В том то и дело , что при переключении диапозонов шкала показывает одно и тоже но вращая веньер частота меняется
23.03.2009, 22:16 #8
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Не понял. Если у Вас при переключении диапазонов шкала показывает одно и тоже на всех диапазонах, то как Вы определили, что частота меняется?
Например, когда вы включаете 14мс что у вас показывает шкала и меняются ли ее показания когда Вы крутите верньер. Аналогично, что у Вас показывает когда включаете 3,5мс ?Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.03.2009, 22:57 #9
при настройке платы А10, у меня была похожая проблема. Проверил напряжения на всех входах микросхем DD1 и DD4. На всех входах было около 0,55 в. а на одном, (DD4, вывод 4), было около 5 в., даже при отключении провода, от платы А8. Микросхема оказалась негодной. Отключая этот вход м/схемы от платой А8, все остальные переключения работали исправно.
30.03.2009, 22:01 #10
- 12.05.2008
- 15
Проблема решена, причина была в микропереключателе и микросхеме DD4,
заменил все стало ОК.
Глеб , Вам огромное спасибо за ,,тропинку,, по которой ВЫ меня направили.
Владимир
