12.04.2009, 10:49 #1
- 08.12.2008
- Гродно, Белоруссия
- 37
- 6
ДПКД на современной базе реализовать возможно?
возможно ли реализовать блок дпкд на современной элементарной базе?
12.04.2009, 13:06 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Я применяю в своих синтезаторах в качестве ДПКД программируемую по SPI микросхему ADF4002 - за ней триггер 74LCX74 в режиме деления на два.
Делители программируются от 1. Выходная частота до 256 МГц - после триггера получаю меандр частотой до 128 МГц. Всё работает от 3.3 вольт.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
12.04.2009, 13:41 #3
- 08.12.2008
- 37
- 6
12.04.2009, 13:55 #4
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Схему - со входам от кнопок переключения диапазонов? В данный момент нет - так как у примененной мною микросхемы самой по себе выход никогда не похож на меандр - потому и стоит триггер на выходе. Так что в прямую с перестраиваемым генератором как в оригинальном RA3AO не получится использовать. Я с чётными делителями фактически использую делитель. Всё работает в составе синтезатора с генераторами, перестраиваемыми в диапазоне 128..256 МГц. если надо подробности по нему - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=262868#262868
08.11.2010, 10:19 #5
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Возможно применить 193ПЦ7 , это было сказано и в ж. Радиодизайн, номер не вспомню к сожалению. Но там же и сказано, что она имеет больший фазовый шум, чем 500 серии. Вообще много делителей в серии 193, можно попробовать заменить. Есть импортные микросхемы той же логики ЭСЛ, можно попробовать из серии 74нс...
Есть еще микросхемы от мотороллы, например MC12026(но тут у нее не все нужные коэффициенты деления есть ), ADF4110-ADF4113. ADF например применяет Нечаев в укв синтезаторах на 144 и 430 мгц. Но эта микросхема требует чтобы был простейший контроллер для занесения в нее коэффициента деления. Можно глянуть например ж. Радио №5 2005 г. , стр.69.
Вообще стоит посетить сайт Мотороллы : http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do И поискать , у нее большая номенклатура всяких делителей частот...
Например смотрим здесь микросхемы под названием prescaler (предварительный делитель): http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do Похоже прямую ссылку не дает. Тогда идем на пункт : Логика, далее различные ЭСЛ микросхемы, далее 2 стр.
Или http://www.onsemi.com/PowerSolutions...n=headerSearch
ADF4110-4113 - это микросхемы Analog Devices, так что смотреть надо: http://www.analog.com/en/index.html
http://search.analog.com/search/defa...caler&local=en
Опять прямую ссылку не дает, тогда в главной странице сайта набираем в поисковой строке search слово: prescaler и жмем search
Или в строке поиска на сайте производителя набираем : divider , что переводится как - делитель.
ua1arn, ответьте. Посмотрел структуру adf4002, получается что выход после дпкд у этой микросхемы можно взять только после внутреннего мультиплексора: MUXOUT ? Что надо для этого. Записать в 4002 коэфф. деления в последовательном 14 битном коде, подать на вход частоту REFIN частоту , на входы - RFinA и RFinB - что подаем? Видимо на один из них тоже входную частоту или ничего не подаем? И просто на выходе muxout имеем поделенную частоту? Так?Последний раз редактировалось R0SBD; 08.11.2010 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
09.11.2010, 03:01 #6
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Геннадий ответил:
"Да, у этой микросхемы (как и у других аналогичных) MUXOUT можно запрограммировать как выход любого из делителей. Там не меандар даже при чётных делителях, требуется внешний делитель пополам. Питание у микросхемы - 3 вольта, программировать по SPI от любого микроконтроллера с достаточным количеством выводов и 2.7..3.3 вольтовым питанием.
