Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    Вот не могу вспомнить, учтена ли эта ошибка у меня.
    Делал Дрозда в 92г. На протяжении 4-х лет интенсивной работы ФАПЧ подстраивал ну может раз в полгода.
    Сейчас каждые выходные работаю на этом аппарате и ФАПЧ слетает часто. Грешу на то, что подстроечный конденсатор, установленный параллельно L4, разболтался.
    Неужели все это время у меня VT14 был впаян неправильно? Удастся посмотреть только через месяц перед WW.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Андрей (RA4HRZ) !
    Лучше подстройте L4 в блоке А19 , видимо там собака у ВАС зарыта и проблем больше с этим не должно быть , и сердечник залейте чем нибудь ...
    Дык, с этого я и начал, но эффекта не было. Причём ФАПЧ могла работать целый день и ничего, всё нормально. А могла за полчаса раз десять слететь. Теперь я хоть вижу, что она "слетела". А подключается индикатор на сток VT8 (или правый вывод дросселя L5).
  3. #18
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Ошибка в схеме и монтажке, приведенных в книжке
    Описание не совпадает со схемой и монтажкой , надо по описанию делать , это же стандартный смеситель.
    Добавлено через 11 минут
    Андрей вы раньше указывали напряжения захвата ФАПЧ , я думаю что напряжение это величина переменная зависящая от средней частоты настройки контура L4 и чем она ближе к половине напряжения закрывающего напряжения варикапа VD2 тем и надежней будет удержание частоты ,естественно 44мВ это слишком мало для этого.
  4. #19
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Не поленился выпаял посмотрел VT14 у своего аппарата , поставлено согласно описанию , померял напряжение на стоке VT8 , 35 мВ . Никакой половины закрывающего напряжения варикапа нет. Андрей , я удивлен.
  5. #20
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    схема ФАПЧ с индикатором
    Правильная ли такая схема на основании предложений (предположений) от коллективного разума?
    Так какие всетаки напряжения будут в точке подключения индикатора?
Название:	ФАПЧ с индикатором 1.jpg
  6. #21
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Надо посмотреть наличие сигнала 500 кгц после смесителя на VT14, точнее после фильтра. Вот мне кажется, при разном включении полевика, скорее никакой разницы не увидим. Полевик это прибор почти симметричный. Когда-то давно проверял я это дело в усилителе. Разница там небольшая, во всяком случае, для этой схемы, она, скорее всего, не существенна.
    Пока, конечно, это только предположение. В ближайшее время буду заниматься этим. Мне кажется, надо бы снять характеристику зависимости напряжения на выходе фазового детектора от разности частот (или от фазы, во время захвата) и настраивать частоту катушкой так, чтобы попасть в нужный диапазон выходного напряжения фазового детектора.
    Или, хотя бы попробуйте перестраивая частоту катушкой и контролируя напряжение на варикапе, посмотреть, как меняется это напряжение.
    Мне для другого трансивера нужна такая схемка, разработал платку, сейчас собираю. Может кому такое надо, прицепил.
    Вложения Вложения
  7. #22
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Продублирую и на этом форуме своё сообщение.
    При захвате (светодиод горит) напряжение: 0,13 В, а при пропадании захвата: 0,04 В. Вот снимок платки индикатора, которая работает довольно долго.
  8. #23
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    У меня включен полевик VT14 по схеме из книги Дроздова. Если смотреть со стороны пайки, хвостик на корпусе направлен в сторону противоположную ближайшему краю платы, т.е. между истоком и корпусом.
    Изображения Изображения
  9. #24
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    А вот так выглядит передняя панель с индикаторами. Зелёный светодиод - захват ФАПЧ, красный - захват ЦАПЧ от цифровой шкалы.
Название:	front panel.JPG
  10. #25
    QRPP
    30.06.2008
    38
    4
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Да, да, да - ошибка, хотя по принципу работы в таком схемном включении VT14 будет всё же кое-как дышать.
    Приветствую всех.
    кое-как? Вы уверенны? Опечатка на 73 странице. На VT14 собран пассивный смеситель, вспомните как он работает) А чтоб не слетала ФАПЧ, нужно хорошие конденсаторы поставить в этот генератор и забыть о нем))) Ради интереса поменял, посмотрел что будет. Поулыбался и запаял все на свои места)))) Около 20мВ установите напряжение на варикапе, т.к. при отрицарельном смещении на нем захват меньше. Успехов вам с этим хорошим аппаратом:telephone:
  11. #26
    26.03.2010
    17
    4
    Приветствую всех.
    Советов как всегда много лишних. Все гораздо проще чем кажется. Чтобы нормально работал ГУН необходимо внимательно читать саму книгу и делать как автор RA3AO.
    1. Применять ЭМФ только нижний.
    2. Контур ГУНа делать как можно добротней (использовать максимальное количество витков и толщину провода).
    3. Использовать только латунный сердечник в контуре ГУНа (сердечник должен быть вкручен как можно меньше в контур).
    4. Естественно использовать конденсаторы марки КМ.
    С этим узлом проблем в трансивере не должно быть. Так рождаются всевозможные мифы о недоработках, потом пытаемся решать ВЫДУМАННУЮ проблему. При больших перепадах температур все работает нормально даже на инверсной боковой.
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    КМ -а разве нет ничего лучше?
    Про ЭМФ-Ну это не совсем верно, обычно пользую тот, какой есть под руками!
    Сердечник- полоса захвата и удержания( правильно подобранные номиналы деталей) гораздо больше ТКЕ контура.
    Здесь важен другой аспект - на феррит имеются значительные наводки от магн.полей 50 гц.
    При определённом расположении БП усилителя и трансивера это очень портит сигнал.
  1. 'Катран'. Нет синхронизации ФАПЧ
    от Desperado в разделе Р-399
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 20:23
  2. Работа ФАПЧ
    от UR5LCZ в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 09:28
  3. Ищу схему детектора звукового тона на ФАПЧ
    от zna в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 05:16
  4. Вопрос по ФАПЧ
    от Alex007 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 20:28
  5. Настройка петли ФАПЧ
    от RU3GA в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:01
