13.04.2010, 22:51 #1
- 13.04.2010
- Пермский край
- 41
- 9
- 5
RA3AO: ещё раз о частотомере
Всем добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой: при включении трансивера показания частотомера соответствуют действительности, при прошествии 30-40 минут показания частоты уходят скачком вверх(например с 1.8 МГц до 2.0 или с 14.100 до 14.800), причем частота приема и передачи сохраняется. При отключении трансивера от сети минут на 20-30 показания восстанавливаются. Спасибо.
13.04.2010, 22:58 #2
- 20.07.2008
- 790
- 218
- 289
Явно прогревается какой то из счетчиков. Берём трубочку и во время работы дуем на каждую МС, находим взбесившийся корпус.
13.04.2010, 23:01 #3
- 13.04.2010
- Пермский край
- 41
- 9
- 5
спасибо большое!будем пробовать
13.04.2010, 23:07 #4
- 10.11.2008
- 632
- 140
- 82
Насколько помню на плате ЦШ есть "хитрые" RC-цепочки , на их конденсаторы обратите внимания , тоже через трубочку !
Михаил (ex RA3TFT)
13.04.2010, 23:11 #5
- 13.04.2010
- Пермский край
- 41
- 9
- 5
это RC цепочка типа с8 на номинал 0,068мкФ и r(не помню какой)? сопротивлением вроде на 360 кОм
Последний раз редактировалось UH9FAD; 13.04.2010 в 23:21.
16.10.2010, 17:21 #6
В шкале RC цепочка стоит, задерживает каждый 10 импульс на входе частотомера. подбирайте резистор в ней. Не помню поз. обозначения, резистор находится рядом с резонатором. Пробуйте уменьшать его и будет вам счастье)))
17.10.2010, 16:37 #7
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Кхе-кхе! У меня (знаю ещё одного хама у которого тот же эффект) шек на балконе. В прохладные времена года частотометр показывает частоту гораздо ниже, сейчас не вспомню на сколько. После прогрева всё становится на свои места.
Кстати, в жару при длительной работе тоже начинает шалить.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.10.2011, 12:40 #8
- 09.08.2011
- Одесса
- 69
- 6
Не приходилось сталкиваться с "бешенством" микросхем в этой цифровой шкале... Это не 500 и не 100 серия микросхем, возбудов не случалось.
Добавлено через 34 минуты
В 50% случаев возникали проблемы которые были связаны с цепочкой
С4-R8.Необходимо поискать термостабильный (с хорошим ТКЕ) конденсатор номиналом 0,068. По опыту, малогабаритные КМ никогда не давали стабильности, всё хорошо получалось когда попадался с большой и толстой пластинкой. Часто этого подбора было достаточно. Если не получилось оставляем самый термостабильный конденсатор из имеющихся и подбираем номинал резистора R8. Временно ставим цепочку из резисторов 200ком и переменного 470ком.Вращая ось переменного резистора и меняя температурный режим для цифровой шкалы выбираем переменным оптимальный вариант для устойчивой работы.Выпаиваем цепочку из переменного (470ком)и постоянного (200ком) измеряем общее сопротивление и впаиваем постоянный резистор близкий по номиналу.Последний раз редактировалось UR7FA; 30.10.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
UR7FA
07.05.2013, 12:43 #9
- 07.05.2013
- 42
Помогите. Купил RA3AO с неработающей ЦШ, светились только точки. Нашел несколько пробитых транзисторов, поменял DD27 и DD24, начала работать, но первый символ несветица, второй -0, третий -0, четвертый - 2, пятый - символ типа стул, а вот шестой (сотни герцов) работает - меняетса когда крутиш ручку. И 8 работает, показывает U или L. Где мне далше искать червей? Может DD23 или DD1, DD16..? Help
Схема и описание здесь чтобы неискать: ht tps ://disk.yandex.com/public/?hash=amMOH/ncgsasIDAW8xUkZVRlKeTS5duZC7emhJ84o0w%3D
надо стереть пробелы - спам защита...
07.05.2013, 12:52 #10
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
А я поставил вот эту шкалу и забыл о всех проблемах:
http://forum.qrz.ru/thread37593.html
07.05.2013, 13:52 #11
- 07.05.2013
- 42
Я понимаяб но тут уже все есть, надо только довести до ума.....
27.02.2016, 10:05 #12
- 27.02.2016
- 73
- 19
Доброго времени суток!
Подскажите пож как правильно запаять перемычки для записи ПЧ в цифровую шкалу. Можно просто использовать перемычки на + и - или через диоды. ПЧ используемая у меня 8814кГц.
27.02.2016, 10:32 #13
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
27.02.2016, 12:27 #14
- 27.02.2016
- 73
- 19
01.01.2024, 10:44 #15
- 31.12.2023
Доброго. С Новым годом!
Подскажите пожалуйста перемычки в ЦШ для частоты опорника 8000,04 кГц.