ADF4001 в данном месте не потянет по максимальной частоте на ВЫХОДЕ - я имел проблемы при частотах выще 150 МГц. А 4002 давало и 250 на выходе. "
Т.е. использовать ее можно просто как делитель частоты. А управлять по типу как делает Нечаев, простейшим контроллером, занося коэфф-т деления в эту микруху adf4002. Чтоб знать что заносить надо скачать даташит на adf4002 с сайта аналог девайсес. Ну и программку написать уметь для контроллера. Может по аналогии как писал Нечаев, сперва дизасемблировав его программу, чтоб понять что к чему и как. А меандр на выходе надо получить не путем дополнительного деления на два, а путем подачи на усилитель-ограничитель, т.к. нужны коэффициенты деления на 19 и 9 по моему, если смотреть таблицу 5 на стр. 57 книги Дроздова (19 и 9 на два целочисленно не делится).
Надо присоединять к контроллеру две кнопки, чтоб переключать диапазоны (читай - коэффициенты деления adf4002) по кольцу (влево-вправо, как сделано на многих импортных трансиверах). Такие вот дела...Последний раз редактировалось R0SBD; 09.11.2010 в 03:19.
10.11.2010, 05:02 #7
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
На самом деле таких микросхем достаточно много. Практически все микросхемы синтезаторов имеют в своем составе ДПКД и возможность через внутренний мультиплексор вывести наружу выход с этого ДПКД, минуя фазовый детектор. Например похожа на adf4002 микросхема LMX2306. Но опять же требует микроконтроллер для занесение коэфф-та деления по шине SPI... Может действительно у Геннадия найти в его программе кусок , ответственный за это дело, да впихнуть его (этот кусок программы) в какой-нить подходящий контроллер. Он дал ссылку на свой синтезатор, а он там по моему не делает секрета исходника для своего синтезатора. Как никак зацепка. Может кого сподвигнет сделать хорошее дело...
10.11.2010, 08:31 #8
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
У LMX2306 (как и у ADF4001) ниже ВЫХОДНАЯ ЧАСТА при работе делителем. В исходниках соответственно файлы adf4001.c (4002 без отличий) и lmx2306.c
Если для трансивера с "классическим" расположением частоты первого гетеродина и низкой ПЧ - для 28 МГц диапазона пойдёт любая.
Исходники лежат тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
12.11.2010, 07:21 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
Интересную микросхемку нарыл (делитель до 200 мгц, несколько коэфф-тов деления, вот не понятно правда как эти коэфф-ты программировать... надо разбираться с даташитом): CY23FP12-002 : http://www.datasheetcatalog.org/data...ys8u4he23y.pdf
Все интереснее, получается что это типа специализированной плис на нужды синтезаторостроения. Программируется с помощью спец . программы CyberClocks R3.21.00 , которую можно скачать с сайта производителя этой микросхемы бесплатно: http://www.cypress.com/?rID=14426 И в ней уже задаешь все нужные коэфф-ты деления и прочее. Подключается микруха к сом-порту с помощью видимо спец. приблуды(называемой программатором) с сокетом на эту микросхему. Продается в наборе kit, т.е. сам похоже без этого набора(берется на их сайте) ничего не запрограммируешь... Пишут что с помощью CyberClocks создается некая программа JEDEC file (типа .hex файла), которая в свою очередь уже заливается с помощью программатора в микросхему и все там в ней конфигурирует. Опять же программатор специфический или любой (лишь бы в своем списке имел эту микросхему), не понятно. Может кто знающий что подскажет по такого рода микросхемам?..
Добавлено через 3 часа 32 минуты
Кстати , плохо ищем. Уже оказалось было нечто подобное : http://cqham.ru/Count_LMX.htmПоследний раз редактировалось R0SBD; 12.11.2010 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
13.11.2010, 09:44 #10
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
С adf4002 оказалось не все так просто. Она на выходе дает импульсы , а не меандр.
Никто не может предложить в в данной ситуации лучшего варианта как вставить на ее выходе делитель на два. А при этом не будут достигнуты все нужные коэффициенты.
Есть еще варианты: http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s73.htm
http://ra4nal.qrz.ru/prescaler.shtml
http://electronic.com.ua/spravochnik...rosxem_193.htm
